Também não é tanto assim! Eu tive um (24-60V) que bulia bem. Já a versão de 12V (14-28V) não posso dizer o mesmo. Parece-me mesmo o problema de tensão baixa na entrada. Basta ver a recomendação do site (36V), apesar de dar de 24-40V, não te recomendaram 24V.Patriota Escreveu:
Há quem opte pela utilização de inversores "chinocas" de 1º preço que proliferam nas lojas online. Para mim, não são mais do que aquecedores dispendiosos e eficientes descarregadores de baterias.
Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Re: Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Patriota
Ha excepcoes e, como quase tudo que nos rodeia, o involar tambem é feito na china.
Inversor chinês de linha branca, com baixa tensão de entrada e com bom rendimento será um achado. Correntes elevadas em comutacao exigem os melhores semicondutores, os melhores condensadores e os melhores transformadores... e isso tudo paga-se!
Eu tenho 2 conversores chineses de 24v que se comportam bastante bem.
Subir as tensoes em DC tambem nos facilita as coisas.
JMLorenzo
Deixo aqui um alerta feito pelo meu fornecedor de Involar MAC250A.
http://www.solarimpact.pt/index_htm_fil ... 0%20V2.pdf
Última edição por JMLorenzo em quinta nov 20, 2014 8:54 pm, editado 1 vez no total.
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão)
ahramis
Link inválido
JMLorenzo
Tens a certeza, comigo dá sempre acesso.ahramis Escreveu:Link inválido
ahramis
N dá... provavelmente tens o pdf em cache...
JMLorenzo
Vê lá assim, copia para o Google a ver se tens acesso há pagina.
http://www.solarimpact.pt/index_htm_files/Involar MAC250 original vs Involar MAC250 V2.pdf
livingandtechnology
Em relação à utilização de baterias para alimentar o Inversor .É claro que tinha de experimentar
Com duas baterias de carro usadas em serie, dura pouco mais de uma hora até chegar aos 22volts.
As baterias são de 50 e 43 Ah respectivamente.
O máximo que debita com as baterias carregadas são 210w, acho que precisava de mais tensão para ser mais eficiente.
A 22 Volts debita cerca de 180W.
- 20141119_213838.jpg (1.48 MiB) Visto 13041 vezes
Meu canais Youtube
http://www.youtube.com/user/LivingAndTechnology
http://www.youtube.com/user/rtrex
Estes conversores não foram concebidos para serem alimentados a baterias.
Com tensões tão baixas, o rendimento é baixo...
Valeu o teste
Valeu o teste
Quintas2
- Colaborador
Na sequência de um tópico que pus aí, sobre um painel próximo de 300 W poder ser o melhor casamento para um microinversor de 250W, contactei a INVOLAR sobre um painel de 72 células, 300W Poli - SoliTek Prime 72P300, enviei-lhes a datasheet do painel e eles responderam que sim, esse painel pode ser acoplado ao MAC250.
Pareceu-me ser este o sítio indicado para deixar essa informação.
Quintas2
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Acrescento a resposta do representante do Involar em Portugal:
Os Involar são compatíveis com módulos solares policristalinos de 72 células, respeitando a sua ficha técnica, a qual diz "Antes de instalar verificar se a Voc do painel está no intervalo Vmppt do MAC250 24-44V".
Quintas2
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Como chamou a atenção o CrOhN, noutro tópico, deve ser que a VOC do painel não ultrapasse a tensão máxima admissível do microinversor (50V) e não a Tensão em mppt.Quintas2 Escreveu: Os Involar são compatíveis com módulos solares policristalinos de 72 células, respeitando a sua ficha técnica, a qual diz "Antes de instalar verificar se a Voc do painel está no intervalo Vmppt do MAC250 24-44V".
Quintas2
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Em relação ao consumo noturno do Involar MAC250, vi aqui consumos muito altos. As especificações dele indicam consumo noturno < 170mW.
Eu tenho 2 em série e, com medidor de ligar à tomada, o consumo somado dos dois oscila entre 0,1 e 0,2 W.
Quintas2
Quintas2
accoelho
Já tive um steca gridtie 500 e consumia bastante por noite(5~8w/h)
Com o soladin 0 w/h
Muitos gridtie usam a energia da rede pro standby.
Outros sem energia solar entram em standby completamente.
Com o soladin 0 w/h
apph
Ha cerca de duas semanas instalei 3 paineis com 3 desses microinversores e de facto tem um consumo noturno de 0,04 kw. Este é o valor que o medidor da engage efergy mostra. Daí coloquei um relogio a desligar de noite sendo que este relogio gasta apenas 1 w. Por isso ainda compensa e bem colocar o relogio. Coloquei um painel a sul, outro a sudeste e outro a sudueste de forma a bsixar um pouco o pico de producao e hoje produziu cerca de 4,40 kw, que para a zona de Vila Real, nao me parece nada mau. O pico foi ate 570w.
sousacastro
Por acaso não fiz a medição do gasto do meu mas também tenho um medidor engage efergy mas quando está a produzir mais que o consumo mede como se fosse a consumir e quando por ex acendo uma lampada o suposto consumo diminui.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
apph
Mas entao tem o medidor a medir no quadro electrico. Eu tb quando fiz assim tb acontecia isso. Agora tenho o medidor logo na saida do autoconsumo.sousacastro Escreveu:Por acaso não fiz a medição do gasto do meu mas também tenho um medidor engage efergy mas quando está a produzir mais que o consumo mede como se fosse a consumir e quando por ex acendo uma lampada o suposto consumo diminui.
sousacastro
Sim está no quadro eletrico.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
apph
Mas se eu colocar no quadro electrico, com o autoconsumo ligado, mede sempre mal, pois conta energia nos dois sentidos, quer seja a producao inferior ou superior ao consumo. Por exemplo estou a produzir 400 e a consumir 300, apenas deveria contar 100, mas nao, parte da energia produzida passa do diferencial para fora e torna a entrar e entao media por vezes a soma das duas, ou seja 700.sousacastro Escreveu:Sim está no quadro eletrico.
sousacastro
Mas o meu se estiver a produzir mais do que consumir se ligar qq coisa ele duminui ao que está a produzir e não soma.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
