Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Re: Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Mensagem por CrOhN »
Patriota Escreveu:
Há quem opte pela utilização de inversores "chinocas" de 1º preço que proliferam nas lojas online. Para mim, não são mais do que aquecedores dispendiosos e eficientes descarregadores de baterias. :P
Também não é tanto assim! Eu tive um (24-60V) que bulia bem. Já a versão de 12V (14-28V) não posso dizer o mesmo. Parece-me mesmo o problema de tensão baixa na entrada. Basta ver a recomendação do site (36V), apesar de dar de 24-40V, não te recomendaram 24V.
Patriota
Mensagem por Patriota »
Ha excepcoes e, como quase tudo que nos rodeia, o involar tambem é feito na china.
Inversor chinês de linha branca, com baixa tensão de entrada e com bom rendimento será um achado. Correntes elevadas em comutacao exigem os melhores semicondutores, os melhores condensadores e os melhores transformadores... e isso tudo paga-se!
Eu tenho 2 conversores chineses de 24v que se comportam bastante bem.
Subir as tensoes em DC tambem nos facilita as coisas.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Deixo aqui um alerta feito pelo meu fornecedor de Involar MAC250A.
http://www.solarimpact.pt/index_htm_fil ... 0%20V2.pdf
Última edição por JMLorenzo em quinta nov 20, 2014 8:54 pm, editado 1 vez no total.
ahramis
Mensagem por ahramis »
Link inválido
JMLorenzo
ahramis Escreveu:Link inválido
Tens a certeza, comigo dá sempre acesso.
ahramis
N dá... provavelmente tens o pdf em cache...
JMLorenzo
Vê lá assim, copia para o Google a ver se tens acesso há pagina.
http://www.solarimpact.pt/index_htm_files/Involar MAC250 original vs Involar MAC250 V2.pdf
livingandtechnology
Mensagem por livingandtechnology »
Em relação à utilização de baterias para alimentar o Inversor .É claro que tinha de experimentar :P
Com duas baterias de carro usadas em serie, dura pouco mais de uma hora até chegar aos 22volts.
As baterias são de 50 e 43 Ah respectivamente.
O máximo que debita com as baterias carregadas são 210w, acho que precisava de mais tensão para ser mais eficiente.
A 22 Volts debita cerca de 180W.
Estes conversores não foram concebidos para serem alimentados a baterias.
Com tensões tão baixas, o rendimento é baixo...
Valeu o teste ;)
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Na sequência de um tópico que pus aí, sobre um painel próximo de 300 W poder ser o melhor casamento para um microinversor de 250W, contactei a INVOLAR sobre um painel de 72 células, 300W Poli - SoliTek Prime 72P300, enviei-lhes a datasheet do painel e eles responderam que sim, esse painel pode ser acoplado ao MAC250.
Pareceu-me ser este o sítio indicado para deixar essa informação.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Acrescento a resposta do representante do Involar em Portugal:
Os Involar são compatíveis com módulos solares policristalinos de 72 células, respeitando a sua ficha técnica, a qual diz "Antes de instalar verificar se a Voc do painel está no intervalo Vmppt do MAC250 24-44V".
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Quintas2 Escreveu: Os Involar são compatíveis com módulos solares policristalinos de 72 células, respeitando a sua ficha técnica, a qual diz "Antes de instalar verificar se a Voc do painel está no intervalo Vmppt do MAC250 24-44V".
Como chamou a atenção o CrOhN, noutro tópico, deve ser que a VOC do painel não ultrapasse a tensão máxima admissível do microinversor (50V) e não a Tensão em mppt.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Em relação ao consumo noturno do Involar MAC250, vi aqui consumos muito altos. As especificações dele indicam consumo noturno < 170mW.
Eu tenho 2 em série e, com medidor de ligar à tomada, o consumo somado dos dois oscila entre 0,1 e 0,2 W.
Quintas2
accoelho
Mensagem por accoelho »
Já tive um steca gridtie 500 e consumia bastante por noite(5~8w/h)
Com o soladin 0 w/h
Muitos gridtie usam a energia da rede pro standby.
Outros sem energia solar entram em standby completamente.
apph
Mensagem por apph »
Ha cerca de duas semanas instalei 3 paineis com 3 desses microinversores e de facto tem um consumo noturno de 0,04 kw. Este é o valor que o medidor da engage efergy mostra. Daí coloquei um relogio a desligar de noite sendo que este relogio gasta apenas 1 w. Por isso ainda compensa e bem colocar o relogio. Coloquei um painel a sul, outro a sudeste e outro a sudueste de forma a bsixar um pouco o pico de producao e hoje produziu cerca de 4,40 kw, que para a zona de Vila Real, nao me parece nada mau. O pico foi ate 570w.
sousacastro
Mensagem por sousacastro »
Por acaso não fiz a medição do gasto do meu mas também tenho um medidor engage efergy mas quando está a produzir mais que o consumo mede como se fosse a consumir e quando por ex acendo uma lampada o suposto consumo diminui.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
apph
Mensagem por apph »
sousacastro Escreveu:Por acaso não fiz a medição do gasto do meu mas também tenho um medidor engage efergy mas quando está a produzir mais que o consumo mede como se fosse a consumir e quando por ex acendo uma lampada o suposto consumo diminui.
Mas entao tem o medidor a medir no quadro electrico. Eu tb quando fiz assim tb acontecia isso. Agora tenho o medidor logo na saida do autoconsumo.
sousacastro
Sim está no quadro eletrico.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
apph
Mensagem por apph »
sousacastro Escreveu:Sim está no quadro eletrico.
Mas se eu colocar no quadro electrico, com o autoconsumo ligado, mede sempre mal, pois conta energia nos dois sentidos, quer seja a producao inferior ou superior ao consumo. Por exemplo estou a produzir 400 e a consumir 300, apenas deveria contar 100, mas nao, parte da energia produzida passa do diferencial para fora e torna a entrar e entao media por vezes a soma das duas, ou seja 700.
sousacastro
Mas o meu se estiver a produzir mais do que consumir se ligar qq coisa ele duminui ao que está a produzir e não soma.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
