Gerador eólico pesa bastante quando conecta alguma carga..
moisesmartins
Construir um gerador eólico bem caseiro, consigo gerar 18 volts e aproximadamente 5 amperes, mas quando aplico alguma carga como por exemplo uma lampada ou tento carregar uma bateria, ele pesa tanto que cai bastante a rotação dele, minha região tem vento mas nem sempre com força suficiente. Algum amigo aqui do forum pode me explicar o porque isso acontece e se existe alguma alternativa para contornar esse problema? Meu gerador tem 9 bobinas e 9 imãs de neodímio, agradeço qualquer ajuda.
Re: Gerador eólico pesa bastante quando conecta alguma carga
Fazes assim, arranjas um balão de hélio e penduras o aerogerador nele, vais ver que fica muito mais leve!! Mesmo quando estiver a gerar energia.
moisesmartins
Acho que estão me zoando.. rsrs, de qualquer maneira vamos lá. Eu moro em BH - MG e trabalho com sistemas gerenciadores de energia, vendo e instalo medidores de tensão e corrente e outras coisinhas. Estava conversando com meu irmão que também trabalha no mesmo ramo, sobre alguns testes que poderíamos fazer em casa mesmo e de uma brincadeira acabou surgindo um AEROGERADOR bem caseiro, mas foi o suficiente para levarmos mais a sério e tentar fazer algo melhor, contudo, nosso projeto não ficou tão satisfatório quando tentamos ligar um aparelho de baixa tensão e para surpresa nossa, o aparelho não ligou e o nosso aerogerador quase parou de rodar, ficou tão lento que quase não gerava nada, e então, surgiu vários questionamentos e por isso pesquisei na net e encontrei esse forum e k estou.
Vá ajudem lá o rapaz ao inves das brincadeiras...
Boa sorte Moises!
Boa sorte Moises!
Bem vindo ao forum!!
Se o seu conversor eólico consegue gerar (18V/5Ap) já um bom começo, mas a quantas (rpm) ele consegue estes valores!?
Ao colocar carga nele naturalmente vai ficar mais dificil de girar.. e se não tiver vento suficiente pior.
Mas se tiver algum erro na sua concepção a coisa piora significativamente...
Acho que seria mais fácil a malta ajudar se colocasse mais pormenores da construção da sua eolica!!
As ligações ficaram correctas!
A ligação é trifásica em estrela com (3) bobines por fase certo!?
A corrente segue sempre no mesmo sentido! espessura de fio, quantas espiras !?
Acho que seria melhor colocar o esquema para o pessoal ver se está tudo ok.
Obrigado Emanuel, sempre a ajudar pá!
moisesmartins; lê um pouco o post anterior...
moisesmartins
Olá Emanuel!Emanuel Couto Escreveu:Bem vindo ao forum!!
Já agradeço sua ajuda.
Fizemos algumas alterações...
Atualmente nosso estator está com 8 bobinas de fio 22 awg com 200 espiras. Estamos usando 8 imãs de neodímio 20x8.
Não temos como medir RPM no momento (falta o equipamento, mas vamos providenciar), mas conseguimos gerar entre 11 e 14volts no que acredito que seja aproximadamente uns 200 RPM porque usamos uma parafusadeira com controle de velocidade para simular o vento. Nossa ideia é usar 2 estatores desses em paralelo porque diminuiu muito a corrente.
A ligação está muito parecido com a ligação trifásica, muda porque estou usando bifásica com 4 bobinas em uma fase e mais 4 em outra.
A ligação foi baseada com a informação desse site: http://aerogeradores.blogs.sapo.pt/2347.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Não tem de quê Sérgio, sempre que posso (tento) ajudar
Boas! Quando comentei tinha a página frisada, e não vi o comentário acima!
Mas a alteração que fez, não fez diminuir a tensão!!
Consegue colocar um esquema das ligações!?
moisesmartins
Emanuel Couto Escreveu:Boas! Quando comentei tinha a página frisada, e não vi o comentário acima!
- Esquema ligações bobinas.
- esquema_estator.jpg (577.19 KiB) Visto 7372 vezes
moisesmartins
Desculpa o desenho, tentei fazer o melhor que pude, espero que possa entender.
Fiquei agora com os olhos trocados a tentar seguir os fios/bobines...
Boa ideia!! resolveste fazer bifásico, assim terás a energia mais estável.
Enrolaste as bobinas uma num sentido e a próxima no sentido contrário, e dividiste em dois grupos, um para cada fase, certo!?
Então, as bobinas de uma fase estarão enroladas num sentido, e as bobinas da outra fase estarão enroladas ao contrário, com isso, quando a tensão sobe numa, desce na outra (ficando em oposição de fase) significa que a carga quase não fica sem alimentação, pois quando uma fase cai a outra sobe.
O processo foi como descrevi acima
moisesmartins
Acredito que seja isso mesmo, vou tentar fazer um desenho melhor e também enviar uma foto das bobinas.Emanuel Couto Escreveu:Fiquei agora com os olhos trocados a tentar seguir os fios/bobines...![]()
Wolfire
Não dá para entender nada mesmoEmanuel Couto Escreveu:Fiquei agora com os olhos trocados a tentar seguir os fios/bobines...![]()
Amigo Emanuel está equivocado, nesse caso todas as bobinas devem estar enroladas no mesmo sentido para oposição de fases
moisesmartins
Ficou bastante confuso mesmo,
Agora acredito que vai dar para entender melhor.
- Foto do meu estator pronto.
- DSC01822.JPG (131.29 KiB) Visto 7289 vezes
- Perdão pessoal, agora eu acho que o desenho ficou melhor.
- esquema_estator.jpg (585.52 KiB) Visto 7289 vezes
Wolfire
Essa ligação é monofásica e não bifásica
moisesmartins
Obrigado por ajudar Wolfire!Wolfire Escreveu:Essa ligação é monofásica e não bifásica
Mas é satisfatório essa ligação ou posso melhorar?
Amigo Wolfire!Wolfire Escreveu: Amigo Emanuel está equivocado, nesse caso todas as bobinas devem estar enroladas no mesmo sentido para oposição de fases
Tinha a ideia que a ligação das bobines num enrolamento (bifásico) era em duas fases separadas, com sentidos opostos!
Diferente de um enrolamento (trifásico) ou mesmo (hexafásico) que a corrente segue no mesmo sentido.
Mas se dizes que é assim, é porque é mesmo assim (já que tens experiência prática) e eu apenas em teoria.
moisesmartins!
Ligar as bobines em (2) fases separadas (gerador bifasico) ligando uma fase à outra, torna o gerador (monofasico).!!
A meu ver a (bifásica) era melhor...
moisesmartins
Emanuel Couto Escreveu:Amigo Wolfire!Wolfire Escreveu: Amigo Emanuel está equivocado, nesse caso todas as bobinas devem estar enroladas no mesmo sentido para oposição de fases
moisesmartins!
Achei esse tópico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... &start=500" onclick="window.open(this.href);return false;
Posso seguir a ligação que o amigo desse tópico fez?
moisesmartins
Ou simplesmente cortando aquela ligação já resolve certo?
