Gerador eólico pesa bastante quando conecta alguma carga..
moisesmartins
Mensagem por moisesmartins »
Construir um gerador eólico bem caseiro, consigo gerar 18 volts e aproximadamente 5 amperes, mas quando aplico alguma carga como por exemplo uma lampada ou tento carregar uma bateria, ele pesa tanto que cai bastante a rotação dele, minha região tem vento mas nem sempre com força suficiente. Algum amigo aqui do forum pode me explicar o porque isso acontece e se existe alguma alternativa para contornar esse problema? Meu gerador tem 9 bobinas e 9 imãs de neodímio, agradeço qualquer ajuda.
Re: Gerador eólico pesa bastante quando conecta alguma carga
Fazes assim, arranjas um balão de hélio e penduras o aerogerador nele, vais ver que fica muito mais leve!! Mesmo quando estiver a gerar energia.
moisesmartins
Acho que estão me zoando.. rsrs, de qualquer maneira vamos lá. Eu moro em BH - MG e trabalho com sistemas gerenciadores de energia, vendo e instalo medidores de tensão e corrente e outras coisinhas. Estava conversando com meu irmão que também trabalha no mesmo ramo, sobre alguns testes que poderíamos fazer em casa mesmo e de uma brincadeira acabou surgindo um AEROGERADOR bem caseiro, mas foi o suficiente para levarmos mais a sério e tentar fazer algo melhor, contudo, nosso projeto não ficou tão satisfatório quando tentamos ligar um aparelho de baixa tensão e para surpresa nossa, o aparelho não ligou e o nosso aerogerador quase parou de rodar, ficou tão lento que quase não gerava nada, e então, surgiu vários questionamentos e por isso pesquisei na net e encontrei esse forum e k estou.
Vá ajudem lá o rapaz ao inves das brincadeiras...
Boa sorte Moises!
Bem vindo ao forum!!
Se o seu conversor eólico consegue gerar (18V/5Ap) já um bom começo, mas a quantas (rpm) ele consegue estes valores!?
Ao colocar carga nele naturalmente vai ficar mais dificil de girar.. e se não tiver vento suficiente pior.
Mas se tiver algum erro na sua concepção a coisa piora significativamente...
Acho que seria mais fácil a malta ajudar se colocasse mais pormenores da construção da sua eolica!!
As ligações ficaram correctas!
A ligação é trifásica em estrela com (3) bobines por fase certo!?
A corrente segue sempre no mesmo sentido! espessura de fio, quantas espiras !?
Acho que seria melhor colocar o esquema para o pessoal ver se está tudo ok.
Obrigado Emanuel, sempre a ajudar pá!
moisesmartins; lê um pouco o post anterior...
moisesmartins
Emanuel Couto Escreveu:Bem vindo ao forum!!
Olá Emanuel!
Já agradeço sua ajuda.
Fizemos algumas alterações...
Atualmente nosso estator está com 8 bobinas de fio 22 awg com 200 espiras. Estamos usando 8 imãs de neodímio 20x8.
Não temos como medir RPM no momento (falta o equipamento, mas vamos providenciar), mas conseguimos gerar entre 11 e 14volts no que acredito que seja aproximadamente uns 200 RPM porque usamos uma parafusadeira com controle de velocidade para simular o vento. Nossa ideia é usar 2 estatores desses em paralelo porque diminuiu muito a corrente.
A ligação está muito parecido com a ligação trifásica, muda porque estou usando bifásica com 4 bobinas em uma fase e mais 4 em outra.
A ligação foi baseada com a informação desse site: http://aerogeradores.blogs.sapo.pt/2347.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Não tem de quê Sérgio, sempre que posso (tento) ajudar ;)
Boas! Quando comentei tinha a página frisada, e não vi o comentário acima!
Mas a alteração que fez, não fez diminuir a tensão!!
Consegue colocar um esquema das ligações!?
moisesmartins
Emanuel Couto Escreveu:Boas! Quando comentei tinha a página frisada, e não vi o comentário acima!
Esquema ligações bobinas.
moisesmartins
Desculpa o desenho, tentei fazer o melhor que pude, espero que possa entender.
Fiquei agora com os olhos trocados a tentar seguir os fios/bobines... :?
Boa ideia!! resolveste fazer bifásico, assim terás a energia mais estável.
Enrolaste as bobinas uma num sentido e a próxima no sentido contrário, e dividiste em dois grupos, um para cada fase, certo!?
Então, as bobinas de uma fase estarão enroladas num sentido, e as bobinas da outra fase estarão enroladas ao contrário, com isso, quando a tensão sobe numa, desce na outra (ficando em oposição de fase) significa que a carga quase não fica sem alimentação, pois quando uma fase cai a outra sobe.
O processo foi como descrevi acima :!:
moisesmartins
Emanuel Couto Escreveu:Fiquei agora com os olhos trocados a tentar seguir os fios/bobines... :?
Acredito que seja isso mesmo, vou tentar fazer um desenho melhor e também enviar uma foto das bobinas.
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Não dá para entender nada mesmo :!:
Amigo Emanuel está equivocado, nesse caso todas as bobinas devem estar enroladas no mesmo sentido para oposição de fases ;)
moisesmartins
Ficou bastante confuso mesmo, :?
Agora acredito que vai dar para entender melhor.
Foto do meu estator pronto.
Perdão pessoal, agora eu acho que o desenho ficou melhor.
Wolfire
Essa ligação é monofásica e não bifásica
moisesmartins
Wolfire Escreveu:Essa ligação é monofásica e não bifásica
Obrigado por ajudar Wolfire!
Mas é satisfatório essa ligação ou posso melhorar?
Wolfire Escreveu: Amigo Emanuel está equivocado, nesse caso todas as bobinas devem estar enroladas no mesmo sentido para oposição de fases ;)
Amigo Wolfire!
Tinha a ideia que a ligação das bobines num enrolamento (bifásico) era em duas fases separadas, com sentidos opostos!
Diferente de um enrolamento (trifásico) ou mesmo (hexafásico) que a corrente segue no mesmo sentido.
Mas se dizes que é assim, é porque é mesmo assim (já que tens experiência prática) e eu  apenas em teoria.
moisesmartins!
Ligar as bobines em (2) fases separadas (gerador bifasico) ligando uma fase à outra, torna o gerador (monofasico).!!
A meu ver a (bifásica) era melhor...
moisesmartins
Amigo Wolfire!
moisesmartins!
Achei esse tópico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... &start=500" onclick="window.open(this.href);return false;
Posso seguir a ligação que o amigo desse tópico fez?
moisesmartins
Ou simplesmente cortando aquela ligação já resolve certo?
Voltar para “Energia Eólica”
