SW - Predator 9000 ex 5000 - Ogadiv
Re: SW - Predator 5000 - Ogadiv
mais um bom relato e uma bora reportagem fotografica :)
gostei dessas meninas eheheh certamente ainda vao voltar ao mercado vais ver :)
venham de la mais fotos e relatos assim que da gosto :)
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
Tudo que tenho pedido ao Jorge, não é uma super mota, não me interessa as grandes velocidades, interessa-me sim a fiabilidade, algo que me permita andar sossegado, sem a preocupação de ficar "apeado". Vocês sabem a pouca sorte que tenho tido nesta área.
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
ogadiv Escreveu:Tudo que tenho pedido ao Jorge, não é uma super mota, não me interessa as grandes velocidades, interessa-me sim a fiabilidade, algo que me permita andar sossegado, sem a preocupação de ficar "apeado". Vocês sabem a pouca sorte que tenho tido nesta área.
Sim é verdade... Mas não deves desistir 8-) Quando começares a conduzir a scooter com este novo setup vais ficar com um sorriso de orelha a orelha e vais esquecer tudo o resto :mrgreen:
jluisguima
Mensagem por jluisguima »
Então o projeto já rola, já colocaste a mota a deitar fumo?
nios26
Mensagem por nios26 »
Entao Jorge, prazo de entrega? Vem o bom tempo preciso de um parceiro para os passeios de verao.
Mensagem por ICEM4N »
nios26 Escreveu:Entao Jorge, prazo de entrega? Vem o bom tempo preciso de um parceiro para os passeios de verao.
E eu quero companheiro para as longas deslocações como foi o caso da Barragem depois de coimbra
ogadiv
Para além de alguns contratempos, o facto de o Jorge não ter manual deste controlador nem software para as suas configurações, juntamente com as tentativas de os conseguir, tem contribuído para o atraso de todo o processo.
Vamos esperar por melhores dias :(
Sw Predator 75 Ah
ogadiv Escreveu:Para além de alguns contratempos, o facto de o Jorge não ter manual deste controlador nem software para as suas configurações, juntamente com as tentativas de os conseguir, tem contribuído para o atraso de todo o processo.
Eu tenho o software , pensei que ele já tivesse :?
visitante2 Escreveu:
Vamos a madeira partir a mota do visitante2
Porquê? O visitante2 também já sofreu bastante com motores queimados...
Deixem-no desfrutar em paz agora.
RJSC Escreveu:Porquê? O visitante2 também já sofreu bastante com motores queimados...
Ele deve se referir no sentido de abrir para ver a ligações digo eu ...
Não não... Porque durante algum tempo o problema foi o software ... Acho eu
Continuação dos trabalhos:
Controlador de 10KW (de onda pura) e dissipador de um Kelly 8KW
2014-05-11 04.43.41.jpg (121.91 KiB) Visto 7253 vezes
Superfícies maquinadas, massa condutora térmica e cola-e-veda, são os materiais antes de se unirem.
2014-05-11 04.42.41.jpg (141.37 KiB) Visto 7253 vezes
Produtos colocados para depois unir as peças e pressionar.
2014-05-11 04.51.36.jpg (142.36 KiB) Visto 7253 vezes
Continuando:
São 21 alhetas com 25mm de altura e de superfície em zig zag quase duplicando a superfície dessas alhetas.<br />Passa de uma superficie de 225cm2 para uma espantosa superficie de 1890cm2. São quase 10 vezes mais contacto com o ar forçado na frente da mota.
2014-05-11 04.46.11.jpg (141.17 KiB) Visto 7249 vezes
Embora que um pouco curto este dicipador para tanto controlador, será mais do que suficiente para a potencia desenvolvida, atendendo ao local em que fica instalado.
2014-05-11 04.53.08.jpg (142.54 KiB) Visto 7249 vezes
Depois de vários dias e várias ajudas, lá se conseguiu comunicar com o controlador.
Tudo se deve ao facto de ser um produto muito novo e ainda não ter o suporte devidamente criado.
Os meus agradecimentos ao A.Freitas, MVS, e em especial ao MarcoPNS, que sem eles não conseguiria superar este grande obstáculo.
Ficam as configurações do controlador para os primeiros testes (a realizarem-se brevemente):
1ª Pagina das configurações. (nota que até se define o Nº de polos do motor, bem como os graus desfasados entre si...)
2014-05-20 05.47.05.jpg (138.35 KiB) Visto 7249 vezes
2ª pagina das configurações do controlador. Temperaturas afinadas por baixo, e com diminuição de potencia por duas etapas diferentes antes do corte de corrente por completo.
2014-05-20 05.46.48.jpg (142.15 KiB) Visto 7246 vezes
3ª pagina das configurações do controlador. Travagem regenerativa, velocidade cruzeiro... tudo ainda para explorar...
2014-05-20 05.46.24.jpg (141.5 KiB) Visto 7246 vezes
4ª paginas (ultima) das configurações do controlador.Selector de 3 velocidades (50%;75%;100% de potencia, respectivamente), esta função terei de a descobrir, pois o esquema de fios ainda não existe.
2014-05-20 05.45.34.jpg (144.11 KiB) Visto 7246 vezes
250ah de pico?
MVS
Mensagem por MVS »
É phase current no motor a baixa rotação em aceleração.
nios26
Temos mota para o encontro de Amarante?
Cumprimentos.
Parece que não há controlador......
ICEM4N Escreveu:Parece que não há controlador......
