A minha ZEV...
zeuz
Re: A minha ZEV...
Mensagem por zeuz »
Fantástico! :shock:
Re: A minha ZEV...
Quando as baterias sairem definitivamente da mota, podes usá-las com ou sem paineis solares para armazenar energia em bi-horário e consumir quando é mais cara.
Re: A minha ZEV...
Gosto destes aproveitamentos...
Re: A minha ZEV...
eu sabia ehehehe :lol:
Interessantes fotos :P e interessante montagem!! mais uma Vx a circular com A123 cilíndricas até dá inveja!!! Que venham mais A123 pra Portugal sff :P
Umas pequenas duvidas com que fiquei, a montagem foi só de um dos lados?! não ficou a fazer diferença no peso para esse lado?? :?
A colocação nesse local, no inverno não será problemático com o rolar nas estradas e com a água? Que a do primaço teve complicações com isso ao que pareceu :(
Ficaram depois fechadinhas as calhas técnicas?? ehehehe :)
Imagino a diferença na prestação dela, relembrando a potencia da do Sergio.... e assim sempre ajuda a poupar mais o pack de Nim sem duvida. E quanto ficou a "brincadeira" ? Já fizeste algum teste de autonomia a ver os Km's que te deu para fazer no máximo?? :)
vá vá venham de lá mais noticias e relatos da nova "mistura" :lol: e se houver..... mais fotos :P
jasmim
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jasmim »
Fantástico! Queremos (quero!) saber mais pormenores! Venham lá essas fotos, testes e tudo aquilo que achares por bem dizeres. Parabéns à FFM por estas excelentes notícias, e parabéns para ti por seres mais um pioneiro! :D
Microproduçao Autoconsumo
Re: A minha ZEV...
Muito bem.
Gostei do projecto...
Agora kms nela...
Parabéns
Re: A minha ZEV...
Belo trabalho, e a este ritmo de aprendizagem/aplicação seremos o país number one em tunning elétrico.
Continuação de muitos km.
Re: A minha ZEV...
Mumia Escreveu:eu sabia ehehehe :lol:
Estão fechadas e por fora tem cobertura própria para isolar da humidade.
O que se vê de um lado é o espelho do outro, o peso ta igual de ambos os lados, tem exactamente as mesmas células de um lado e do outro, tudo igual.
Pack é constituído por 40s3P 132v 6.9 ah, que melhor se adapta a tensão do pack nimh, não estão completamente ligados em paralelo, em situações de corte de carga e descarga são desconectados através do bms.
O firmware dela é um pouco diferente das demais, o processo de carga é igual mas com a escala de bateria com mais amperes, o do controlador corta mais cedo na tensão geral para proteger melhor o pack NiMH, já que a finalidade tb é essa, o outro tem o seu próprio corte no bms.
Re: A minha ZEV...
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
A boa e "velha" aptênica tuga para melhorar. Desde que seja lowcost. Aí estão eles!
Parabéns
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
Mensagem por sugarstorm »
Já foi respondido. É em espelho, logo está dos dois lados e equilibrado. Curiosamente, como foram "espremidas" naquele local, houve uma ligeira barriga nos plásticos :D O poisa pés horizontal tem um pouco menos de espaço, mas nada de significante.
Mumia Escreveu:A colocação nesse local, no inverno não será problemático com o rolar nas estradas e com a água? Que a do primaço teve complicações com isso ao que pareceu :(
Eu não ando à chuva. Mas como o Dr. das Caldas já anda traumatizado com o "Inferno Vermelho" do teu primo, ele colocou protecção.
Mumia Escreveu:Imagino a diferença na prestação dela, relembrando a potencia da do Sergio.... e assim sempre ajuda a poupar mais o pack de Nim sem duvida. E quanto ficou a "brincadeira" ? Já fizeste algum teste de autonomia a ver os Km's que te deu para fazer no máximo?? :)
A diferença é brutal, em especial na protecção das células Nimh. Nunca consegui descer dos 120v, mesmo com 90A de carga com a bateria quase vazia. Antes todos os dias descia aos 116v, 117v, mesmo só puxando 40 a 50 amperes. Logo tenho mais potência, mais velocidade, menos preocupações. :D
E tenho mais autonomia. Pela minha experiência, andará pelos 70 kms em andamento normal. Esta solução numa Vectrix Nimh com pack em condições deverá dar cerca de 90 kms de autonomia!
Sobre o preço da brincadeira, posso dizer-te que no final do ano deverá estar paga.
Para começar em beleza, ontem foram 129 kms. E a ZEV já passou dos 67.000 kms!!!
- AQS - TS 200L da Norquente.
jasmim
Re: A minha ZEV...
jmal Escreveu:
Jmal, essa transformação é passível de aceitar mais algumas baterias ou já não há mais espaço?
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
Já não cabe nem mais um alfinete :D
Mas acredita que fica uma moto brutal!
Re: A minha ZEV...
sugarstorm Escreveu:Já não cabe nem mais um alfinete :D
Caber cabe, existem outros espaços, só que isso altera a ciclística da mota e quem a conhece sabe que é quase perfeita e não se deve mexer muito.
Edu_Rod
Re: A minha ZEV...
Mensagem por Edu_Rod »
também quero.... :(
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Re: A minha ZEV...
jmal Escreveu: Estão fechadas e por fora tem cobertura própria para isolar da humidade.
Uhmmm boa boa :) deve ficar giro ver uma calha técnica ali eheheh :) boas ideias :)
jmal Escreveu:O que se vê de um lado é o espelho do outro, o peso ta igual de ambos os lados, tem exactamente as mesmas células de um lado e do outro, tudo igual.
Pois... estava a estranhar ne eheheh como so se via fotos do mm lado :)
jmal Escreveu:Pack é constituído por 40s3P 132v 6.9 ah, que melhor se adapta a tensão do pack nimh, não estão completamente ligados em paralelo, em situações de corte de carga e descarga são desconectados através do bms.
Uhmmmmm interessante... curioso de ver isso e de ver o Sw dela a funcionar... ou ouvir explicação eheheh :)
sugarstorm Escreveu:Eu não ando à chuva. Mas como o Dr. das Caldas já anda traumatizado com o "Inferno Vermelho" do teu primo, ele colocou protecção.
Uiii temos mais um "gato" :mrgreen: pois... a do Sergio anda enguiçada :( mas th a certeza q o Dr vai resolver aquilo :) que já deve estar a ser um desespero para ambos :oops:
sugarstorm Escreveu:A diferença é brutal, em especial na protecção das células Nimh. Nunca consegui descer dos 120v, mesmo com 90A de carga com a bateria quase vazia. Antes todos os dias descia aos 116v, 117v, mesmo só puxando 40 a 50 amperes. Logo tenho mais potência, mais velocidade, menos preocupações. :D
Uhmmmm bem interessante isso sem dúvida :) va va toca a vir dar mais relatos da coisa :P
sugarstorm Escreveu:...E a ZEV já passou dos 67.000 kms!!!
uiiiiii mais uma bela Marca!!! :) agora é so fazer Km's!
jmal Escreveu:Caber cabe, existem outros espaços, só que isso altera a ciclística da mota e quem a conhece sabe que é quase perfeita e não se deve mexer muito.
Isso tenho de concordar... nao convém mudar isso a uma mota sem qq duvida :)
jasmim
Re: A minha ZEV...
Então como se tem comportado a máquina? Já passou uma semana sem notícias! O homem deve estar a dar a volta a Portugal :D
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
Desde que sofreu a alteração já quase dava para ir de Faro ao Porto.
Fez 512 kms na última semana e nada de anormal a reportar.
Quer dizer, nada excepto a saga do xénon. Eu tenho de ir à bruxa. Desta vez não fundiu, mas fica preso nos máximos quando se liga e só após algum tempo comuta para médios.
Tenho de abrir e tentar perceber o que se passa.
Mas é uma nova Vectrix!!!
jasmim
Re: A minha ZEV...
Que autonomia estás a conseguir?
Re: A minha ZEV...
Mensagem por ICEM4N »
sugarstorm Escreveu:Boas,
O meu ficou preso nos médios.
Não vás a bruxa. Compra com qualidade que vou ter de fazer isso mais tarde ou mais cedo.
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
jasmim Escreveu:Que autonomia estás a conseguir?
Já aqui disse que deverá fazer 70 kms.
Já fiz 51 com alguma velocidade e ainda estava com 128v. Daria para mais 20.
Ainda não a levei ao limite.
