e-max JR
Re: e-max JR
Não mereces comentário pois acho que ja foi mais que escrito...
Parabéns pelo projeto
Re: e-max JR
Jorge, dá uma vista de olhos nas regras http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =10&t=9734, foi-te explicado por esta administração as razões que levaram ao fecho, tens liberdade de criar outro desde que cumpra as regras, para quê tanto protesto ?
zointz
Contacto:
Re: e-max JR
Mensagem por zointz »
RuFuS Escreveu:Então e vendeste a mota com ou sem BMS? É que se foi com todo esse trabalho de isolamento térmico era desnecessário... ;)
Como funciona isso Rufus, agora fiquei curioso. A minha moto antiga a Chica tinha BMS e ia adorar o trabalho do Jorge (e o ex-dono tb.), pois no inverno frio era uma seca ter de viajar a 60-70 km/s para fazer um pouco menos de 40kms e isto num velocimetro optimista.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Re: e-max JR
Penso que o RuFus queria dizer que a auto-descarga e a resistência interna das células varia mais quando um pack tem umas mais expostas que outras. Podendo umas terem mais de 10ºC de diferença entre outras. Isso faria com que o desequilíbrio se notaria mais, no mesmo espaço de tempo!
Para além disso, e o que mais se verifica quando as temperaturas estão perto de 0ºC, é uma perda enorme de disponibilidade energética, que dependendo da construção da célula pode por vezes ter uma disponibilidade inferior a 0,5C contínuos com baixas temperaturas.
Manter o pack bem isolado salvaguarda-o desse problema e de alguns outros também! Como tudo tem um lado negativo, este isolamento poderá não ser muito bom para os dias de temperaturas altas, levando-o a um envelhecimento precoce.
A tampa (parte de cima) da caixa das baterias é relativamente fácil de se retirar, e se eu verificar que as células no Verão se mantêm muito quentes, passo a retira-la todos os inícios de estação quente, e volto a coloca-la no inicio das estações frias!
Penso que não será necessário, pois a sua resistência interna (a das células) diminui com o aumento da temperatura, acabando por diminuir as perdas energéticas e aumentando muito pouco a sua temperatura interna. Principalmente porque o pack está bem dimensionado, tendo autonomia para aproximadamente 2 horas sempre a fundo. (consumo de 0,5C médio)
RuFuS
Re: e-max JR
Mensagem por RuFuS »
Zoinz, isso aconteceia-te porque tinhas bms...O bms detectava alguma célula mais baixa e cortava a potencia.
Se não tivesses andavas mais depressa.
Aqui acho que um bms faz ainda mais falta, porque este isolamento acentua a diferença de temperatura entre células...
zointz
Contacto:
Re: e-max JR
Rufus a minha pergunta era relativamente ao que disseste.
Como é que o BMS fazia o trabalho ser desnecessário ?
Enviado do meu GT-N8000 através de Tapatalk
Fiquem bem !
Prius
RuFuS
Re: e-max JR
zointz Escreveu:Rufus a minha pergunta era relativamente ao que disseste.
Para te responder adequadamente tenho que saber qual o objectivo deste isolamento? (pode ter vários)
zointz
Contacto:
Re: e-max JR
O rapaz, mas tu é que afirmaste que se fosse com BMS o trabalho do Jorge era desnecessário, agora baralhaste-me :o :o
Fiquem bem !
Prius
RuFuS
Re: e-max JR
zointz Escreveu:O rapaz, mas tu é que afirmaste que se fosse com BMS o trabalho do Jorge era desnecessário, agora baralhaste-me :o :o
Entendo-te mas prefiro que o Jorge Rocha diga qual o objectivo para enquadrar melhor a minha resposta... :)
zointz
Contacto:
Re: e-max JR
compreendi, só acho que afirmares algo com base em suposições não ajuda em nada... era preferivel uma PM ao Jorge.
Fiquem bem !
Prius
Re: e-max JR
Afinal de contas o RuFuS não está aqui com boas intenções, mais uma vez...
Ao longo de mais de dois anos e meio que cá ando não verifiquei uma única mensagem que seja para ajudar, explicar ou para tentar entender!
Tudo é feito com muita "sabedoria" (esperta), para depois criticar, destruir, desestabilizar os outros, os que não compram o seu produto!
Como tal, e de forma bastante clara e educada, peço que não volte a publicar mais nada nos tópicos de que sou autor.
Muito agradecido!
Re: e-max JR
A pedido a moderação não irá aprovar posts nesses mesmos tópicos a pedido do autor. Obrigado
Re: e-max JR
Muito obrigado serges, e a toda a moderação!
Re: e-max JR
Após muitos testes de vários amortecedores traseiros, entre os quais dois com deposito a gás, para um aumento de pressão/dureza (um perfeito engano ao consumidor), voltei ao original e tive de o adaptar para que se torna-se mais suave (visto não ter já os 96Kg das baterias de chumbo).
Seu peso inicial...
Seu peso inicial...
2014-02-22 16.50.41.jpg (140.97 KiB) Visto 4726 vezes
Após algumas horas de rebarbadora...
2014-02-22 16.50.31.jpg (140.54 KiB) Visto 4726 vezes
Depois de pintado e colocado no seu respectivo lugar. Posso acrescentar que ficou a trabalhar muito bem, tanto com uma  como com duas pessoas em cima (testado em estrada de paralelos da Av. Dr. Lourenço Peixinho em Aveiro, uma lastima de estrada).
2014-02-23 12.59.24.jpg (141.67 KiB) Visto 4726 vezes
Re: e-max JR
Após 500Km de utilização das células, uma verificação de balanceamento, para a confirmação de que todas elas estão de boa saúde (auto descarga igual, umas às outras).
Tensões das células após um minuto depois de ter findado o carregamento com o carregador interno (carregamento a 0,09C)
2014-02-23 07.13.09.jpg (139.58 KiB) Visto 4721 vezes
Embora esteja bem escondido, este carregador é facilmente retirado, e está a empurrar o ar quente para o compartimento  do aproveitamentos de espaço debaixo do banco (podendo assim secar o capacete e as luvas se lá forem colocados durante o carregamento)
2014-02-23 11.02.01.jpg (140.46 KiB) Visto 4721 vezes
Visão da caixa das baterias por cima.
2014-02-23 11.17.47.jpg (144.64 KiB) Visto 4721 vezes
Re: e-max JR
Botão de marcha-a-trás...
O vermelhinho.
O vermelhinho.
2014-02-23 12.46.50.jpg (142.42 KiB) Visto 4718 vezes
Muito disfarçadamente...
Tomada de isqueiro para carregamentos de telemoveis, gps, mp3, etc...
2014-02-23 12.47.38.jpg (141.88 KiB) Visto 4718 vezes
Ainda não tinha mostrado a visão dos amortecedores da frente, com a tal publicidade desnecessária e invisivel para quem passa!
Dá para verificar que o curso de trabalho das bainhas, agora é muito superior.
2014-02-23 12.42.27.jpg (139.11 KiB) Visto 4718 vezes
Re: e-max JR
CB... Este computador de bordo é muito preciso e tem muitos menus...
Ele trabalha com a tensão total do pack e está sempre ligado, podendo desligar o visor com o pressionar da tecla "set" ao meio, a amarelo)
Seu consumo é desprezável.
Aqui podemos visualisar a tensão total do pack e os Ah nele contidos.
2014-02-23 12.44.13.jpg (139.76 KiB) Visto 4713 vezes
Valor de percentagem da bateria com precisão de décimas.
2014-02-23 12.45.22.jpg (138.74 KiB) Visto 4713 vezes
Agora mostra os Amperes instantâneos (neste caso é zero por estar desligada a mota).
2014-02-23 12.45.38.jpg (143.54 KiB) Visto 4713 vezes
Re: e-max JR
Aproveitamento de espaço...
Visão de cima.
Visão de cima.
2014-02-23 12.49.17.jpg (142.62 KiB) Visto 4711 vezes
Com dois capacetes e muito espaço vago dos lados e em cima.
2014-02-23 12.50.37.jpg (141.94 KiB) Visto 4711 vezes
Com um capacete.
Com um capacete.
2014-02-23 12.49.59.jpg (143.09 KiB) Visto 4711 vezes
Re: e-max JR
Jorge fala mais um pouco sobre o CB :-)
Re: e-max JR
sem duvida mt belas fotos!
bem interessante o trabalho e o resultado :) venham mais fotos :)
