Duvida Micro-Produção Leiria
Pedroleiria
Re: Duvida Micro-Produção Leiria
Mensagem por Pedroleiria »
Já produz :), falta a inspeção, contrato e ligação a rede. O inversor chega ao máximo, testei as duas strings em separado ontem pelo meio dia, cada uma debitava 2200w ou seja total 4400w, o inversor só vai até aos 3800w. Sempre ajuda nas horas em que existe menos sol. Seguem algumas fotos.
Obrigado por toda a ajuda até ao momento!
Inversor
Inversor
Orientação das strings
Celestino
Mensagem por Celestino »
Pedroleiria: Peça ao instalador para "afinar" esse Solarmax.
Se ele não souber, a malta aqui ajuda.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Boas ,
é mesmo como o Celestino diz, o Solarmax tem que ser afinado , não pode ficar configurado nem em Portugal nem em espanha , tem que ser configurado com Suiça ou Alemanha., para isso funcionar como deve ser... :lol:
Se o instalador não fizer diz que o pessoal fornece o software e explica :D
Já agora fala com o instalador e verifica se isso ficou com duas strings iguais , isso tem que ficar com duas strings de 12 paineis , não pode ficar uma com 14 por exemplo e outra com 10 ...
o instalador que veja as ligações , porque no verao e perto do meio dia com duas strings 2940w cada uma , não podes ter só 2200w medidos por string , há ai qualquer coisa que não joga bem
Pedroleiria
Boas Celestino e Mário;
Obrigado pelo feedback. Já falei com o instalador e ele não sabe "afinar" :). Vou precisar de ajuda. As strings são duas de 12 painéis. A forma que utilizei para testar foi desligar uma string de cada vez e validar a leitura. Estou a sacar o Maxtalk para ligar ao pc e ver se dá a informação sobre as strings sem ter de estar a ligar e desligar.
Obrigado.
Pedro.
mcarneiro
Pedroleiria Escreveu:Boas Celestino e Mário;
Obrigado.
Pedro.
Vou mandar-te uma mensagem privada , com o local e a password onde esta o software , e algumas insttruções , para já podes ativar a placa de rede do inversor nos menus ,
mcarneiro
Depois de afinado , no pico do dia vai aparecer no visor isto :
Pedroleiria
Olá Boa Noite;
Só tenho de agradecer! Vou investigar :). Hoje produziu 31Kw. Estive a testar o Maxtalk "normal" e não encontrei nenhum sitio onde indique os valores que estão a chegar por parte das strings em separado. Amanha testo no Pro, fiquei curioso com a afirmação do Mário que a partida deveria ter mais de 2200w por string. Será da orientação, fui verificar e está desviado cerca de 5º dos 180º sul.
Cumprimentos;
Pedro
Calma!!! Num dia como o de hoje é normal que as perdas sejam enormes.
As celulas estao a ferver, se medires num dia fresco ai sim vais ter muitissimo mais potencia
Pedroleiria
Obrigado Pnunes. Sou pior que uma criança que recebeu o seu primeiro brinquedo :).
mcarneiro
Para monitorizar a Solarmax tem o maxmonitoring , há versoes para windows , Android , linux ,IOS (Iphone/ipad) e MAC os.
http://www.solarmax.com/en/downloads/so ... onitoring/
Pedroleiria
mcarneiro Escreveu:Depois de afinado , no pico do dia vai aparecer no visor isto :
Olá Boa noite;
Já tenho uma foto igual nos W :). Amanha é dia de inspeção, façam figas!
Tenho estado a acompanhar a produção e mesmo com 5800w de paineis o máximo que vi chegar ao inversor foram 4400w. É normal?
Estive a validar e está desviado cerca de 5º ou seja estão a 175 em vez de 180 sul. Será que vai influenciar muito? Agora também é tarde...é mais uma curiosidade.
Obrigado por toda a ajuda, já ando com umas ideias. Deixa cá abrir outro tópico ;)
Meus parabéns........ agora ê só produzir :)
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
Que bomba!
mcarneiro
Olá Boa noite;
é normal haver perdas significativas porque agora está muito calor , se quiseres podes por mais dois paineis, tens prai espaço que nunca mais acaba!, ai se o meu telhado esticasse! :lol:
Pedroleiria
Boa tarde e desejos de muito sol :)
Obrigado pelo apoio. Agora aguardar o contrato.
Mário fiquei com 4 a mais, ou para adicionar a microproducao ou fazer algum projecto de produção para a iluminação da casa, grid tie, outro a pensar .....
Achas que devo adicionar mais um em cada string? Ganhava quando esta menos sol, mas depois quando esta no máximo nao tiro partido.
Nao sei o que fazer .....queria deixar passar algum tempo para ver as produções e tomar decisões.
Obrigado.
mcarneiro
Pedroleiria Escreveu:Boa tarde e desejos de muito sol :)
Obrigado.
Se já gastaste o dinheiro nos paineis ,eu não hesitava , espetava os quatro paineis na micro , vais sempre ganhar mais do que , fazeres um projeto para autoconsumo, porquesó com esses 4 paneis , vai ser dificil. arranjar um inversor que arranque com tão pouca tensão
dá uma vista de olhos na micro do JDuarte , que é quase teu vizinho , ele agora tem quase 6500w,
viewtopic.php?f=78&t=12648&start=500
Pedroleiria
Boa Noite Mário;
Vou fazer isso mesmo, adicionar os restantes 4.
Enquanto aguardo a chegada do contrato, estive a consultar o site das Renovaveis na Hora e encontrei a minuta de contrato em anexo.
No bonificado já não existe os 8 + 7 anos? Agora é tempo indeterminado ..... isto deixa-me um bocado inseguro :), já que estava a pensar investir em outra ....
Hoje ao telefone com uma Sra. das Renovaveis disse-me que estão com dificuldade em preencher a cota, com estas regras acho que é logico.
Posso não estar a ver as coisas corretamente.
Abraço.
Pedro
microBONIF Individual Sem Fin Form micr_AGO2013rev_DGEG_ERSE.pdf
(92.88 KiB) Transferido 507 vezes
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
A minuta permanece a mesma, a duração do período bonificado está estipulada em DL.
A minha leitura é que o indeterminado se aplica à duração do contrato de fornecimento, pois existem clausulas que podem levar à sua suspensão ou anulação.
Cmps,
mcarneiro
JDuarte Escreveu:Boas,
Cmps,
concordo plenamente, estive a ler o decreto lei , e nada foi alterado quanto a duração , basicamente as micros do regime bonificado , têm as primeiros 15 anos bonificados , os tais 8+7 anos, findo o prazo bonificado ingressam no regime geral , o contrato só termina por vontade do microprodutor , denuncia do contrato de fornecimento de energa , ou alteração dos pressupostos que legaram a tribuição da licença , por exemplo alteração da potencia contratada para uma potencia inferior.
E_MAN
mcarneiro Escreveu:
Obrigado.
Fazia o mesmo!
Voltar para “Projectos”
