Uma das coisas que não percebi e que como um aparelho de soldar so consome 30 A
Autor do tópico - Moderador
Pois se tivesse mais do que isso! Como querias que eu soldasse ! se a minha potência contratada é só 30 amperes!visitante2 Escreveu:Uma das coisas que não percebi e que como um aparelho de soldar so consome 30 A
Apesar de, quando da construção do seguidor, estive dias a soldar durante várias horas e o quadro desligou algumas vezes...
E quando soldava desligava os eletrodomésticos todos.....
Ah estas a falar em Ac pensei que esse consumo de Amp era em DC.
No meu comentário tinha falado 30A AC !visitante2 Escreveu:Ah estas a falar em Ac pensei que esse consumo de Amp era em DC.
Pois o aparelho de soldar, é de corrente alterna.
Bem! 30A em DC! Nem dava para derreter um eletrodo de 0.2 mm.
Ok. Já agora qual foi o consumo em amp em ,DC
Estas a referir-te à entrada DC, no inversor?
Sim quando estavam a soldar quanto marcava a entrada do inversor em DC
Pois!visitante2 Escreveu:Sim quando estavam a soldar quanto marcava a entrada do inversor em DC
A minha pinça amperimétrica não mede corrente DC !
Na verdade nunca tive uma deste tipo, pois no meu trabalho dia a dia, não necessito muito deste tipo de medidor.
Mas agora nas renováveis, e outros tipos de trabalhos que me vão aparecendo, adoraria ter um equipamento destes!
Infelizmente são muito caros.
Eu gostava era uma da The Fluke 381 AC/DC, True-rms com com Display destacàvel.
Mas é melhor não colocar o link!
Tu tens uma pinça amperimétrica de corrente DC ?
A corrente máxima do inversor no lado DC, é 300 amperes, deveria ser a volta disto.
Sim tenho 2 amperimetros digital por shunt no lado DC .
Vejo quanto esta a produzir e quanto esta a consumir em Amp.
A dias liguei o aspirador e marcou 126 A
Mas não foi por muito tempo pois não tenho baterias para tanto consumo.
visitante2 Escreveu:Sim tenho 2 amperimetros digital por shunt no lado DC .
A dias liguei o aspirador e marcou 126 AMas não foi por muito tempo pois não tenho baterias para tanto consumo.
Sim quanto a produção em amperes DC ! O Outback, da-me estes valores!
Agora aos gastos, tenho só no lado AC, um amperimetro com uma escala 60A.
E claro o medidor em watts.
Ligaste um aspirador! Deves saber que um aspirador quando é ligado, cria um grande pico, de várias vezes da sua nominal!
E convem que o inversor suporte estes picos! Senão desliga-se.
E 126 amperes já é uma boa corrente.... oh se é!
A respeito do aspirador! O problema do teu inversor queimado já está resolvido?
O prob do outro inversor foi devolvido para a Alemanha e em principio vai devolver os € estou ainda a espera.
O aspirador tem tipo um potenciómetro começo no eco e depois vou subindo para o Máximo.
Quando eu tiver as minhas coisas dignas de se mostrar abro um tópico no auto consumo
Mas em nada se compara ao que se vê por aqui.
Ainda bem! Pelo menos recuperas o dinheiro.
Quanto um tópico seu com o seu projecto de energias alternativas!
Pois é na verdade nunca colocaste!!!! Porque?
As coisas mais arrumadinhas!
A malta, gosta de ver, os projetos a avançar, passo a passo! Não é quando está tudo pronto!
Que na verdade, nunca fica tudo pronto......
Estive a ver uns amperimetros DC ! Daqueles de colocar no quadro.
O teu vai até quantos amperes?
O meu vai até 100A mas marcou la os 126 A lol
Agora não percebi! 100A, e marcou 126A !!!visitante2 Escreveu:O meu vai até 100A mas marcou la os 126 A lol
Comprei para 100A mas no entanto já conseguiu medir mais de 100A
Desculpa lá a minha pergunta parva!visitante2 Escreveu:Comprei para 100A mas no entanto já conseguiu medir mais de 100A
Na verdade sei o porque acontece isto com os mediadores. Era tarde, e o cérebro já não tava 100%
Boa malta das renováveis!
Pois o tema que trago, provavelmente vou receber criticas da área de informática!
Mas vamos lá senhores! Na crise que o pais está mergulhado, deitar aparelhos electrónicos, com uma pequena reparação, que continuarão a funcionar na perfeição, e de longe uma boa politica!
Pois estou a referir-me aos carregadores de portáteis.
Apenas dos que passaram cá na oficina, cerca de 97 % dos carregadores, a avaria é simplesmente, no cabo do lado DC, estar estalado junto ao carregador, devido a puxões, contorções etc.
Mas sei que vão milhares deles simplesmente parar o lixo, devido à pouca informação dos clientes!
Porque se o seu carregador avariar! Vão à loja que compraram, e logo lhe dirão que o mesmo não tem reparação, pois são selados de fábrica, mesmo para isto.
E digamos que o vendedor não terá muito interesse de o reparar, mas sim vender um novo.
Depois, no fim, vão ficar a pensar! Mas estás a dar um tiro no próprio pé, já que reparas os mesmos, e se toda a gente souber como reparado! Já não vais ter clientes para este equipamento! NÃO FAZ MAL.
E os muitos que reparei, o pessoal já tinham levado uma nega dos vendedores, e foram inteligentes o suficiente, para saber se realmente não tinha reparação!
E garanto-lhes, que o preço da reparação sai muitíssimo mais barato que comprar um novo!
Abraços……
Abraços……
O carregador quando veio, só debitava 84mv.
- Reparação carregador1.jpg (123.33 KiB) Visto 2651 vezes
Abrindo a caixa de protecção, e a parte, mais complicada, pois vem selada, e por vezes com cola bem forte,
teremos de ter cuidado para não danificar algum componente interno!
- Reparação carregador2.jpg (119.09 KiB) Visto 2647 vezes
Conseguimos.....
- Reparação carregador3.jpg (110.61 KiB) Visto 2642 vezes
