Uma das coisas que não percebi e que como um aparelho de soldar so consome 30 A
visitante2 Escreveu:Uma das coisas que não percebi e que como um aparelho de soldar so consome 30 A
Pois se tivesse mais do que isso! Como querias que eu soldasse ! se a minha potência contratada é só 30 amperes!
Apesar de, quando da construção do seguidor, estive dias a soldar durante várias horas e o quadro desligou algumas vezes...
E quando soldava desligava os eletrodomésticos todos.....
Ah estas a falar em Ac pensei que esse consumo de Amp era em DC.
visitante2 Escreveu:Ah estas a falar em Ac pensei que esse consumo de Amp era em DC.
No meu comentário tinha falado 30A AC !
Pois o aparelho de soldar, é de corrente alterna.
Bem! 30A em DC! Nem dava para derreter um eletrodo de 0.2 mm.
Ok. Já agora qual foi o consumo em amp em ,DC
Estas a referir-te à entrada DC, no inversor?
Sim quando estavam a soldar quanto marcava a entrada do inversor em DC
visitante2 Escreveu:Sim quando estavam a soldar quanto marcava a entrada do inversor em DC
Pois!
A minha pinça amperimétrica não mede corrente DC !
Na verdade nunca tive uma deste tipo, pois no meu trabalho dia a dia, não necessito muito deste tipo de medidor.
Mas agora nas renováveis, e outros tipos de trabalhos que me vão aparecendo, adoraria ter um equipamento destes!
Infelizmente são muito caros.
Eu gostava era uma da The Fluke 381 AC/DC, True-rms com com Display destacàvel.
Mas é melhor não colocar o link!
Tu tens uma pinça amperimétrica de corrente DC ?
A corrente máxima do inversor no lado DC, é 300 amperes, deveria ser a volta disto.
Sim tenho 2 amperimetros digital por shunt no lado DC .
Vejo quanto esta a produzir e quanto esta a consumir em Amp.
A dias liguei o aspirador e marcou 126 A :mrgreen: Mas não foi por muito tempo pois não tenho baterias para tanto consumo.
visitante2 Escreveu:Sim tenho 2 amperimetros digital por shunt no lado DC .
Sim quanto a produção em amperes DC ! O Outback, da-me estes valores!
Agora aos gastos, tenho só no lado AC, um amperimetro com uma escala 60A.
E claro o medidor em watts.
Ligaste um aspirador! Deves saber que um aspirador quando é ligado, cria um grande pico, de várias vezes da sua nominal!
E convem que o inversor suporte estes picos! Senão desliga-se.
E 126 amperes já é uma boa corrente.... oh se é!
A respeito do aspirador! O problema do teu inversor queimado já está resolvido?
O prob do outro inversor foi devolvido para a Alemanha e em principio vai devolver os € estou ainda a espera.
O aspirador tem tipo um potenciómetro começo no eco e depois vou subindo para o Máximo.
Quando eu tiver as minhas coisas dignas de se mostrar abro um tópico no auto consumo :lol: .
Mas em nada se compara ao que se vê por aqui. 8-)
Ainda bem! Pelo menos recuperas o dinheiro.
Quanto um tópico seu com o seu projecto de energias alternativas!
Pois é na verdade nunca colocaste!!!! Porque?
As coisas mais arrumadinhas!
A malta, gosta de ver, os projetos a avançar, passo a passo! Não é quando está tudo pronto!
Que na verdade, nunca fica tudo pronto......
Estive a ver uns amperimetros DC ! Daqueles de colocar no quadro.
O teu vai até quantos amperes?
O meu vai até 100A mas marcou la os 126 A lol
visitante2 Escreveu:O meu vai até 100A mas marcou la os 126 A lol
Agora não percebi! 100A, e marcou 126A !!!
Comprei para 100A mas no entanto já conseguiu medir mais de 100A
visitante2 Escreveu:Comprei para 100A mas no entanto já conseguiu medir mais de 100A
Desculpa lá a minha pergunta parva!
Na verdade sei o porque acontece isto com os mediadores. Era tarde, e o cérebro já não tava 100% :mrgreen:
Boa malta das renováveis!
Pois o tema que trago, provavelmente vou receber criticas da área de informática!
Mas vamos lá senhores! Na crise que o pais está mergulhado, deitar aparelhos electrónicos, com uma pequena reparação, que continuarão a funcionar na perfeição, e de longe uma boa politica!
Pois estou a referir-me aos carregadores de portáteis.
Apenas dos que passaram cá na oficina, cerca de 97 % dos carregadores, a avaria é simplesmente, no cabo do lado DC, estar estalado junto ao carregador, devido a puxões, contorções etc.
Mas sei que vão milhares deles simplesmente parar o lixo, devido à pouca informação dos clientes!
Porque se o seu carregador avariar! Vão à loja que compraram, e logo lhe dirão que o mesmo não tem reparação, pois são selados de fábrica, mesmo para isto.
E digamos que o vendedor não terá muito interesse de o reparar, mas sim vender um novo.
Depois, no fim, vão ficar a pensar! Mas estás a dar um tiro no próprio pé, já que reparas os mesmos, e se toda a gente souber como reparado! Já não vais ter clientes para este equipamento! NÃO FAZ MAL.
E os muitos que reparei, o pessoal já tinham levado uma nega dos vendedores, e foram inteligentes o suficiente, para saber se realmente não tinha reparação!
E garanto-lhes, que o preço da reparação sai muitíssimo mais barato que comprar um novo!
Abraços……
O carregador quando veio, só debitava 84mv.
Reparação carregador1.jpg (123.33 KiB) Visto 2654 vezes
Abrindo a caixa de protecção, e a parte, mais complicada, pois vem selada, e por vezes com cola bem forte,
teremos de ter cuidado para não danificar algum componente interno!
Reparação carregador2.jpg (119.09 KiB) Visto 2650 vezes
Conseguimos..... :)
Reparação carregador3.jpg (110.61 KiB) Visto 2645 vezes
