Eko 2.0 K
scooteko
Eko 2.0 K
Mensagem por scooteko »
alguém me sabe dizer para que são ou para que servem os 5 fios que vêm do motor juntamente com os três que levam a corrente modelada.
a scooter é uma com motor 2000, 48v e 40ah.
obrigado.
swen esquema.jpg (69.2 KiB) Visto 11599 vezes
tavares
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por tavares »
olá,
esses 5 fios são os sensores ( hall ) internos do motor
dependendo do modelo as cores serão:
amarelo : hall a
azul : hall b
verde : hall c
vermelho : + 5v
preto : massa (-)
cuidado ao manuseá-los porque são muito finos e evitar deixá-los muito esticados convém terem alguma folga.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
para que servem?
Última edição por scooteko em segunda ago 09, 2010 12:02 am, editado 1 vez no total.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
primeiro teste intensivo.
teste de "endurance".
teste realizado com a velocidade moderada tipo passeio, 2 subidas pouco ascentuadas
mas longas e 2 muito ascentuadas e curtas (cerca de 50 mtrs.)
1 paragem para atender telemóvel e outra para apertar retrovisor.
a mota cortou corrente a 3 km de casa e restantes kms feitos a 20km/h
as subidas feitas a 20 km/h
o teste foi feito 4 vezes ao mesmo circuito.
teste 1.jpg (56.56 KiB) Visto 11560 vezes
scooteko
Re: Eko 2.0 K
gps para as medições.
ganda-maquina. data de 1996.
sergio ferraz
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por sergio ferraz »
os tres sensores servem para sicronizar as tres fases do motor
tal como as velas de um a gasolina.
mete aqui mais fotos da scooter!
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por mauri »
este tópico pelo assunto nele tratado, não se enquadra no de diário de bordo mas sim nos veículos eléctricos pelo que é movido para lá
Associado 69Imagem
Prece
Njay
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por Njay »
os 3 sensores servem para o controlador "ter uma ideia" da posição do rotor do motor em relação aos "pontos chave" das 3 fases. isso é necessário para o controlador saber qual das 3 fases do motor deve ser activada "a seguir". as "velas de um a gasolina" eu compararia mais às 3 fases e não aos sensores; os a gaslina também têm um sensor para fazer um trabalho semelhante a estes hall (não me lembro se é o "sensor da posição da árvore de cames"), que serve para saber que cilindro pôr a explodir a seguir (ou seja, que vela ligar em carros antigos ou que injector abrir em carros mais modernos).
scooteko
Re: Eko 2.0 K
tem algum circuito electrónico no motor ou estão ligados a algo?
li algures numas peças magnéticas. será isso?
scooteko
Re: Eko 2.0 K
hoje substitui os mínimos.
lâmpadas normais por lâmpadas led.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
a lâmpada traseira andava a falhar, desligando o controlador.
obs: mota não trabalha com mínimo traseiro fundido. (se fundir pelo caminho desligue as luzes.)
o computador de bordo é assim... pára... e mais nada!
depois de uma intervenção cuidada, verifiquei que os pinos estavam soltos, ao tentar reparar o miolo esmigalhou-se. chinesises.
para grandes males...grandes remédios.
Re: Eko 2.0 K
boas parabéns pela montada!
pergunto queres fazer deste tópico um diário de bordo ou de simples questões sobre a dita!
aguardo resposta para mover para o local certo!
obrigado e participa!
scooteko
Re: Eko 2.0 K
serges Escreveu:boas parabéns pela montada!
estava em db e o mauri passou para ve.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
teste ao carregador.
pequena deslocação.
tensão nas baterias,
potencia absorvida,
consumo
temperatura exterior do carregador.
carlos.g
Re: Eko 2.0 K
Mensagem por carlos.g »
parece que conheço esta scooter!!
75 km com uma carga? é obra.
diria mais, é preciso ter "paciência de chinês"para uma condução tão descontraída.
boa sorte com a máquina.
Projecto Suzuki GSX-R
Canal do Projecto Suzuki GSX-R EV no Youtube -AQUI
scooteko
Re: Eko 2.0 K
carlos.g Escreveu:parece que conheço esta scooter!!
graças a ti, meu caro.
graças a ti, que soubeste tratar dela no seu primeiro ano.
espera-se novidades da ex 7 e meio.
grande abraço.
Re: Eko 2.0 K
esse carregador não deve tar bom, ou senão é o medidor que está off!
Re: Eko 2.0 K
verifica se queres que seja um diario de bordo de um veiculo se um post de informações sobre o veiculo!
scooteko
Re: Eko 2.0 K
serges Escreveu:verifica se queres que seja um diario de bordo de um veiculo se um post de informações sobre o veiculo!
citar mauri:
por mim podes colocar onde achares mais pertinente.
scooteko
Re: Eko 2.0 K
o_volt Escreveu:esse carregador não deve tar bom, ou senão é o medidor que está off!
qual o resultado ou resultados que te parecem mal?
