MODELO DE LEME SECUNDÁRIO
BRICOLEIRO
Mensagem por BRICOLEIRO »
modelo de leme secundário
este tipo de aerogerador é inspirado nos velhos moinhos de bombear água. são bastante fáceis de fazer, com alguma ferramenta e empenho. este modelo também foi feito com material reciclado. começo sempre com o desenho. o desenho é feito livremente e sem grandes técnicas. faço sempre dois, um para guardar e o outro é onde ponho todas as medidas, serve para me orientar na fase da construção. as medidas são sempre proporcionais ao tamanho e peso do motor ou alternador que se tenha para a construção.
BRICOLEIRO
Re: MODELO DE LEME SECUNDÁRIO
motor
o motor de cc de ímãs permanentes. foi encontrado na sucata.
BRICOLEIRO
suporte do motor
dentro desta estrutura fica alojado o motor. é feito com uns restos de barra de ferro e uma ponta de tubo.
BRICOLEIRO
suporte visto de frente. vesse os furos de fixação do motor, a peça pendurada servirá para fixar o motor no sitio. o tubo transversal é para fixar o leme secundário.
BRICOLEIRO
motor fixo no suporte. encaixa que nem uma luva.
BRICOLEIRO
foi acrescentado um tubo ao suporte para a rotação do conjunto na procura do vento, e passagem dos fios. este tubo vai trabalhar dentro do mastro permitindo assim a ligação elétrica á sua base.
BRICOLEIRO
leme principal
esta peça é feita de restos de tubo uns bocados de barra, uma chapa e um varão de ferro. é ligado ao suporte do motor através de um eixo. terá como finalidade orientar o aerogerador no sentido do vento.
BRICOLEIRO
leme secundário
este leme é fixo ao suporte do motor. tem uma área eólica mais ou manos com um terço do tamanho do leme principal. nele vão trabalhar a barra de ligação e a mola de retorno. serve para tirar a hélice da frente do vento forte.
BRICOLEIRO
em baixo o desvio que vai ter ao vento forte.
BRICOLEIRO
nesta foto pode verse a estrutura do aerogerador basicamente pronta.
BRICOLEIRO
com o motor montado no sitio, e a mola de retorno montada.
BRICOLEIRO
a barra de ligação funciona entre o leme principal e o secundário, essa barra tem como função, limitar a rotação ao desvio da hélice. a mola de retorno volta a trazer tudo ao sitio normal de trabalho, quando o vento amaina. o leme principal quanto mais vento houver mais fixo ele está, portanto cabe ao leme secundário a tarefa de desviar a hélice.
BRICOLEIRO
hélice
a hélice foi feita de tubo de pvc de 150 mm de diâmetro e parede de 10 mm este tubo de paredes mais grossas serva perfeitamente para fazer pequenas pás. quando bem feitas equilibradas e pesadas, fazem uma hélice capaz de cumprir perfeitamente a sua missão.
BRICOLEIRO
nesta fotografia nota-se bem o bordo de ataque ao vento (arredondado) e o bordo de saída (afiado).
BRICOLEIRO
como se sabe a aerodinâmica da pá faz toda a diferença no bom funcionamento da hélice.
BRICOLEIRO
nesta foto temos o suporte das pás. pronto agora é só pintar e montar tudo. brevemente ponho umas fotos da maquina já montada.
BRICOLEIRO
algumas fotos da maquina acabada.
BRICOLEIRO
mais outra, esta visto de frente.
BRICOLEIRO
mais umas
BRICOLEIRO
com esta última foto acabo a apresentação, espero que tenham gostado. estes pequenos trabalhos servem para demonstrar como facilmente se podem fazer aerogeradores, bastando para tal algum empenho e habilidade. estas maquinas em escalas maiores podem contribuir para a poupança de muitos trocos ao fim do ano.
Voltar para “Energia Eólica”
