MODELO DE LEME SECUNDÁRIO
BRICOLEIRO
modelo de leme secundário
este tipo de aerogerador é inspirado nos velhos moinhos de bombear água. são bastante fáceis de fazer, com alguma ferramenta e empenho. este modelo também foi feito com material reciclado. começo sempre com o desenho. o desenho é feito livremente e sem grandes técnicas. faço sempre dois, um para guardar e o outro é onde ponho todas as medidas, serve para me orientar na fase da construção. as medidas são sempre proporcionais ao tamanho e peso do motor ou alternador que se tenha para a construção.
- Picture0186.jpg (82.35 KiB) Visto 8477 vezes
BRICOLEIRO
Re: MODELO DE LEME SECUNDÁRIO
motor
o motor de cc de ímãs permanentes. foi encontrado na sucata.
- Picture0168.jpg (18.71 KiB) Visto 8471 vezes
BRICOLEIRO
suporte do motor
dentro desta estrutura fica alojado o motor. é feito com uns restos de barra de ferro e uma ponta de tubo.
- Picture0015.jpg (23.51 KiB) Visto 8469 vezes
BRICOLEIRO
suporte visto de frente. vesse os furos de fixação do motor, a peça pendurada servirá para fixar o motor no sitio. o tubo transversal é para fixar o leme secundário.
- Picture0006.jpg (28.01 KiB) Visto 8469 vezes
BRICOLEIRO
motor fixo no suporte. encaixa que nem uma luva.
- Picture0010.jpg (37.03 KiB) Visto 8470 vezes
BRICOLEIRO
foi acrescentado um tubo ao suporte para a rotação do conjunto na procura do vento, e passagem dos fios. este tubo vai trabalhar dentro do mastro permitindo assim a ligação elétrica á sua base.
- Picture0180.jpg (17.74 KiB) Visto 8468 vezes
BRICOLEIRO
leme principal
esta peça é feita de restos de tubo uns bocados de barra, uma chapa e um varão de ferro. é ligado ao suporte do motor através de um eixo. terá como finalidade orientar o aerogerador no sentido do vento.
- Picture0017.jpg (19.14 KiB) Visto 8466 vezes
BRICOLEIRO
leme secundário
este leme é fixo ao suporte do motor. tem uma área eólica mais ou manos com um terço do tamanho do leme principal. nele vão trabalhar a barra de ligação e a mola de retorno. serve para tirar a hélice da frente do vento forte.
- Picture0019.jpg (13.83 KiB) Visto 8464 vezes
BRICOLEIRO
em baixo o desvio que vai ter ao vento forte.
- Picture0021.jpg (21.54 KiB) Visto 8460 vezes
BRICOLEIRO
nesta foto pode verse a estrutura do aerogerador basicamente pronta.
- Picture0020.jpg (24.96 KiB) Visto 8457 vezes
BRICOLEIRO
com o motor montado no sitio, e a mola de retorno montada.
- Picture0162.jpg (23.22 KiB) Visto 8456 vezes
BRICOLEIRO
a barra de ligação funciona entre o leme principal e o secundário, essa barra tem como função, limitar a rotação ao desvio da hélice. a mola de retorno volta a trazer tudo ao sitio normal de trabalho, quando o vento amaina. o leme principal quanto mais vento houver mais fixo ele está, portanto cabe ao leme secundário a tarefa de desviar a hélice.
- Picture0164.jpg (23.7 KiB) Visto 8454 vezes
BRICOLEIRO
hélice
a hélice foi feita de tubo de pvc de 150 mm de diâmetro e parede de 10 mm este tubo de paredes mais grossas serva perfeitamente para fazer pequenas pás. quando bem feitas equilibradas e pesadas, fazem uma hélice capaz de cumprir perfeitamente a sua missão.
- Picture0176.jpg (32.99 KiB) Visto 8453 vezes
BRICOLEIRO
nesta fotografia nota-se bem o bordo de ataque ao vento (arredondado) e o bordo de saída (afiado).
- Picture0178.jpg (15.94 KiB) Visto 8452 vezes
BRICOLEIRO
como se sabe a aerodinâmica da pá faz toda a diferença no bom funcionamento da hélice.
- Picture0177.jpg (19.68 KiB) Visto 8451 vezes
BRICOLEIRO
nesta foto temos o suporte das pás. pronto agora é só pintar e montar tudo. brevemente ponho umas fotos da maquina já montada.
- Picture0185.jpg (18.54 KiB) Visto 8449 vezes
BRICOLEIRO
algumas fotos da maquina acabada.
- Picture0192.jpg (30.28 KiB) Visto 8344 vezes
BRICOLEIRO
mais outra, esta visto de frente.
- Picture0190.jpg (37.08 KiB) Visto 8343 vezes
BRICOLEIRO
mais umas
- Picture0200.jpg (36.96 KiB) Visto 8341 vezes
- Picture0196.jpg (22.26 KiB) Visto 8341 vezes
BRICOLEIRO
com esta última foto acabo a apresentação, espero que tenham gostado. estes pequenos trabalhos servem para demonstrar como facilmente se podem fazer aerogeradores, bastando para tal algum empenho e habilidade. estas maquinas em escalas maiores podem contribuir para a poupança de muitos trocos ao fim do ano.
- Picture0197.jpg (28.61 KiB) Visto 8337 vezes
