Instalação Autoconsumo 690w (2x LG NeON 2 345 N1C-V5 + 2x Enphase IQ7+)
whocarez
Mensagem por whocarez »
Olá,
apresento a minha instalação de autoconsumo instalada na minha moradia, fica aqui um registos das caracteristicas dos equipamentos e da sua instalação no telhado. Sendo este tópico um díario das ocorrência que venham a ocorrer.
O sistema é composto por:
2 Paineis: LG NeON 2 345 N1C-V5
2 Micro-Inversores: Enphase IQ7+
Foi instalado no telhado, numa estrutura adicional que suporta a estrutura dos triangulos, foi desta forma para evitar furar o telhado sandwich, não se conhece a estrutura que está por baixo do mesmo.
Este equipamentos foram escolhidos devido a ambos terem uma garantia de 25 anos dos equipamentos (não confundir com a garantia de produção dos paineis). Para tal no caso dos enphase foi necessário instalar o equipamento de monitorização dos micro-inversores Envoy S Standard (apenas mede a produção), um extra caro, mas que é obrigatório nas condições da garantia.
Fotos das instalação:
Paineis
Estrutura
Mais tarde atualizo com imagens da página de internet e da App da Enphase, e da monitorização no shelly EM.
Carlos
Atualização 1 - agora com as fotos anexadas
whocarez
Re: Instalação Autoconsumo 690w (2x LG NeON 2 345 N1C-V5 + 2x Enphase IQ7+)
Micro-Inversores
Gateway
Epa muito bom!
Parece me muito bem e venha produções!
Mensagem por jmlflorencio »
Os equipamentos parecem muito bem. E essa garantia é espectacular...
Sobre a montagem (e peço desculpa por estar a agoirar)... isso não ficou "frágil"? Sei que eles não caem sozinhos. Mas e com uma boa dose de vento??
whocarez
@jmlflorencio
Também fiquei com algumas duvidas, mas os paineis do AQS estão montados de forma semelhante, e já lá estão há 6 anos..
Vento vs furar telhado.. decisão dificil..
Mas o paineis vão estar cobertos pelos seguros multi-riscos.. espero não accionar..
Os do lado não estão assentes na chaminé? Faz toda a diferença, em termos estruturais...
De qualquer modo sim, com seguro é melhor. Que corra tudo bem ;-)
joaocunharamos
Mensagem por joaocunharamos »
Quanto ficou o sistema (total ou por watt-pico) e quem instalou. Podemos perguntar?
João Ramos
whocarez
jmlflorencio Escreveu: ↑quarta ago 19, 2020 10:31 pm Os do lado não estão assentes na chaminé? Faz toda a diferença, em termos estruturais...
Certo, os do sistema AQS estão assentes numa base que tem as entradas do tubos de transporte do glicol e do sensor, tem essa fixação extra (para além da parede na outra extremidade)
Quem fixou tem experiencia no que fez.. vamos a ver se não passa nenhum temporal por aqui..
Última edição por whocarez em quarta ago 26, 2020 9:40 am, editado 2 vezes no total.
whocarez
joaocunharamos Escreveu: ↑quinta ago 20, 2020 12:33 am Quanto ficou o sistema (total ou por watt-pico) e quem instalou. Podemos perguntar?
@joaocunharamos
Não foi um sistema low-cost...
Paineis, Micro Inversores, Estrutura, Disjuntor e Diferencial 1450€ (comprei na Solvenag - zona de Braga, através de indicação do instalador), enviado pelo distribuidor espanhol (Amara-e)
Instalação e estrutura extra - 350€ , foi um instalador local.
Última edição por whocarez em quarta ago 26, 2020 9:42 am, editado 1 vez no total.
joaocunharamos
whocarez Escreveu: ↑quinta ago 20, 2020 1:11 pm Não foi um sistema low-cost...
Eu vi a lista de material. ;) Feitas as contas dá cerca de 2.6€/Wp. Apesar de não ser dos mais baratos (1.3€/Wp) também não é dos mais caros e vem com bom material e boas garantias.
Achei importante deixar a informação para os leitores vindouros.
João Ramos
whocarez
Foi esse o objetivo, partilhar a experiência. Com objetivo de atualizar sempre que haja algum acontecimento no sistema.
Sent from my RMX1931 using Tapatalk
Muito bem, obrigado pela partilha!
É sempre bom ler estas opiniões e estas partilhas!
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
whocarez Escreveu: ↑quinta ago 20, 2020 11:50 am
Certo, os do sistema AQS estão assentes numa base que tem as entradas do tubos de transporte do glicol e do sensor, tem essa fixação extra (para além da parede na outra extremidade..
Eu tenho meus 6 paineis também suspensos (presos a parede e não telhado)- dispostos horizontalmente numa matriz 2 altura x 3 comprimento, se bem que minha parede mais alta e portanto seguros em cima e em baixo sempre na mesma parede, aqui tem um mix em baixo preso na parede e parte superior no chão...se for bem dimensionado a estrutura não deves ter problemas..
Os meus 6 ainda levam com alguma ventania que em Ovar de tarde todos os dias são dias de nortada :P
Tem aí muito espaço para expansão....
"Freddy K"
whocarez
@Freddy_krueger
Espaço há... mas com limitações, como é telhado sandwich não o quis esburacar (nem o instalador)..
Idealmente tinha colocado com uma disposição diferente.. de manhã vejo que não estou aproveitar a maxima produção devido á orientação.
Após o inverno logo vejo se faz sentido expandir..
whocarez
Imagem da página de controlo, do acesso como instalador
whocarez
Imagem da página de controlo, acesso como utiizador (versão antiga)
Freddy_krueger
whocarez Escreveu:@Freddy_krueger
Hum local onde tenho (por cima de garagem) tem mesmo telhado e meu instalador também preferiu instalar na parede... Caso queira aumentar quase de certeza vou necessitar de furar telhado :( ou então colocar painéis noutro local do terreno....
Enviado do meu RNE-L21 através do Tapatalk
"Freddy K"
whocarez
Imagem da página de controlo, acesso como utiizador (versão nova)
whocarez
Produção 2020
Olá,
Atualização com os valores monitorizados da minha produção (e consumo de 2020):
Consumo e produção 2020.JPG (53.63 KiB) Visto 20116 vezes
PS: O 1º mês de cada contagem não é completo, estou a usar um Shelly EM
Está muito bem…
Eu ainda a estudar o dito e a ver se consigo melhorar a contagem e os gráficos mas parece me muito bem…
