Pois... não... alem de que não confio... pois já percebemos que ele está deve estar a injectar na rede em alturas que não esperaria que injectasse...
A minha ideia é que deve haver vários picos, ou no consumo ou na produção e como o medidor penso que mede de x em x segundos não consegue gerir bem esses picos
Como tal iria dar-me medições erradas caso caso fizesse as contas
Comportamento de Sistema de Autoconsumo estranho
carfes
RSSilva
Re: Comportamento de Sistema de Autoconsumo estranho
Além da alteração do esquema (pois existem várias opções), é necessário observar para que lado estão viradas as pinças. Pois se forem bidirecionais, vão induzir em resultados errados.
Resumindo, dentro dos dois esquemas atrás referidos, temos de assumir a possibilidade do sistema ser bidirecional e consequentemente existirem outras tantas "variantes" do esquema... como estamos a falar de potências pequenas é mais difícil de verificar o erro. Comigo aconteceu exactamente o mesmo e era uma pinça virada para o lado errado.
Enviado do meu GT-I9305 através de Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
carfes
Obrigado, eu penso que as minhas pinças não têm direcção
Normalmente quando têm direcção existe uma seta na pinça. Na minha não tem e por isso conta "a somar" nas 2 direcções
Não pensei no entanto que desses estas leituras "manhosas" em que mesmo eu estando a produzir menos que o que consumo ele conta mal... mas pronto, não tenho outra solução
carfes
Adiciono mais uns dados para ajudar a festa
Ontem pelas 07:30 tinha 18kw marcados no contador da EDP
Hoje pelas 18:50 marcava 23kw (apenas mais 5kw)
Extraí o ficheiro com consumo por hora do sistema efergy e marcava que consumi 8,59kw.
Mesmo que existisse algum arredondamento pois o contador da EDP só conta unidades inteiras, não podia dar 3,59kw de diferença
Entretanto também me deram orçamento para mudar a instalação... 90€... lá iam 2 anos de produção só para conseguir medir melhor... lol
Falei também com o pessoal da Efergy e confirmaram que instalei como deveria ter instalado... estou em conversas com eles para ver a solução... no pior dos casos vou ter de devolver o sistema pois de nada me serve ter comprado um kit XPTO para autoconsumo se não consegue medir em condições....
ztxnew
Boa Tarde,
Não sei se ajuda muito, mas eu tenho um sistema igual ao do Carfes!
Dois painéis de 175W com um grid chino de 600W a entrar direto na instalação. Como tenho na entrada do quadro geral da casa um Amperímetro que mede a cada momento o consumo da casa (em Amps!), por mais que uma vez testei desligar o grid e verificar a diferença, e na pratica a diferença em Amps corresponde á perda de produção que se verifica por cortar o grid.
Também e no outro sistema de painéis, em que carrego as baterias durante o dia, tenho um grid de 350W que entra em continuo durante algumas horas da noite (principalmente nas horas cheias), este produz em continuo algo como 280W (1,2 Amps), e verifico no mesmo Amperímetro de entrada que corresponde ao decréscimo no consumo.
Por isso penso que de facto algo com a medição se passa no sistema do carfes. Não acredito que hajam perdas na rede de casa!!!
Nota: Eu tenho um pequeno aparelho, bastante barato com TI que se instala na saída do Grid e faz uma leitura bastante fiável, dentro dos parâmetros de precisão que alguém que leva isto com descontração pode exigir. Este aparelho também faz a totalização das produções ou injeções para que se verifique a eficiência.
Sem complicar muito, é barato e funciona!
http://www.ebay.co.uk/itm/251409610983? ... EBIDX%3AIT
Do deserto...nada.
José Teixeira
José Teixeira
