Não sei porque dizes que já começo mal....
Não estou a ofender ninguém.
Eu no meu caso não gasto mais um cêntimo em baterias .
Já bastou o último investimento. Para mim assim não compensa.
Mais uma vez peço desculpa se te ofendi.
Autor do tópico - Moderador
Não é necessário pedires desculpas! Nem tão pouco fiquei ofendido, fiquei sim chateado por notar que ainda continuas com a mesma atitude de andar sempre á bater "na mesma tecla'...MRider Escreveu:Não sei porque dizes que já começo mal....
Já ficou claríssimo o que pensas sobre o assunto (.)
Antes de comentares, procura ler um pouco sobre o que já foi dito sobre o assunto, assim evitas fazer comentários desnecessários e tendenciosos.
Que foi o meu caso, ((já tinha dito o porquê)) da queda abrupta da capacidade das baterias.
Acho que devias evitar ser tão persistente em querer saber das coisas...
Se notares que a pessoa não quer falar mais, ou dar mais pormenores de um determinado assunto ((não insistas mais)).
Por fim espero que respeites e facilites o trabalho da Moderação e Administração, caso contrário vamos ter problemas... e para a próxima não há volta a dar.
Eu também acabei por ficar sem saber o que se passou. Apenas mencionas que um vaso perdeu capacidade porque sim. Como não teve placas expostas. Falas em electrólito baixo, baixo o quê, a densidade?
Assim como não opinaste sobre o que podes ter feito mal para a bateria ter perdido a capacidade. Dizes que foi a falta de manutenção? Qual manutenção? Não equalizaste? Cargas deficientes provocaram estratificação? Muito tempo com carga baixa? Para mim, são duvidas válidas que não ficaram devidamente esclarecidas. E para que tem sistemas destes, são dados de extrema importância!
Ao menos a tua infelicidade ajude a evitar que outros tenham os mesmos problemas.
As baterias já por si, financeiramente, é um investimento ela por ela. É obvio que as baterias a falharem prematuramente ao que seria de esperar, piora esta realidade.
Como queres que eu saiba o que se passou dentro daquele vaso!CrOhN Escreveu:Eu também acabei por ficar sem saber o que se passou. Apenas mencionas que um vaso perdeu capacidade porque sim. Como não teve placas expostas. Falas em electrólito baixo, baixo o quê, a densidade?
Só cortando a bateria ao meio para o saber... e a densidade do eletrólito do mesmo estava a (0).
Mais uma vez... digo o que fiz de mal foi não ter feito a manutenção por álguns meses!Assim como não opinaste sobre o que podes ter feito mal para a bateria ter perdido a capacidade. Dizes que foi a falta de manutenção? Qual manutenção? Não equalizaste? Cargas deficientes provocaram estratificação? Muito tempo com carga baixa?
Fazer uma boa manutenção= passa pelo menos uma vez por mês verificar o nível do eletrólito, medir a densidade do mesmo vaso a vaso em todo banco, assim como a tensão.
Caso os vasos (que são baterias ligadas em série) apresentar diferenças consideráveis na tensão/densidade, proceder a uma equalizaçâo, para ficarem o mais nivelados possível.
No meu caso, era retirar aquela bateria com o vaso problemático do banco o mais rápido possível.
Como os procedimentos descritos acima não foram realizados, o problema daquele vaso/bateria acabou por contaminar todo o banco.
Pois como os vasos/baterias estão todas ligadas entre sim, é como se tratasse de apenas uma bateria.
O porquê daquele vaso ficar com problemas e os outros não!
Porque num pack formado mesmo por baterias de lítio aparentemente iguais, uma ou duas vai à vida e as outras não!?
-Será mau uso!?
-Se uma levou mau uso as outras não!?
-O cooler do teu conversor avariou por mau uso!?
-O material da aviação que custa milhões... porque tem avarias!?
Etc...
Contagem Fevereiro.
- Contagem Fevereiro.JPG (93.88 KiB) Visto 7869 vezes
- Percentagem total Fevereiro.JPG (41.69 KiB) Visto 7869 vezes
O próximo sou eu, tenho 2000w de painéis para semear pelos telhados.
Bem... já vais começar com uma potência jeitosa
Também seria uma boa ideia carregar a mota no Solar.
Força nisso.
Força nisso.
super.byke
Parabéms pelo projeto!!!
Olá amigo!super.byke Escreveu:Parabéms pelo projeto!!!
Por acaso li o comentário que colocaste antes
Exactamente, tenho o Victron Phoenix! acho pela diferença de preço não se justifica optar pelo Phoenix MultiPlus...
Onde podes bem fazer o by-pass externamente, com contactores.
Se optares por este conversor, comprometo-me a explicar como se faz!
Só tenho a dizer, que é um magnífico conversor, onde podes alterar diversos parâmetros através do PC.
Só agora vi a PM!
Na minha opinião esses assuntos devem ser tratados no fórum.
A informação numa PM fica disponível apenas para uma pessoa, aqui no fórum fica disponível para milhares
Contagem Março.
Inf: Por acaso os gastos gerais são superiores derivado ao facto de ser abrigado a utilizar um PC de grande capacidade durante muitas horas sempre em período nocturno.
- 3Contagem Março.JPG (100.96 KiB) Visto 7574 vezes
- Percentagem total Março.JPG (42 KiB) Visto 7574 vezes
Muito bom!
Eu tenho as minhas barerias praticamente paradas, enquanto o der para usar com a configuraçao sem bateria vou aproveitar. Este mes enviei a leitura com 15kw, para eles nao dizerem que sou mto forreta
Fantásticovisitante1 Escreveu:Muito bom!
Bem, no teu caso... e o potencial que tens, consegues esses números na boavisitante1 Escreveu:Muito bom!
E se não fosse as taxas...
Obrigado!MRider Escreveu:Fantásticovisitante1 Escreveu:Muito bom!
Vamos fazendo o possível para ter uma boa produção.
AlphaX
Emanuel, tens aqui um projeto de louvar.
Para além de toda a info útil que esta thread traz.
Muitos parabéns.
Muitos parabéns.
AlphaX Escreveu:Emanuel, tens aqui um projeto de louvar.
Muitos parabéns.
Hoje houve tanta luminosidade ao longo do dia que o sistema nem se ligou...
- Contagem Abril.JPG (105.5 KiB) Visto 7312 vezes
- Percentagem total Abril.JPG (41.84 KiB) Visto 7312 vezes
Na verdade estou a ser um pouco egoísta no comentário que faço acima...
Quero é sol para o meu sistema, mas o facto é que os terrenos da ilha já estavam a ficar muito secos (que para a época não é muito normal) afectando a maior fonte de economia da ilha...
Portanto esta última semana de chuva e nevoeiro foi muito bem vinda.
Sim...
Este ano ninguém fala disso mas temos uma seca severa em vista no continente e as ilhas estao na seca moderada..
Espero que chova e.que se aproveite bem essa dádiva dos céus.
