Não sei porque dizes que já começo mal....
Não estou a ofender ninguém.
Eu no meu caso não gasto mais um cêntimo em baterias .
Já bastou o último investimento. Para mim assim não compensa.
Mais uma vez peço desculpa se te ofendi.
MRider Escreveu:Não sei porque dizes que já começo mal....
Não é necessário pedires desculpas! Nem tão pouco fiquei ofendido, fiquei sim chateado por notar que ainda continuas com a mesma atitude de andar sempre á bater "na mesma tecla'...
Já ficou claríssimo o que pensas sobre o assunto (.)
Antes de comentares, procura ler um pouco sobre o que já foi dito sobre o assunto, assim evitas fazer comentários desnecessários e tendenciosos.
Que foi o meu caso, ((já tinha dito o porquê)) da queda abrupta da capacidade das baterias.
Acho que devias evitar ser tão persistente em querer saber das coisas...
Se notares que a pessoa não quer falar mais, ou dar mais pormenores de um determinado assunto ((não insistas mais)).
Por fim espero que respeites e facilites o trabalho da Moderação e Administração, caso contrário vamos ter problemas... e para a próxima não há volta a dar.
Mensagem por CrOhN »
Eu também acabei por ficar sem saber o que se passou. Apenas mencionas que um vaso perdeu capacidade porque sim. Como não teve placas expostas. Falas em electrólito baixo, baixo o quê, a densidade?
Assim como não opinaste sobre o que podes ter feito mal para a bateria ter perdido a capacidade. Dizes que foi a falta de manutenção? Qual manutenção? Não equalizaste? Cargas deficientes provocaram estratificação? Muito tempo com carga baixa? Para mim, são duvidas válidas que não ficaram devidamente esclarecidas. E para que tem sistemas destes, são dados de extrema importância!
Ao menos a tua infelicidade ajude a evitar que outros tenham os mesmos problemas.
As baterias já por si, financeiramente, é um investimento ela por ela. É obvio que as baterias a falharem prematuramente ao que seria de esperar, piora esta realidade.
CrOhN Escreveu:Eu também acabei por ficar sem saber o que se passou. Apenas mencionas que um vaso perdeu capacidade porque sim. Como não teve placas expostas. Falas em electrólito baixo, baixo o quê, a densidade?
Como queres que eu saiba o que se passou dentro daquele vaso!
Só cortando a bateria ao meio para o saber... e a densidade do eletrólito do mesmo estava a (0).
Mais uma vez... digo o que fiz de mal foi não ter feito a manutenção por álguns meses!
Fazer uma boa manutenção= passa pelo menos uma vez por mês verificar o nível do eletrólito, medir a densidade do mesmo vaso a vaso em todo banco, assim como a tensão.
Caso os vasos (que são baterias ligadas em série) apresentar diferenças consideráveis na tensão/densidade, proceder a uma equalizaçâo, para ficarem o mais nivelados possível.
No meu caso, era retirar aquela bateria com o vaso problemático do banco o mais rápido possível.
Como os procedimentos descritos acima não foram realizados, o problema daquele vaso/bateria acabou por contaminar todo o banco.
Pois como os vasos/baterias estão todas ligadas entre sim, é como se tratasse de apenas uma bateria.
O porquê daquele vaso ficar com problemas e os outros não!
Porque num pack formado mesmo por baterias de lítio aparentemente iguais, uma ou duas vai à vida e as outras não!?
-Será mau uso!?
-Se uma levou mau uso as outras não!?
-O cooler do teu conversor avariou por mau uso!?
-O material da aviação que custa milhões... porque tem avarias!?
Etc...
Contagem Fevereiro.
Contagem Fevereiro.JPG (93.88 KiB) Visto 7546 vezes
Percentagem total Fevereiro.JPG (41.69 KiB) Visto 7546 vezes
O próximo sou eu, tenho 2000w de painéis para semear pelos telhados. :D :D :D
Bem... já vais começar com uma potência jeitosa :)
Também seria uma boa ideia carregar a mota no Solar.
Força nisso.
super.byke
Mensagem por super.byke »
Parabéms pelo projeto!!!
super.byke Escreveu:Parabéms pelo projeto!!!
Olá amigo!
Por acaso li o comentário que colocaste antes :) e apesar de o teres apagado vou responder na mesma.
Exactamente, tenho o Victron Phoenix! acho pela diferença de preço não se justifica optar pelo Phoenix MultiPlus...
Onde podes bem fazer o by-pass externamente, com contactores.
Se optares por este conversor, comprometo-me a explicar como se faz!
Só tenho a dizer, que é um magnífico conversor, onde podes alterar diversos parâmetros através do PC.
Só agora vi a PM!
Na minha opinião esses assuntos devem ser tratados no fórum.
A informação numa PM fica disponível apenas para uma pessoa, aqui no fórum fica disponível para milhares ;)
Contagem Março.
Inf: Por acaso os gastos gerais são superiores derivado ao facto de ser abrigado a utilizar um PC de grande capacidade durante muitas horas sempre em período nocturno.
3Contagem Março.JPG (100.96 KiB) Visto 7251 vezes
Percentagem total Março.JPG (42 KiB) Visto 7251 vezes
Muito bom!
Eu tenho as minhas barerias praticamente paradas, enquanto o der para usar com a configuraçao sem bateria vou aproveitar. Este mes enviei a leitura com 15kw, para eles nao dizerem que sou mto forreta :lol:
visitante1 Escreveu:Muito bom!
Fantástico
Bem, no teu caso... e o potencial que tens, consegues esses números na boa :)
E se não fosse as taxas...
MRider Escreveu:
Fantástico
Obrigado!
Vamos fazendo o possível para ter uma boa produção.
AlphaX
Mensagem por AlphaX »
Emanuel, tens aqui um projeto de louvar.
Para além de toda a info útil que esta thread traz.
Muitos parabéns.
AlphaX Escreveu:Emanuel, tens aqui um projeto de louvar.
Muitos parabéns.
Obrigado ;)
Hoje houve tanta luminosidade ao longo do dia que o sistema nem se ligou... :(
Contagem Abril.JPG (105.5 KiB) Visto 6989 vezes
Percentagem total Abril.JPG (41.84 KiB) Visto 6989 vezes
Na verdade estou a ser um pouco egoísta no comentário que faço acima... :roll:
Quero é sol para o meu sistema, mas o facto é que os terrenos da ilha já estavam a ficar muito secos (que para a época não é muito normal) afectando a maior fonte de economia da ilha...
Portanto esta última semana de chuva e nevoeiro foi muito bem vinda.
Sim...
Este ano ninguém fala disso mas temos uma seca severa em vista no continente e as ilhas estao na seca moderada..
Espero que chova e.que se aproveite bem essa dádiva dos céus.
