tenho uma duvida em relação as baterias
o inversor studer que possuo indica que as baterias estao carregadas, e o regulador de carga outbak mx 60 indica tambem que as baterias estao carregadas so que quando eu vou ver a densidade das baterias com um densimetro que a tudor ofereceu ao observar a escala reparo que esta a 1.12 e segundo as indicações da tudor deveria estar a 1.20
qual sera o problema?
frederico
baterias
Re: baterias
freder Escreveu:tenho uma duvida em relação as baterias
frederico
este tópico é de 2007! já nem devia estar, mas como para mim o exposto ainda é actual, gostaria de saber se já foi resolvida a questão e como!
e este regulador de carga indica que está carregado, mas o meu não indica: só indica que o painel está a dar carga mas não indica que a bateria está a carregar, é de 5a, muito simples. para saber se a bateria está carregada devo comprar outro regulador?
freder
Re: baterias
boas como observou respostas nao tive, mas por exeriencia propria acho que se deve regular por im simples densimetro, se a baterias estiver com a densidade de 1.20 esta optima se estiver 1.10 necessita de carga,o meu inversor da para ligar um gerador a carregar, como apoio. foi o que fiz.
mauri Escreveu:freder Escreveu:tenho uma duvida em relação as baterias
frederico
