[Experiência] Gerador éolico do LoRd
LoRd
Mensagem por LoRd »
viva pessoal,
arranjei um motor de passo duma impressora, pelo que decidi dá-lo algum uso e construir um gerador éolico.
a minha ideia inicial era montar um gerador vawt, pois atraía-me mais a ideia e simplicidade de o construir.
primeiro, fui ás lojas de bricolage arranjar algum material para construir o meu gerador (eixos, tubo pvc, prato de vaso, umas peças metalicas, parafusos, porcas)...
durante o processo de construção tive alguma difilcudade em ligar o eixo ao gerador, mas lá arranjei uma porca e com uma dremel desgastei o seu interior para que pudesse entrar no eixo do motor de passo.
durante esta semana tive a montar então o meu gerador vawt....
fiquei um bocado desanimado com o resultado, pois não era o esperado, o gerador apenas começava a rodar com grandes rabanadas de vento e ao rodar abanava-se todo. gerava poucos rpm's, o motor de passo mal conseguia girar de forma a acender um simples led.
passei então para o gerador de eixo horizontal, hawt.
fiz as pás (com as poucas ferramentas que tinha á mão), e fiz umas ligeiras modificações por forma a rodar as pás para a direção do vento.
aí já consegui uns melhores resultados, bastava um vento ligeiro para que metesse as pás a rodar. o máximo que consegui medir era cerca de 10v... já deu muito bem para acender vários leds.
porém acabei por "desactivar" o gerador, pois as minhas pás não estavam muito perfeitas em termos de medidas (fruto de não ter ferramentas para construi-las decentemente ='( ), o que viria a causar uma vibração muito alta e algum ruído fruto disso (ao rodar a torre abanava-se toda e perdia muita performance ).
foi um projecto que me deu muito gozo de realizar, sendo que não ficará por aqui, com o passar do tempo vou vendo o que poderei melhorar para ter um gerador que consiga gerar alguma energia nem que seja para ligar uns ledzitos à noite com objectivo decorativo.
sugestões/comentários/criticas são todas bem vindas!!
fica aqui algumas fotos:
hawt:
vawt:
o 1º teste (não são as pás finais)
2º:
shot with dsc-p200 at 2009-03-07
abraço,
daniel
pseudominus
Re: [Experiência] Gerador éolico do LoRd
Mensagem por pseudominus »
principal problema - falta de chumaceira na passagem do varão roscado na barra do suporte
solução - a manter o varão roscado, colocar um rolamento (se varão m12- rolamento 6001zz ou 6201zz de preferência).
(o fraco rendimento em eixo horizontal e a vibração vêm daí)
outro problema - tamanho das pás e da turbina demasiado grandes para o gerador, e possivélmente muito descalibradas. podes diminuir o tamanho, que vai aumentar a velocidade, diminuir os atritos, e ter calibragem facilitada.
o melhor é colocar turbina ou pás mais pequenos, com fixação directa ao veio do gerador.
cumpts.
FERNANDO PEREIRA
Mensagem por FERNANDO PEREIRA »
muito bem, sim sr.
vejo que adaptas-te vários tipos de materiais que também costumo utilizar.
vai optimizando com aprefeicoamentos.
parabéns.
LoRd
Mensagem por LoRd »
obrigado pelo feedback.
pseudominus Escreveu:boas
viva pseudominus,
obrigado pela resposta, já foi muito util.
o varão é um m10.
realmente as pás estão muito grandes, fiz umas mais pequenas e aquilo rodava muito mais rápido.
tenho uma duvida, como é que poderei fixar o rolamento ao suporte? alguma ideia? onde poderei arranjar esses rolamentos?
pseudominus
dispondo de poucas ferramentas a maneira mais fácil e eficaz de fixar o rolamento é de acordo
com a figura seguinte
para comprar, uma loja de ferragens, uma loja de peças auto, uma brico, etc.
peça rolamento de linha branca 6200 zz . não vale a pena comprar de marca no caso.
um preço normal pvp linha branca são cerca de 2-4 euros.
continuo a dizer que devia fixar o centro ao motor, construir pás a partir de garrafas plásticas (para ser leve).
se gostas de engenhar preocupate sempre em estudar bem, pensar bem, projectar bem e no fim executar.
boas montagens
Njay
Mensagem por Njay »
podes estar a ter ainda mais um problema, desalinhamento do eixo do motor com o eixo das pás. no caso o acoplamento pás-motor é rígido, logo, se ambos os eixos não estiverem alinhados na perfeição (e isto implica que a própria estrutura de suporte seja super rígida) vai ocorrer um efeito de travagem quando as pás estão numa certa orientação, e tambem causa desgaste acelerado no motor. depois de colocares o rolamento como disse o pseudominus, roda as pás à mão, ou dá-lhes um impulso; se notares que existe um ponto que oferece mais resistência ao rodar ou que ele pára muito subitamente e sempre na mesma orientação, é um problema de alinhamento dos eixos.
LoRd
Mensagem por LoRd »
obrigado pelo esquema, pseudominus, vou tentar arranjar esse material todo para instalar la o rolamento.
através das garrafas de plástico de certeza seja mais fácil fazer as pás, é um material bem mais leve e até fácil de arranjar.
abraços
