Possivel aerogerador
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah »
boas pessoal!
hoje fui á sucata e encontrei esta ventoinha... acham que serve para um futuro aerogerador?
ja agora se sim, qual dos fios uso?
obrigado!
Ventoinha
Ventoinha
Qual o fio que uso?
Qual o fio que uso?
Ventoinha, qual dos fios uso?
Jorge Barbosa
Re: Possivel aerogerador
para verificares se serve tens 2 opções
- verifica se é um motor ac, se for nesse caso apenas podes aproveitar a turbina para esse efeito, visto que o motor não produz energia sem um complicado controlador.
- faz um shunt entre todos os fios, roda a ventoinha, se notares que o motor está a prender a rotação é porque está a produzir energia, desfaz o shunt e verifica se essa prisão já não se verifica, se não se verificar então tens um motor gerador, caso contrário não serve.
cumps
jorge_barbosah
jmal Escreveu:para verificares se serve tens 2 opções
cumps
obrigado pela resposta rapida.
agora como nao percebo ainda muito de electronica, podia-me explicar como verifico se o motor é ac? :s
quanto ao shunt, deixa-me ver se percebi: ligo os fios todos como se fosse um só, e rodo a ventoinha, certo?
Jorge Barbosa
jorge_barbosah Escreveu:
cumps
certo, para ver se é ac basta verificar as especificações do motor, ou então saber qual a aplicação anterior dele.
paulojorgevl
Mensagem por paulojorgevl »
ola
o teu ventilador e de 230 v ac
tens ai 5 fios
verde e amarelo - terra
depois tens 2 fios de trabalho e 2 de arranque.
teras que medir com um multimetro para veres quem é quem.
mas esse motor nao vai servir pois tens que o colocar a rodar as 3000 rpm para teres energia.
so mais uma coisa.
num motor normal a bobinagem fica na parte de fora (estator)
neste caso a bobinagem esta por dentro sento a parte de fora que roda.
retira a tambinha que tens na parte de traz so ventilador depois retira um pequeno freio e teras o motor desmontado.
tira uma foto ao interior e eu confirmos se é o nao motor que te descrevi .
jorge_barbosah
boas ca estao as fotos
Jorge Barbosa
paulojorgevl
tal como eu previa
dai pouco podes fazer...
jorge_barbosah
porque é preciso é muita rotaçao?
Jorge Barbosa
paulojorgevl
esse motor é de 3000 rpm logo para gerar tem que estar as 3000 rpm.
paulojorgevl Escreveu:esse motor é de 3000 rpm logo para gerar tem que estar as 3000 rpm.
não necessariamente, se tiver imans, ele produz a qualquer rotação, mas menos tensão, a tensão é proporcional à rotação - eficiência.
jorge_barbosah
eu vou colocar ao vento e ver o que da...
mas falta uma coisa que nao consegui ver...:s
paulojorgevl Escreveu:ola
tens ai 5 fios
tenho que medir como, na escala de resistencia? tem de haver dois com a mesma resistencia?
Jorge Barbosa
jorge_barbosah Escreveu:eu vou colocar ao vento e ver o que da...
tens ai 5 fios
na escala de volts ac.
jorge_barbosah
mas antes de medir os volts, tenho que saber quais sao os fios a utilizar... ainda nao sei
alguem me pode ajudar?
Jorge Barbosa
paulojorgevl
o que te falta ai é um condençador de 3 microfarabes (axo que se escreve assim)
quanto ao medir
coloca o multimetro na escala de resistencia e transcreve para aki os valores que vai aparecer no multimetro.
depois eu digo te quem é quem.
jorge_barbosah
eu medi ontem e ja nao me lembro muito bem quais eram os valores, mas sei que nao havia iguais é normal?
Jorge Barbosa
paulojorgevl
sim é normal
vai encontrar algo do genero.
preto+azul = 500 isto será o trabalho (fio mais grosso)
castanho+verde= 800 isto será o arranque (fio mais fino)
para colocares esse motor a trabalhar teras que ligar:
preto + castanho =230 v
azul +condensador =230 v
verde +condensador
ps:valores e cores meramente explicativos.
Mensagem por mauri »
jorge_barbosah Escreveu:mas antes de medir os volts, tenho que saber quais sao os fios a utilizar... ainda nao sei
bem, eu não te posso ajudar porque nada sei, mas espero que acabes a obra depressa, porque estou à espera desse aerogerador feito: já tem tempo.
bom aniversário! (off tópico)
Associado 69Imagem
Prece
Voltar para “Energia Eólica”
