Baterial Litio de carro elétrico
Cesar Dias
Mensagem por Cesar Dias »
Boa tarde.
Peço desculpa se o tópico não foi aberto no local mais apropriado!
A minha questão é sobre baterias de litio.
Como sabemos, armazenamento em baterias de litio, fica muito dispendioso, fazendo com que uma grande maioria de aplicações nunca veja o retorno
do investimento durante o tempo de vida das mesmas!
Com o parque automóvel elétrico a aumentar, certamente já começaram a ir parar à sucata alguns destes veículos!
Estou-me a lembrar por exemplo do nissan leaf que contem 24 Kwh ou mais recentemente alguns modelos com 30 Kwh de armazenamento!
Não é dificil adaptar estas baterias para armazenamento de energia para consumo doméstico :)
Alguém usa celulas de veiculos elétricos para armazenamento de energia para consumo próprio?
Alguém sabe de alguma sucata onde existam veículos elétricos com baterias interessantes? (preferencialmente zona do porto/Braga/Aveiro)
Desde já obrigado,
Cesar
Re: Baterial Litio de carro elétrico
Mensagem por jmlflorencio »
Essa é a ideia clássica de qualquer adepto de energias renováveis, quando analisa a possibilidade de investir numa bateria.
Para mim a melhor opção seria mesmo uma de um fluence, que tem um formato mais amigável (foi construída para ser trocada, por isso é 'rectangular').
Infelizmente esses veículos escasseiam ainda em sucatas, pelo que normalmente são 'sete cães a um osso'...
Uma outra hipótese é abordar o dono de um leaf que queira trocar a bateria do seu carro, e repartir as despesas por ambos (a Nissan dá aparentemente a possibilidade ao dono do veículo de ficar com a bateria antiga).
Boa sorte!
Cesar Dias
Referi o leaf, por ser construida por uma enorme quantidade de células individuais!
Dá uma enorme trabalheira a desmontar tudo, mas como as células não estão coladas... depois de tudo desmontado é so separa-las!
Uma enorme quantidade de células de 3.7V /100Ah (ou a volta disso) :)
O fluence parece ter uma bateria constituida por células semelhantes ao nissan leaf... seria outra boa opção para desmontar e remontar :)
Deixo no entanto um alerta para o caso de alguém querer tentar desmontar uma dessas baterias!!!!!
Tal como estão montadas, existem em varios locais quase 200V de tensão contínua (no LEAF).
César
Sim, isso é trabalho para um técnico habilitado, não para curiosos ;-)
Até porque seria conveniente analisar cada célula (ou cada conjunto), proceder à sua reorganização, aplicar um bom BMS, etc etc...
Ainda assim creio que se conseguiria uma bateria capaz por um valor mais baixo que o obtido comprando uma nova...
Vamos ver se alguém se mete nisso ;-)
Cesar Dias
jmlflorencio Escreveu:Sim, isso é trabalho para um técnico habilitado, não para curiosos ;-)
Tudo isso se arranja :)
A parte complicada são mesmo as células :)
De carro não tenho é também queria hehe. Isso é mais procurado do que ouro.
Mas tenho células Winston no meu sistema solar.
E vem mais a caminho.
Cesar Dias Escreveu:Boa tarde.
Melhor seria impossível... :)
Boa questão.
Cesar Dias
MRider Escreveu:De carro não tenho é também queria hehe. Isso é mais procurado do que ouro.
Boa tarde...
Já "tropecei" nessas, mas ainda dá um total um pouco puxado em relação as acidas!
Qual o valor que consegue por cada celula, se nao for indiscrição?
Mensagem por rocker_pt »
Outra opção é poder usar o carro como armazenamento de energia, se ele ficar em casa claro.
Carrega com o sol e alimenta a casa quando o sol se for.
https://www.cnet.com/roadshow/news/hond ... rter-9000/
Este aparelho apenas dá para off grid.
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
sempre se pode ligar um inversor grid-tie ou não, directamente ao dc do carro. não vejo necessidade de grandes equipamentos como esse.
sergiomms
Não se sabe que eletronica existe na entrada DC do carro. Por isso esta tomada serve para carregar, para descarregar não dá para arriscar sem saber.
Por outro lado creio que o honda power 9000 permite alimentar as cargas que forem pedidas até um limite que deverá disparar por precaução
Com um grit-tie não tem como regular a potencia a ceder à carga. Repara que a carga não é só a casa mas tambem casa + rede. à partida nunca funcionará. Para ligar à rede de casa com grid-tie tem de ser um aparelho que determine o consumo da casa e apenas esta energia correspondente é que vai buscar ao carro.
O sistema deverá ter um funcionamento identico ao da Sunny Home Manager que ajustará a potencia do inversor de modo a não injetar na rede.
Por acaso este sistema da Sunny é excelente, pois todos os equipamentos ligam ao quadro geral da habitação. A unidade de gestão é que se encarrega de gerir todas as cargas, nomeadamente comunicar com o inversor e ajustar a energia produzida.
O novo sistema (não existe) para o carro seria algo deste tipo:
sma inverter for eletric car.jpg (42.05 KiB) Visto 3184 vezes
Cesar Dias
rocker_pt Escreveu:Outra opção é poder usar o carro como armazenamento de energia, se ele ficar em casa claro.
Dispositivo interessante :)
Não cobriria todos os consumos de casa... mas poderia cobrir os de maior valor, já que normalmente são
ligados quando as pessoas (carro) estão em casa :)
O problema é que quando o sol brilha, o carro normalmente não está em casa para carregar por energia solar! :(
Mas há sempre quem possa carregar a bateria noutros locais gratuitamente. Aí já dá jeito :)
A honda tem uns geradores a gasolina porreiros.
Muito boa opinião dos donos que conheci. Silenciosos e fiáveis!
Este inversor... é uma questão de ver o que dá.
Para o meu caso nao serve!
sergiomms
Claro que o ideal seria só injectar na rede o que é necessário ao consumo, mas se soubermos quanto consumimos, basta por um inversor dimensionado a esse consumo.
Um grid-tie ligado ao carro ao final da tarde, servia para alimentar a rede+casa na hora de maior consumo (jantar) com a energia que sobrar da autonomia não usada durante o dia. com o bi-horário, o carro carrega depois durante a noite quando o consumo da casa está reduzido aos stdbys.
o inversor pode ser colocado na entrada DC do motor, em que, quando o inversor estiver ligado, sugiro deixar o carro em modo ligado (pronto a andar) para que o bms "veja" a energia a sair.
sergiomms
sergiomms Escreveu:Claro que o ideal seria só injectar na rede o que é necessário ao consumo, mas se soubermos quanto consumimos, basta por um inversor dimensionado a esse consumo.
Exactamente...
Muito interessante tanto que o MIEV e o Leaf fazem isso no japão!
Voltar para “Autoconsumo”
