com base no pequeno mitsubishi "i", o miev está equipado um compacto e leve motor eléctrico associado a baterias lithium-ion de 330 volts de voltagem, debitando 47 kw e 280 nm de binário máximo, o que o leva a atingir uma velocidade máxima de 130 km/h. a transmissão é feita às rodas traseiras, à semelhança do "i", equipado com motor de combustão. para o outono do próximo ano, estão previstos os primeiros testes de modo a verificar as suas aptidões e capacidades para uma utilização diária e também avaliar a aceitação comercial para uma possível comercialização, dependendo do feedback dos parceiros tecnológicos inseridos neste projecto.
informações: http://media.mitsubishi-motors.com/pres ... l1533.htmli miev" specifications
base vehicle "i" mini-car
dimensions (l x w x h) 3395 x 1475 x 1600 mm
vehicle weight 1080 kg
seating capacity 4
maximum speed 130 km/h
cruising distance with a single charge
(driving pattern : 10-15 mode) 130 km / 160 km*
charging time
(80% capacity) 15 amp/200 v (on-board charger) 5 hrs / 7 hrs*
15 amp/100 v (on-board charger) 11 hrs / 13 hrs*
3-phase 50 kw/200 v
(quick charger) 20 min / 25 min*
motor type permanent magnet
synchronous motor
max. output 47 kw
max. torque 180 n-m
max. speed 8500 rpm
battery type lithium-ion
total voltage 330 v
total energy 16 kwh / 20 kwh*
controller inverter
drive rear wheel drive
