Interligar várias fontes calor! Pré-instalação
rucalves
Mensagem por rucalves »
Estou a construir uma vivenda e estou na fase da canalização e estou a pensar deixar ficar a pré-instalação da canalização para AQS e aquecimento central com opção de várias fontes de energia como demonstro na imagem embora no final da obra possa não ter € para todos os sistemas.
O que acham das alternativas que pretendo!
Como interligar toda a tubagem! é possivel arranjar esquema de inteligação/montagem!
No aquecimento central devo colocar 1 tubo por piso com passadores para poder gerir melhor o aquecimento central em cada piso ou coloco 1 conduta geral/tubo geral mais largo a distribuir para cada um dos pisos!
Depois de todos os sistemas ligados como gerir as prioridades de funcionamento!
Obrigado.
esquema canalização agua.JPG (29.29 KiB) Visto 2550 vezes
Re: Interligar várias fontes calor! Pré-instalação
Mensagem por mauri »
Enquanto aguardas pela resposta de quem poderá saber, passa pelas apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
Parece me muito bem, um projecto com pés e cabeça, mas explica me um pouco que outras coisas vais fazer, isolamento o que vais usar???
Boa sorte com o projecto!
rucalves
A estrutura da casa está pronta, vou tentar enviar depois fotos e projecto para verem e passo a descrever o que coloquei como isolamento na casa.
Paredes - tijolo 15 + 11 com caixa ar e isolamento no interior da caixa ar Wallmate de 4 cm.
Telhado - Tijoleira com vigas + Roofmate 6 cm. + subtelha onduline + telha lusa
Entre pisos - Vou colocar um isolamento acustico de 1 cm. que é vendido em rolo com largura de 2 m. mas não me recorda agora o nome desse produto + se possivel vou colocar roofmate 2 cm. + tecto falso
Cumpts.
rucalves
A estrutura da casa está pronta, depois vou tentar colocar aqui fotos e o projecto. O isolamento que coloquei foi:
Paredes - Tijolo 15 + cx.ar com wallmate 4cm. + tijolo 11
Telhado - Tijoleira com vigas tradicional + roofmate 6 cm. + subtelha onduline + telha lusa
Entre pisos - Quero colocar 1 isolamento em rolo com 2m. de largura e 1cm. expessura que não me recorda agora o nome + se possivel colocar roofmate de 2cm. + tecto falso
Cumpts.
Viva,
eu estou precisamente a interligar um sistema já existente de Caldeira gasoleo, caldeira a lenha com aproveitamento de gases de exaustão (tubo está permanentemente com uma temperatura acima dos 90 graus) com um painel solar termico circulação forçada, espero ter isto concluido em breve.
Voltar para “Geral”
