Projecto para um seguidor, Todas as ideias são bem-vindas.
Esteves
Mensagem por Esteves »
Boas!
Como diz no título projecto para um seguidor, como alguns de vós já devem ter lido alguns tópicos meus dá para ver que eu vou aumentar a minha mini produção caseira para mais 4 painéis para juntar aos 2 que já tenho, e então já gastei dezenas de horas na Net a ver varias formas de montar painéis, fixos, móveis etc… claro que fixo seria a forma mais rápida mas…
Depois de muitas pesquisas acho que vou optar por uma das duas situações 2 situações que tenho na ideia, os 2 são seguidores mas diferentes, 1 é um seguidor normal só com uma coluna de fixação, o outro é com duas fixações como explica a imagem.
Alguns exemplos.
Tanto um como o outro só vai levar um motor para fazer o acompanhamento do sol, quanto a inclinação para já vai ser feita manual, no Verão 20% e no Inverno 35% ou melhor alterando pelo Ano fora.
Agora é que é a pior parte, são os custos do material para fazer um ou outro, o que eu quero fazer é o seguidor normal, mas para esse é preciso ter material forte e para o outro não carece de material tão forte.
Mas vou pedir a vossa opinião isto para o de uma coluna só, um tubo redondo ou quadrado de 100 mm parede grossa 4 mm, fixa-lo uma sapata em betão que até já está feita.
Estou a pensar em por de altura 2 a 3 metros visto que o tamanho dos 6 painéis juntos é de 3 metros por 3 metros, nem que tenha de meter uma verguinhas e meter betão para dentro.
Agora no topo onde vai fixar os painéis passou-me uma ideia pela mona em meter uma manga de eixo dum carro completa, da manga eu aproveitava a parte onde fixa o disco para fixar no topo da coluna do outro lado aproveitava para fixar a estrutura dos painéis, agora a minha pergunta é será que suporta o peso da estrutura e dos 6 painéis?
PS: Os discos e o resto é para saírem .
E para fazer rodar tenho um motor de parabólica de 12” (polegadas) de 24 volts.
Para orientar o motor pensei em 2 situações uma por temporizador e outra por sensor.
Por temporizador: 2 temporizadores: 1 semanal e outro universal 12V a relé 1 segundo a 5 minutos e de X em X tempo avançar um pouco e no final do dia um inversor para voltar a inicio ( custo em € cerca 50€ )
PS: Este material eu já tenho.
Por sensor no ebay ( custo em € cerca de 35€ )
Ps: Este ainda tenho de comprar.
Assim que tenha uma decisão começo o projecto e vou pondo fotos aqui.
Para já aqui fica a ideia, e todas as que vierem serão sempre bem aceites.
jama
Re: Projecto para um seguidor, Todas as ideias são bem-vinda
Mensagem por jama »
Esteves á que avançar, o projecto esta porreiro, força nisso.
A produzir acima dos 4200W/h
Esteves
jama Escreveu:Esteves á que avançar, o projecto esta porreiro, força nisso.
Já estou avançar, já tenho um motor de parabólica e estou a ver se arranjo outro para fixar com 2 eixos, para não ter de andar a subir ao telhado.
Se alguém tiver algum motor a bom preço aceito.
gondarem
Mensagem por gondarem »
Esteves Escreveu:
Verifique a MP que lhe enviei
ct4jg
Esteves Escreveu:
Viva Esteves,
na nossa conversa telefonica esqueci-me de falar no seu projecto de seguidor fotovoltaico, no entanto era para lhe dizer que esta loja tem um sistema para 4 modulos interessante, penso que será da lorentz ou uma replica.
Eu em tempos andei para motorizar uma estrutura de dois eixos que ainda tenho e já não utilizo depois desisti... .
deixo a loja com o produto e ainda a foto da estrutura que fiz.
http://www.aerovolt.com.pt/site.php?pag ... 11&lang=pt
Estrutura de 2 eixos para stand-alone
Esteves
pnunes Escreveu:
Esteves Escreveu:
Viva Esteves,
Boas, a estrutura a partida vou fazer porque tenho por aqui material que dá para o efeito, estou virado para o que aparece na primeira imagem do tópico, agora se tem o resto do sistema motores orientadores etc... é um caso de se falar pode ser que sirva para mim no caso em se desfazer do material.
Se tiver umas fotos ou relação do material diga.
Esteves
Boas!
Cá estou de volta já com o projecto alinhavado.
Bem eu para desenho não dou jeito mas deve dar para entender o que estou a fazer.
Como explico no desenho o seguidor vai ficar em cima de uma garagem, o telhado não está a favor mas é o que se pode arranjar.
É assim para rodar para a esquerda e para a direita é simples e é assim que tenho visto este modelo já fabricado em grande escala os mesmos são aplicados só com um eixo, devem por uma inclinação adequada ao local e só fica a fazer o seguimento do sol.
Mas o meu vou fazer com os dois eixos apesar que para agora o de elevação não vai levar vou fazer a elevação manual, agora no inverno cerca de 45 graus e depois consoante o sol vai subindo vou baixando os painéis, visto que as clonas vão ficar no sistema telescópicas baixa uma e sobe a outra, claro que isto obedece a um jogo nas fixações
Projecto:
A estrutura de fixar os painéis já está pronta, segue-se a parte mais complicada de fazer, só falta uma dobradiça para fazer uma das articulações, espero que esta semana que vem fique pronto.
PS: O tubo quadrado que tem duas porcas é o que vai rodar com os painéis.
Se algo estiver mal agradeço que me alertem.
Esteves
O seguidor está quase pronto, já funcionou hoje pela primeira vez ainda sem os painéis, foi em fase de teste no local onde está a ser construído.
O pormenor do jogo na inclinação dos 20 graus aos 45 graus ( +/- ) e para as laterais passa dos 90 graus.
Aqui já quase pronto, já tem o motor +/- alinhavado , já tem 2 das 4 travessas que vão suportar os painéis , e com as ditas colunas de suporte com o sistema telescópica, que funciona para já em manual.
Esteves
Cá estou de novo para actualizar o tópico.
Hoje a situação climatérica já deixou fazer alguma coisa, o seguidor já está montado no telhado com ajuda da namorada e do meu rapaz.
As imagens que se seguem ainda é sem painéis mas a pouco acabei de montar 4 dos 6 que lá vão ficar, e me parece que ficou bonito.
PS: A inclinação que está agora é de Verão para facilitar a montagem do material.
Esteves
Já está montador e tb a produzir.
Agora é a parte das afinações.
Se esse copo estivesse mais afastado do painel evitava-se essa ligeira sombra... Bastava acrescentar um pouco mais de ferro (ou "virá-lo" ao contrário) e colocá-lo mais abaixo. :-).
Que tal as produções? Estão a corresponder? O dia até parece não estar mau para o teste... :-).
Esteves
Volt Escreveu:Se esse copo estivesse mais afastado do painel evitava-se essa ligeira sombra... Bastava acrescentar um pouco mais de ferro (ou "virá-lo" ao contrário) e colocá-lo mais abaixo. :-).
Sim o "copo" é para ficar mais afastado, está provisório ainda está nos ensaios para afinação dos ângulos.
Quanto as produções sim, após as ligações já debitava amperes.
sousacastro
Mensagem por sousacastro »
Bom projecto.
Então já está totalmente funcional? E as produções como estão?
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
Esteves
sousacastro Escreveu:Bom projecto.
Hoje já ficou a funcionar quase a 100%.
Antes estava com a função de seguir o sol temporizada ou sendo de hora em hora andava X tempo e no final do dia voltava para nascente.
Hoje montei o sistema a seguir o sol mas em automático com este sistema, que já tinha sido testado previamente.
Quanto as produções bem a produzir está por acaso hoje chegou aos 35 amperes, mas ainda não está a ser aproveitada na totalidade.
Tem estado a alimentar toda a iluminação da casa interior e outra que fica durante a note ligada no exterior.
Mas já está a ser programo um esquema para tirar uma melhor rentabilidade dos painéis durante o dia, ou sendo vou fazer uma divisão de alguns sectores ca em casa e canalizar para o potencial dos painéis durante o dia, isto sem mexer no grupo de baterias, quando o sol se for embora automaticamente volta a rede publica, pretendo ligar ao sistema cerca de 800W em AC durante o dia.
Os grupos de baterias só servem para a noite o que chega e sobra, tenho +/- 160 watts em iluminação em media está ligado cerca de 80 watts isto em AC.
Mas comecei hoje a substituir a iluminação da rua, antes tinha lâmpadas económicas a 220 volts 12-W e agora vai ter fita de LED 5050-W-IP65 estou a por um metro por cada zona, fica o exemplo 1º a luz norma no canto da casa e 2 a luz led no outro canto da casa.
E como na foto não dá para ver muito bem a diferença mas visto ao vivo do antes e depois é muita talvez mais 70%.
Normal
LED
Esteves
Boas!
Cá estou de novo com mais uma melhoria do no seguidor.
Fui substituído o motor de 18" por um de 32" oferece mais segurança.
Aqui o painel pela parte de traz e da frente, já com a cablagem alinhada.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
Espetacular, parabens pela iniciativa :)
tens uma estimativa dos custos ?
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
Esteves
Patalhetas Escreveu:Espetacular, parabens pela iniciativa :)
Só do seguidor??? ou com os painéis reguladores de carga.
Ou o sistema todo, painéis, seguidor, baterias, inverter, etc...
Patalhetas
Da totalidade, pois o seguidor não tem preço ;) só mesmo o ferro !!
Nelson Patalhetas
Esteves
Patalhetas Escreveu:Da totalidade, pois o seguidor não tem preço ;) só mesmo o ferro !!
Agora fiquei baralhado... Queres saber o que eu já gastei até agora com o sistema todo, desde painéis eólica inversor baterias?
Mas como falas-te em ferro, estas-te a referir ao ferro (estrutura do seguidor) ou ferro (€€€€)
Patalhetas
lol, vamos simplificar, tens ideia do teu investimento ? total !!
Nelson Patalhetas
