Produção até as 10 horas
boas tardes,
tal como diz o topico precisava saber na pratica quais as produções de sistemas seguidores até as 10h da manha, isto porque é a hora que os meus paineis ficam totalmente ao sol.
ontem foi um dia +- bom de sol e o sistema produziu cerca de 36kw, (com alguns desligamentos por volta do meio dia por tensão alta).
estive hoje a ver um sistema parecido (modulos da mesma marca (kyocera) + inversor (sma) e até as 10:30h tinha produzido cerca de 9,6kw (com sol desde cedo), o meu cerca de 6,5kw.
Re: Produção até as 10 horas
ninguem tem mais um dadozito para poder comparar???
talvez o site do pedro lopes te possa ajudar. tens lá um gráfico com as horas no eixo do x e a produção acumulada no segundo eixo dos y. facilmente deduzes o que ele faz até às 10. infelizmente, só consegues ver o dia actual. o site dele ainda só tem esses dados.
http://www.solar.zezere.com
maisenergia
Mensagem por maisenergia »
se necessitar de mais informações não hesite em contactar me por e-mail [email protected]
Miguel Almeida | Deptº Orçamentação
Email: [email protected]
Telef: +351 244 891 028
Web: www.maisenergia.eu
freetv6969
Mensagem por freetv6969 »
será que eu li bem?? desligamentos por tensão alta?
amigo, isso nunca pode acontecer. esse sistema está mal dimensionado nas séries.
contacte firmas credenciadas para resolver essa situação o quanto antes para que esse inversor não dé o berro, ele está em risco
tensão alta... da rede!
Bubas
Mensagem por Bubas »
volt Escreveu:tensão alta... da rede!
concordo, porque no meu caso a fase onde estava instalada a microproduçao, normalmente estava a 246v. qualquer coisita que produzia, a tensão ia para 250 e tal volts. neste caso bastaria produzir 3100, 3000 e às vezes menos. portanto, dimensionamento penso que foi correcto. o problema resolveu-se, após reclamações por telefone, por escrito, e quando a edp se dignou a enviar um técnico para verificar a realidade, o problema ficou resolvido.
bubas
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
bubas Escreveu:
bubas
vivam,
a teoria do mau dimensionamento não pega... pois em 330 dias de funcionamento a mp esteve "bem dimensionada" em 300 dias e "mal dimensionada" em 30.
nos últimos 15 dias até estranhei estar a produzir acima dos 3500w com a tensão de rede abaixo dos 250v... hoje por exemplo foi para esquecer (como a chuva durante a noite foi muita, o sistema de rega não regou à hora de almoço), conclusão o inversor só desligou cerca de 40 vezes...
o problema não é o dimensionamento das mps, o problema está no controlo da rede pública nas zonas classificadas com zona c pela edp.
cmps
!!!o amiguinho recem chegado está a confundir tudo, não deve ter lido bem e deve pensar que é tensão alta no dc... logo logo vai ver que a realidade é mais dura...
Voltar para “Micro-Produção”
