boas a todos
estou a pensar em montar um painel para aquecimento de aguas residuais e aproveitar alguma dessa agua quente para aquecer o piso radiante da casa de banho com cerca de 9m quadrados
pelo que tenho lido aqui no fórum, os melhores painéis são os de tubos a vácuo, no entanto o problema pode existir no verão devido ao excesso de calor e os tubos podem ficar danificados. ora também li, que uma das soluções é colocar no inverno os painéis a cerca de 48 graus de inclinação, (corrijam se estou enganado, vivo no distrito de coimbra), e aumentar a inclinação do painel no verão para no sei quantos graus.
no meu caso é possível fazer isso automaticamente ou manualmente sem ir ao telhado fazendo uma estrutura comandada electricamente ou manualmente (esta ultima talvez mais segura).
a minha duvida é se existe alguém que faça essa estrutura em serie ou tem que ser pensada e feita manualmente
Painel com estrutura que sobe e desce
Agua morna
lrds
Re: Painel com estrutura que sobe e desce
as na wikora tem estruturas móveis, baixam ou sobem, para ajustar ao telhado, confoorme inclinação. só que acho um pouco complicado andar a subir e a descer os paineis, por causa dos tubos do circuito primário, que apesar de serem fléxiveis, não o são suficientemente, a não ser que ponham outros mais flexiveis.
Inté
jmsf
porque nao tentas colocar um estore electrico
o problema maior poderá ser onde aplicar as calhas(onde correm os estores) mas se falares com um bom tecnico de certeza que arranja uma solução
estou a estudar uma situação identica para um cliente que passa muito tempo fora do pais
Só sei que nada sei, (socrates)
mas tento aprender (jmsf)
---------jmsf----------
system32
quanto ao angulo de inclinação dos paineis:
os paineris tradicionais são muitos ensiveis à inclinação, mas os tubos de vacuo nem por isso
podem até ser instalados verticalmente, por exemplo numa fachade de um predio virado a sul, que não perdem muito rendimento.
quanto ao estore nunca ouvi falar de uma solução comercial.
fazer faz-se , mas deveria ter o estore controlado por roldanas, para garantir que desce, pois como não desce na vertical, e está sujeito às intemperies, é mais k provavel que encrave.
agua morna Escreveu:boas a todos
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
system32
