montar uma mega tenda marroquina
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz »
tive a oportunidade de ajudar a montar esta tenda
vai servir de restaurante na zona de albufeira
foi feita uma estrutura em madeira diferente do tradicional
Imagem 077.jpg (55.82 KiB) Visto 11587 vezes
Imagem 078.jpg (77.26 KiB) Visto 11587 vezes
Imagem 091.jpg (72.07 KiB) Visto 11587 vezes
scooteko
Re: montar uma mega tenda marroquina
Mensagem por scooteko »
quantas árvores foram arrancadas?
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
mais importante do que a quantidade de árvores arrancadas, é quantas vezes pode ser reutilizada.
não podemos esquecer que se fossem de ferro, o problema é semelhante, mas inverso, ou seja quantas árvores serão necessárias plantar para compensar ?
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
scooteko
não percebi?
sergio ferraz
nos não arrancamos nenhuma apenas cortamos o ramo de um eucalipto
a estrutura em madeira é uma quantidade de carbono que fica armazenado durante anos...
Imagem 094.jpg (75.98 KiB) Visto 11555 vezes
Imagem 093.jpg (89.73 KiB) Visto 11555 vezes
Imagem 092.jpg (80.42 KiB) Visto 11555 vezes
sergio ferraz
não arrancamos nenhuma apenas cortamos o ramo do eucalipto.
a estrutura de madeira é uma quantidade de carbono que fica armazenada durante anos...
Imagem 095.jpg (69.89 KiB) Visto 11554 vezes
Imagem 096.jpg (84.54 KiB) Visto 11554 vezes
Imagem 097.jpg (86.51 KiB) Visto 11554 vezes
sergio ferraz
com ajuda do jipe...
o pano pesa 1 tonelada
Imagem 099.jpg (70.93 KiB) Visto 11548 vezes
Imagem 101.jpg (64.24 KiB) Visto 11548 vezes
Imagem 102.jpg (66.84 KiB) Visto 11548 vezes
Última edição por sergio ferraz em sábado set 11, 2010 5:34 am, editado 1 vez no total.
sergio ferraz
mais fotos
aqui mostra um muro lateral que não pertence á tenda
mais
mais
Imagem 090.jpg (63.97 KiB) Visto 11547 vezes
Imagem 104.jpg (69.99 KiB) Visto 11547 vezes
scooteko
já não é preciso árvores para fazer madeira?
zointz
Contacto:
scooteko Escreveu:
não percebi?
interpretei mal percebi que a referência ao arranque de árvores era para construir os postes da tenda, e que se estaria a perguntar quantas árvores foram necessárias para os postes, eu estava a dizer que não é necessariamente errado usar madeira para a construção (a madeira é um depósito de carbono natural).
Fiquem bem !
Prius
sergio ferraz
oh joão , afinal o pano é mais curto que a estrutura!
Imagem 106.jpg (80.22 KiB) Visto 11450 vezes
Imagem 105.jpg (99.39 KiB) Visto 11450 vezes
Imagem 107.jpg (75.98 KiB) Visto 11450 vezes
sergio ferraz
o pano ficou 90cm mais curto de cada lado,que desilusao depois de tanto esperar...
Imagem 109.jpg (77.47 KiB) Visto 11441 vezes
Imagem 108.jpg (93.34 KiB) Visto 11441 vezes
sergio ferraz
linda!
Imagem 121.jpg (85.79 KiB) Visto 11439 vezes
Imagem 112.jpg (70.1 KiB) Visto 11439 vezes
Imagem 124.jpg (76.83 KiB) Visto 11439 vezes
sergio ferraz
oh nuno, a estrutura está mais alta!
Imagem 131.jpg (80.38 KiB) Visto 11364 vezes
Imagem 133.jpg (97.38 KiB) Visto 11364 vezes
Imagem 129.jpg (79.22 KiB) Visto 11364 vezes
rmarcio
Mensagem por rmarcio »
está ficando bastante engraçado , reparei que ta alto em relação as outras anunciadas.
das duas uma... ou é ilusão óptica ou então andaram a dar danoninhos
sergio ferraz
sim ,e bastante alta 5,5 metros
foi feita de encomenda
e é a maior fabricada naquele local
Imagem 132.jpg (88.41 KiB) Visto 11335 vezes
Imagem 130.jpg (62.67 KiB) Visto 11335 vezes
scooteko
qual o objectivo de ser alta?
sergio ferraz
a tenda tem 5.5 de altura
14.5 de largura
29 de comprimemto
são 420 mª
é alta para dar a ideia de salão
Imagem 142.jpg (56.21 KiB) Visto 11214 vezes
Imagem 141.jpg (56.66 KiB) Visto 11214 vezes
Imagem 140.jpg (68.25 KiB) Visto 11214 vezes
sergio ferraz
este pano tem 3 partes, lona impermiavel exterior, manta termica e decoraçao interior cozidos num só.
está preprarado para ser usado no deserto ou nas montanhas geladas,resiste bem a calor ,vento ou frio
Imagem 152.jpg (85.13 KiB) Visto 11213 vezes
Imagem 151.jpg (62.26 KiB) Visto 11213 vezes
Imagem 145.jpg (58.37 KiB) Visto 11213 vezes
sergio ferraz
mais umas fotos de montar um bar
Imagem 155.jpg (61.64 KiB) Visto 10956 vezes
Imagem 154.jpg (73.1 KiB) Visto 10956 vezes
Imagem 174.jpg (67.83 KiB) Visto 10956 vezes
