montar uma mega tenda marroquina
sergio ferraz
tive a oportunidade de ajudar a montar esta tenda
vai servir de restaurante na zona de albufeira
foi feita uma estrutura em madeira diferente do tradicional
- Imagem 077.jpg (55.82 KiB) Visto 11611 vezes
- Imagem 078.jpg (77.26 KiB) Visto 11611 vezes
- Imagem 091.jpg (72.07 KiB) Visto 11611 vezes
scooteko
Re: montar uma mega tenda marroquina
quantas árvores foram arrancadas?
zointz
- Contacto:
mais importante do que a quantidade de árvores arrancadas, é quantas vezes pode ser reutilizada.
não podemos esquecer que se fossem de ferro, o problema é semelhante, mas inverso, ou seja quantas árvores serão necessárias plantar para compensar ?
scooteko
não percebi?não podemos esquecer que se fossem de ferro, o problema é semelhante, mas inverso, ou seja quantas árvores serão necessárias plantar para compensar ?
sergio ferraz
nos não arrancamos nenhuma apenas cortamos o ramo de um eucalipto
a estrutura em madeira é uma quantidade de carbono que fica armazenado durante anos...
- Imagem 094.jpg (75.98 KiB) Visto 11579 vezes
- Imagem 093.jpg (89.73 KiB) Visto 11579 vezes
- Imagem 092.jpg (80.42 KiB) Visto 11579 vezes
sergio ferraz
não arrancamos nenhuma apenas cortamos o ramo do eucalipto.
a estrutura de madeira é uma quantidade de carbono que fica armazenada durante anos...
- Imagem 095.jpg (69.89 KiB) Visto 11578 vezes
- Imagem 096.jpg (84.54 KiB) Visto 11578 vezes
- Imagem 097.jpg (86.51 KiB) Visto 11578 vezes
sergio ferraz
com ajuda do jipe...
o pano pesa 1 tonelada
- Imagem 099.jpg (70.93 KiB) Visto 11572 vezes
- Imagem 101.jpg (64.24 KiB) Visto 11572 vezes
- Imagem 102.jpg (66.84 KiB) Visto 11572 vezes
Última edição por sergio ferraz em sábado set 11, 2010 5:34 am, editado 1 vez no total.
sergio ferraz
mais fotos
aqui mostra um muro lateral que não pertence á tenda
- mais
- Imagem 090.jpg (63.97 KiB) Visto 11571 vezes
- Imagem 104.jpg (69.99 KiB) Visto 11571 vezes
scooteko
já não é preciso árvores para fazer madeira?
zointz
- Contacto:
scooteko Escreveu:não percebi?não podemos esquecer que se fossem de ferro, o problema é semelhante, mas inverso, ou seja quantas árvores serão necessárias plantar para compensar ?
interpretei mal percebi que a referência ao arranque de árvores era para construir os postes da tenda, e que se estaria a perguntar quantas árvores foram necessárias para os postes, eu estava a dizer que não é necessariamente errado usar madeira para a construção (a madeira é um depósito de carbono natural).
sergio ferraz
oh joão , afinal o pano é mais curto que a estrutura!
- Imagem 106.jpg (80.22 KiB) Visto 11474 vezes
- Imagem 105.jpg (99.39 KiB) Visto 11474 vezes
- Imagem 107.jpg (75.98 KiB) Visto 11474 vezes
sergio ferraz
o pano ficou 90cm mais curto de cada lado,que desilusao depois de tanto esperar...
- Imagem 109.jpg (77.47 KiB) Visto 11465 vezes
- Imagem 108.jpg (93.34 KiB) Visto 11465 vezes
sergio ferraz
linda!
- Imagem 121.jpg (85.79 KiB) Visto 11463 vezes
- Imagem 112.jpg (70.1 KiB) Visto 11463 vezes
- Imagem 124.jpg (76.83 KiB) Visto 11463 vezes
sergio ferraz
oh nuno, a estrutura está mais alta!
- Imagem 131.jpg (80.38 KiB) Visto 11388 vezes
- Imagem 133.jpg (97.38 KiB) Visto 11388 vezes
- Imagem 129.jpg (79.22 KiB) Visto 11388 vezes
rmarcio
está ficando bastante engraçado , reparei que ta alto em relação as outras anunciadas.
das duas uma... ou é ilusão óptica ou então andaram a dar danoninhos
sergio ferraz
sim ,e bastante alta 5,5 metros
foi feita de encomenda
e é a maior fabricada naquele local
- Imagem 132.jpg (88.41 KiB) Visto 11359 vezes
- Imagem 130.jpg (62.67 KiB) Visto 11359 vezes
scooteko
qual o objectivo de ser alta?
sergio ferraz
a tenda tem 5.5 de altura
14.5 de largura
29 de comprimemto
são 420 mª
é alta para dar a ideia de salão
14.5 de largura
29 de comprimemto
são 420 mª
- Imagem 142.jpg (56.21 KiB) Visto 11238 vezes
- Imagem 141.jpg (56.66 KiB) Visto 11238 vezes
- Imagem 140.jpg (68.25 KiB) Visto 11238 vezes
sergio ferraz
este pano tem 3 partes, lona impermiavel exterior, manta termica e decoraçao interior cozidos num só.
está preprarado para ser usado no deserto ou nas montanhas geladas,resiste bem a calor ,vento ou frio
- Imagem 152.jpg (85.13 KiB) Visto 11237 vezes
- Imagem 151.jpg (62.26 KiB) Visto 11237 vezes
- Imagem 145.jpg (58.37 KiB) Visto 11237 vezes
sergio ferraz
mais umas fotos de montar um bar
- Imagem 155.jpg (61.64 KiB) Visto 10980 vezes
- Imagem 154.jpg (73.1 KiB) Visto 10980 vezes
- Imagem 174.jpg (67.83 KiB) Visto 10980 vezes
