ja tenho agua quente pelo sol
fmmf
Mensagem por fmmf »
boas a todos
tanto tempo a namorar os paineis solares, e so agora os coloquei.
e dou como tempo perdido o tempo em q me contentava em "namoralos".
pois estou mt satisfeito com a aquisiçao
optei por termossifao 300lts da vulcano com a comparticipaçao do governo, q foram montados na 2ª feira e na 3ª ja tinha agua quente q nao a gastava sozinho . aliás eu cedi a agua quente tb a minha sogra uma vez q as casas sao coladas uma a outra servimo-nos ambos com o mesmo painel.
so pra terem uma ideia, a agua a noite estava a sair de dentro do termuacumulador a 60º e no fim de 3 banho e mais o lavar da louça estava a sair a 52º.
mas agora tenho uma questao a colocar a ver se alguem me ajuda neste ponto, eu optei por modulo solar em vez de resistencia electrica.
mas ja estou a pensar no inverno para quando nao ouver tanto sol.
tenho um aerogerador de 12vlts a 400wts , sera possivel arranjar uma resistencia electrica a 12 vlts para assim nao ter consumo de gas durante o inverno.?
agradeço desde ja a vossa possivel ajuda..
cump : chico
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Re: ja tenho agua quente pelo sol
Mensagem por manuelcar »
400 w não parece muito. mas não sei dizer. vamos esperar que apareça alguém com mais experiência.
Porreiro, pá!
raposo
Mensagem por raposo »
poder,
sim podes,
demora algum tempo a aquecer!!!!!!
fmmf
Mensagem por fmmf »
obrigado desde ja..
mas como poderei eu fazer isso?
onde se pode comprar a resistencia?
q equipamento se tem de montar entre o aerogerador e a resistencia?
quanto ao demorar mt tempo eu ja tinha essa ideia mas mesmo q demore algum tempo seria sempre melhor q ter de usar o gas pra aquecer a agua....
se me puderem dar mais uma luzes sobre o assunto fico inteiramnete grato..
cump: chico
Mensagem por CrOhN »
são só os meus 50 cent, mas acho que não vais ter sucesso. só se o gerador estivesse sempre a 100%, e mesmo assim....
manuelcar
Staff Member
Staff Member
a mim parece-me mais razoável utilizar o aerogerador para alimentar a iluminação da casa. sempre poupas por aí.
Porreiro, pá!
nj05
Mensagem por nj05 »
manuelcar Escreveu:a mim parece-me mais razoável utilizar o aerogerador para alimentar a iluminação da casa. sempre poupas por aí.
parece-me que ele não deve ter baterias... e sendo assim é para esquecer essa questão.
para utilizar resistências no aquecimento da água essa questão por outro lado já não é crítica. deve ser possível, apesar da eficiência ser baixa.
fmmf
Mensagem por fmmf »
ok
obrigado pelas vossas ajudas..em relaçao ao nao ser muito eficas, eu ate ja tinha essas ideia..
agora a minha questao e esta. sera que mesmo aquecendo pouco com uma resistencia ligada ao aerogerador
nao acaba por ser conpensatorio a nivel de inverno??
mesmo que nao coloque uma resistencia a 400wts ,mas uma de 200wts ... sera que assim por muito mal que corra nao me aqueçe a agua nem q seja 10 ou 15 graus em 24 horas?..
tambem poderia ligar com bateria e inversor embora so tenha as baterias, mas acho q tb vai dar no mesmo por depois nao teem carga pra uma resistencia forte...
tenho uma pessoa conhecida q tem um aerogerador "fabrico total dele" que se serve da energia para iluminaçao tv´s, dvd´s, pc´s e recectores e o restante, ou seja o exesso envia para uma resistencia a 24 volts q ele tem numa cave, num cilindro
conclusao. ele tem iluminaçao e agua quente... mas a resistencia dele e de 24 vlts e eu queria fazer o mesmo a nivel de aquecimento de aguas mas em 12. dai eu estar aqui a colocar esta questao
mas entretanto voi la passar em casa dele pra saber se ele me pode ajudar nesse ponto..
mas as vossas ajudas sao sempre bem vindas..
cump : chico
manuelcar
Staff Member
Staff Member
uma resistência de 12 v 400 w não deve ser muito difícil de encontrar. consulta os catálogos dos fabricantes. claro que deverá ser necessário recorrer a uma adaptação caseira.
Porreiro, pá!
fmmf
Mensagem por fmmf »
boas mais uma vez...
mas onde poderei eu encontrar essa resistencia?
alguem tem ideia onde eu a posso adquirir???
mt obrigado desde ja
cump: chico
Master
Mensagem por Master »
mas a resistencia vai apenas aquecer uma parte da agua, visto a agua já estar minimamente quente do sol, ou seja a resistencia irá aquecer uma agua morna e irá estar ligada o dia todo, acho que é suficiente.
o aerogerador no inverno também fornece mais energia (acho) que no verão, pois há mais vento no inverno.
acho que devias tentar aproveitar o que tens e só depois ver se é realmente necessário acrescentar algo mais.
eu tenho um de 300 ltrs e somos 5 pessoas e mais as duas máquinas de lavar, (tudo a usar a agua) posso-te dizer que mesmo no inverno tenho apenas 2 ou 3 meses em que uso o apoio e não é sempre.
200w durante 24h, aqueceriam-te 300l, cerca de 13 graus. só em locais muito ventosos obterias esta média de potência num gerador de 400w.
para encontrares a resistência, não sei, mas podes sempre contactar empresas que fabriquem resistências eléctricas.
fmmf
Mensagem por fmmf »
mais uma vez obrigado pela vossa ajuda..
começando pelo fim.
visto q as contas q fizeste dava 13 graus em 24 horas. isso pode parecer pouco, mas acreditem q 13 graus a mais em pleno inverno seria muito bom.. (acho eu) para mim acho q era o q chegava pra nao ter de recorrer a gas ou electrecidade.
ja fiz varios telefonemas e ja obtive diferentes tipos de respostas...
de um lado dizem q nao possivel fabricar por ter um valor homico mt baixo.
mas por outro lado ja me disseram q poderia ser feito em resistencia de cartucho com os wts q eu quizesse , e como pra mim e igual o q interessa e aquecer a agua por mt pouco q seja no inverno..
mas de qualquer forma continuo a aceitar as vossas opinioes e as vossas criticas...
mt obrigado a tds...
cump: chico
Ferra
Mensagem por Ferra »
na parte de ovd deste forum existe quem usou um tipo especial de fio que enrolou á volta dos tubos dos injectores. penso que seria o ideal pois poderia dar a forma e o valor que quizesse! basta cortar mais curto ou mais longo! passe por lá...
eu agora não posso tenho de ir fazer crepes
mais tarde posso lhe dar o nome do fio..
Ferra
fio de cromoniquel
está no topico aquecimento dos tubos injectores
fmmf
Mensagem por fmmf »
http://img16.imageshack.us/gal.php?g=imag083l.jpg
deixo aqui as fotos do meu sistema. mas tenho outro modulo solar noutra casa visto esta a servir 2 casas..
cump
antenor
Mensagem por antenor »
a resistência que pretendes podes encontra-la em varios ipermercados na secção auto.
são resistencias para ligar ao isqueiro. a voltagem é 12v a amperagem é só jogar com duas ou mais resistências em paralelo até obter a potência desejada.
por pouco que aquessas a água sempre é melhor que nada... vai en frente...
