Comprei a Vectrix!
Re: Comprei a Vectrix!
nunca verifiquei se sentia o ar dela a sair das ventoinhas... tenho de ver.
fico a aguardar, curioso, por esses resultados.
jmap
Mensagem por jmap »
jmap Escreveu::d
para abrir o apetite adianto que esta noite efectuei o teste da carga com refrigeração. adianto que tenho excelentes resultados mas tenho que publicar a coisa um pouco mais cientificamente, pelo que fica para mais tarde...
informo que criei um tópico para esta experiência para estar mais visivel pois considero que são de interesse publico as conclusões a que cheguei:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 32&t=10392
jmap
Mensagem por jmap »
um utilizador italiano escreveu que com a troca do motor, passou a conseguir fazer 98km aonde só fazia 75km, que agora
nas descidas a mota sente-se acelerar sem a prisão do motor engrenado que se sentia.
eu também sinto a mota prender muito nas descidas, aonde é preciso ser bem acentuada para esta acelerar, vocês (utilizadores de vectrix) também sentem o mesmo nas vossas?
jmap Escreveu:um utilizador italiano escreveu que com a troca do motor, passou a conseguir fazer 98km aonde só fazia 75km, que agora
aquela redução de 6:1 no sentido contrário deve prender muito a mota, cheguei a ler um artigo do mik sobre essa redução, mas no caso dele devia-se ao barulho e ele conseguiu reparar. na verdade o poder de arranque da vectrix deve-se a essa redução, essa mesma redução quando a travar funciona como multiplicação de rpm, o que ajuda muito na regenerativa, mais especificamente no circuito electrónico que a gere, mas de facto existem algumas perdas nessa mecânica. na minha em que o motor está directo à roda qualquer pequena descida é o suficiente para ela embalar.
hmgp
Mensagem por hmgp »
só um reparo, ele trocou a caixa de velocidades e não o motor.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
jmap
Mensagem por jmap »
hmgp Escreveu:
não, ele trocou mesmo o motor:
(...)with the old engine i hardly ever got 75 km of range at 40 km/h. with the new one, my personal record is set to 95'7 km! and with the same battery! now i can feel how the bike moves downhill without getting stoped by internal friction.. this is quite impresive.. with a good bms and a gearless engine, i'm sure it would be perfectly possible to achieve the promised 110 km of range(...)
the gear box was replaced two times without solving the noise problem. finally vectrix's uk staff had a look at my vectrix and realized that the problem was with the engine's aligment, not with the gearbox.
some pictures of the first replacement (made by myself and my brother)can be seen here:
http://www.meteopallars.com/solar/yabb. ... 718028/all
Última edição por jmap em sexta jun 19, 2009 1:04 pm, editado 1 vez no total.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
pois nesse caso foi o "planetary system gearbox", no caso deste italiano só depois de mudarem duas vezes a "gearbox" é que chegaram à conclusão que era o motor. só que agora ficou muito melhor que o meu!
jmap Escreveu:
hmgp Escreveu:
humm, jmap, acho que estás a trocar casos, nesse link da troca de motor não se vê nenhuma descrição sobre autonomia, e apenas aparece a troca da caixa de redução.
já agora parece que muitas das vectrix levaram baterias novas com poucos quilómetros, uma grande parte das que vi nesse fórum, será que a segunda vaga de baterias é melhor, ou as primeiras não estavam a ser bem controladas.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu: humm, jmap, acho que estás a trocar casos, nesse link da troca de motor não se vê nenhuma descrição sobre autonomia, e apenas aparece a troca da caixa de redução.
não estou, o artigo o caso original dele é que remete mais iinformações para esse link:
podes consultar em: http://visforvoltage.org/forum/6166-cra ... or-gearbox
with the old engine i hardly ever got 75 km of range at 40 km/h. with the new one, my personal record is set to 95'7 km! and with the same battery! now i can feel how the bike moves downhill without getting stoped by internal friction.. this is quite impresive.. with a good bms and a gearless engine, i'm sure it would be perfectly possible to achieve the promised 110 km of range.
some pictures of my bike(some were posted by you, i hope it is ok!;-)) can be seen here: http://www.meteopallars.com/solar/yabb. ... 356394/all
if you want to read the coments you can use the google translator from catalan to english. it will help you to "catch" the meaning...
jmap Escreveu:
sim, mas no link que metes-te sobre a "troca de motor" vamos ter à troca da caixa, verifica em cima no primeiro post que falas sobre.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:já agora parece que muitas das vectrix levaram baterias novas com poucos quilómetros, uma grande parte das que vi nesse fórum, será que a segunda vaga de baterias é melhor, ou as primeiras não estavam a ser bem controladas.
é por isso que tenho manifestado as minhas preocupações acerca do tema.
no entanto podemos separar as datas para antes do novo firmware e depois. como as minhas foram trocadas ao mesmo tempo do novo firmware, qualquer que tenha sido o abuso destas devido a uma má prática de carregamento, foi com elas...
ainda me lembro de no verão passado as ventoinhas andarem sempre a trabalhar, mesmo depois de chegar e desligar a mota. como o anterior firmware não informava a temperatura, nem faço ideia de qual seria. agora ando a inventar esquemas de a controlar porque tenho acesso a ela.
Última edição por jmap em sexta jun 19, 2009 1:16 pm, editado 1 vez no total.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu: sim, mas no link que metes-te sobre a "troca de motor" vamos ter à troca da caixa, verifica em cima no primeiro post que falas sobre.
sim, o texto dele induziu-me em erro. ele dá o link para mais detalhes mas depois mostra a troca da caixa. de qualquer maneira são óptimas imagens para se alguém o fizer um dia...
jmap
Mensagem por jmap »
recebi uma simpática resposta do técnico da masac (importador) responsável pela vectrix. quando questionado face à provável falência da vectrix, disse que não têm conhecimento oficial de nada mas que caso aconteça algo poderíamos contar com ele para nos ajudar.
de facto uma postura simpática
jmap Escreveu:recebi uma simpática resposta do técnico da masac (importador) responsável pela vectrix. quando questionado face à provável falência da vectrix, disse que não têm conhecimento oficial de nada mas que caso aconteça algo poderíamos contar com ele para nos ajudar.
jmap
Mensagem por jmap »
pois é, um problema menor mas não menos importante... o volt, serger e calculo que os outros também, estamos com a borracha dos punhos cada vez mais larga, o que está a dificultar acelerar e regenerar. o importador diz que o material é de desgaste rápido e como tal está fora da garantia.
como não queremos andar a comprar punhos de 6 em 6 meses andamos à procura de substituir a borracha. encontrei um espanhol que o fez e parece-me bem, gostaria de saber se alguém faz ideia de aonde posso comprar o mesmo material (acho que dá para identificar nas fotos):
o dono diz que são muito melhores e que têm um toque de carbono, sentem-se como silicone e têm um aspecto moderno.
ora led's e punhos, compra em grupo???
parece me muito bem, eu noto que os meus já começam a fazer tal escorregadela mas para o futuro invisto numa coisa dessas!
jmap
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:ora led's e punhos, compra em grupo???
eu queria mesmo era saber aonde os posso comprar... e as luzes, já sabes alguma coisa?
se o volt não ligou vou chatear hoje a noite mas após jantar!
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
em lojas de acessórios de motas encontras desses punhos, normalmente com logotipos tipo "cbr" ou coisas do género.
