Micro Produção 3.45 com seguidor solar no Marco de Canaveses
Albator
Re: Micro Produção 3.45 com seguidor solar no Marco de Canav
Mensagem por Albator »
boa noite!
pnunes Escreveu: a ideia é proteger os sistemas de forma que em caso de tempestade estes continuem com alimentação, o colocar uma ups era o ideal, pelo menos durante os meses piores. se é ilegal... pode ser perfeitamente justificável e não diz em lado nenhum que isso é ilegal, o que diz é que os sistemas de apoio á contagem tem de estar antes do contador de saída... ha tanta coisa que é ilegal...
peço desculpa, pnunes! mas fiquei novamente intrigado, se eventualmente alguém optar pela solução sugerida, que tipo de ups é necessário para suprir as necessidades dos motores do seguidor em caso de falha de energia? e quanto € irá custar o mesmo?
viva,
com qq 50 ou 60 euro pode colocar uma ups a socorrer esse sistema (se for so para o seguidor).
ha quem opte por colocar o seguidor pendurado numa ups que ja tenha a proteger outras coisas.
Albator
boa noite!
pnunes Escreveu: com qq 50 ou 60 euro pode colocar uma ups a socorrer esse sistema (se for so para o seguidor).
depois desta sugestão fiquei um pouco perplexo com o facto de existir a eventualidade de um seguidor solar ficar vulnerável em caso de ocorrência meteorológica adversa, conjugado com uma falha de energia (situação esta que não é assim tão remota quanto isso). pois, quando se investe ,um montante bastante considerável, num sistema deste tipo que se supõe ser tecnologia avançada, eu não queria acreditar que os engenheiros que projectaram o mesmo não tivessem considerado essa hipótese, pelo que questionei o técnico que instalou o meu deger 5000 nt sobre o assunto. e a resposta dele foi naturalmente no sentido de que essa probabilidade havia sido equacionada.
o mesmo explicou-me que efectivamente, apesar de existir várias formas de ligar o deger, no nosso caso e conforme prevê a lei portuguesa, ele encontra-se ligado ao inversor e quando ocorre um falha na rede, ele automaticamente coloca-se em posição de defesa, utilizando para o efeito a energia proveniente dos painéis solares através de um chant, ficando assim ao abrigo de qualquer perigo.
sendo assim para quem possui seguidores deger 5000 nt não é necessário ups por questões de segurança, quanto aos proprietários de seguidores de outras marcas imagino que a sugestão seja válida e que seja mesmo uma necessidade imperiosa.
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
albator Escreveu:boa noite!
boas!
está parcialmente enganado quanto ao ultimo paragrafo, porque se esqueceu do periodo da noite...não há qualquer produção!
nesta situação e não havendo corrente na rede edp, a ups é a "salvação da pátria"...
mas o seguro também serve, mas se atendermos que normalmente a franquia dá para muitas ups, o melhor...
joseneves
Mensagem por joseneves »
viva,
paulo, escreveu; está parcialmente enganado quanto ao ultimo paragrafo, porque se esqueceu do periodo da noite...não há qualquer produção!...
é verdade, que de noite, não existe produção, mas também o seguidor nesssa altura só esta numa posição, que é a defesa, na horizontal
PaulOL
joseneves Escreveu:viva,
boas!
não é bem assim...
efectivamente o deger tem um sistema que não vem de série que põe o seguidor em defesa no fim do dia, mas também é verdade de casos que conheço e tiveram a "sorte" no passado de vir já pré-equipado, mas simplesmente o desligaram por problemas no funcionamento pois ponha-se à defesa quando ainda podia estar a produzir, existem relatos aqui no forum!
o normal no seguidor deger é ficar na ultima posição do dia até há manhã seguinte e só corrigirá se o anemómetro der indicação de vento superior ao predefinido como segurança, se faltar a corrente na linha da edp de noite... está a ver o filme!!!
cumpts.
joseneves
boas!
os relatos de desligarem, o sistema de defesa é um erro, principalmente, no deger, que se coloca nessa posição com ventos acima de 80km. o sistema fica tb na horizontal, para maximizar, em dias com pouco sol, apesar de estar pouco vento.
se faltar a corrente na linha da edp de noite, de manhã o deger recorre ao sistema de aproveitamento solar para procurar o sol, caso esteja nublado, mantem-se na posição de defesa, caso haja ou não sol...
alguem do forum, ja lhe aconteceu ter que accionar o seguro por estes motivos que estamos a debater, principalmente no deger.
acho que todas as medidas que se acrescentam para dar segurança a um sistema, esteja ele ja protegido são bem vindas,mas são medidas que já deviam estar previstas e obrigatorias para todos os sistemas de microgeração.porque não estão?
cumpts.
e evidente que tudo isto sao situaçoes limite, no entanto que podem acontecer.
o seu instalador ao dizer-lhe que essas situaçoes ja foram previstas segundo a lei portuguesa so esta a demonstrar que nao percebe nada do que esta a dizer, e entao como nao sabe responde partindo do prinncipio que isso ja foi pensado, e foi, mas como opçoes. ha de facto muitos instaladores de equipamento solar mas raramente percebem o que estao a fazer, esse em especial merece um premio ao dizer que faz um shunt se a rede falhar.... mas pronto o que interessa e que o cliente acredite... no entanto pode pedir-lhe para lhe mostrar essa comutaçao/shunt e assim esclarece, eu posso realmente estar enganado.
PaulOL
joseneves Escreveu:boas!
cumpts.
boas!
vai alguma confusão nessa cabecinha.... talvez não por culpa sua, mas de alguém que só quer vender, não explicar!
então pense um só bocadinho... acha que alguém no seu prefeito juízo ia desligar o sistema de defesa, era só o que faltava!
se optar por um seguidor, aconselho a não esperar que o sistema entre em defesa só aos 80km... pode ser tarde de mais!
cumpts.
Albator
boa noite!
pnunes Escreveu:[
bem, não percebo muito sinceramente esses juízos de valor tão negativos. não sei se é pelo facto de eu nunca ter tido uma única aula de português (por ter sempre estudado la fora) e em consequência não me expresso da melhor forma e não me consigo fazer entender (e se for esse o caso desde já peço desculpa pelos erros de expressão, ortografia e gramaticais cometidos e agradeço que me corrigem) ou se é pelo facto do pnunes ter lido a minha mensagem na diagonal.
pois o que pretendia dizer é que fui informado que a lei portuguesa prevê que alimentação do seguidor seja feita a partir do inversor, e pelos vistos isso já foi referido aqui neste tópico por outra pessoa.
em segundo lugar tenho de fazer mais uma vez o "mea culpa", quando eu disse que fui informado pelo instalador sobre a questão do ups, deveria ter dito que contactei via telefone com um funcionário da empresa que instalou para tirar a duvida e agora vejo que por ventura não falei com a pessoa certa ou eu não soube retransmitir da forma mais correcta aqui no fórum essa parte técnica do shunt. pois eu não sou técnico, não é a minha área e o meu objectivo aqui é partilhar a minha experiência, assim como aprender mais alguma coisa convosco. percebo que a maior parte do pessoal aqui no fórum é entendido na matéria e que para vocês eu tenha dito alguma barbaridade, mas peço que me dêem um desconto. de qualquer das formas vou tirar a limpo essa questão. depois digo alguma coisa.
mas mesmo assim, "não querendo ser agora advogado do diabo", considero injusto e fácil afirmar que uma empresa instaladora é isto ou aquilo só pelo facto de alguém ter publicado uma mensagem neste fórum. principalmente quando se esta a falar de uma empresa que por exemplo já fez muitas obras do outro lado do atlântico e para próximo mês vai para o pacifico montar mais um parque. certamente que não joga na mesma divisão do que alguns instaladores que vem para aqui para o fórum angariar clientes.
mudando de assunto, hoje foi efectuada a vistoria e só me resta agora aguardar pela ligação da edp.
carissimo,
eu nao vendo nada, sou cliente, talvez um pouco previligiado mas sou cliente neste ramo (ligaçao a rede)
tenho uma componente tecnica e experiencia que me permite estar a vontade em certos assuntos, tenho tambem a sorte de pertencer a uma equipa lider nacional e internacionalmente no ramo energetico e a nivel de assistencia tecnica, a minha pustura tanto como a dessas equipas que falo e nunca enganar o cliente, e preferivel falar nas varias opçoes que existem para resolver uma situaçao do que camuflar...
por isso e que comentei que o instalador estava a enrolar a situaçao.
de qq forma mesmo eu nao sendo especialista em seguidores porque nao e o meu ramo consigo intrepretar rapidamente e analisar a sua forma de funcionamento estando este a suportar uma ligaçao a rede ou satand-alone.
mesmo assim para que nao restem duvidas aqui vai uma declaraçao da deger que propositadamente tive o cuidado de pedir.
e estarei ao dispor para qq esclarecimento desde que esteja ao meu alcance.
dear paulo!
our trackers, when the feeding is cut for whichever reason, its last position is the final position until the feeding returns. to avoid this situation, you need an ups to keep the feeding more time. you can see this in the page i-2 of the assembly instructions. after this, you would be able to move it with the joystick of the ccb (central control box). if the ups doesn´t work for whichever reason, you only can move it to a security position applying 24vdc directly to each elevation motor with an extern battery or moving it manually with a tool, turning its hexagonal nuts which are in the bottom of each elevation motor. you can see this in the page iii-7 of the assembly instructions. best regards, note: if you prefer, you can write me in portuguese or spanish too.
oscar ortiz technical department degerenergie gmbhjosé agustín goytisolo, 29 local 1-d08970 sant joan despí (barcelona) tel.: +34 934808466 fax: +34 [email protected]
Page III-..[1].pdf
(90.2 KiB) Transferido 1326 vezes
Page I-2 ..[1].pdf
(74.17 KiB) Transferido 1299 vezes
Albator
boas!
pnunes, a sua resposta não podia ser mais cabal e ainda bem que defendeu a verdade ao demonstrar que efectivamente existe um hiato no sistema. o qual na minha opinião é imcompreensivel pois bastava-lhes acrescentar uma bateria de apoio em caso de emergência (seria mais uma consumivel). talvez alguns fabricantes de seguidores queiram se livrar de responsábilidades em caso de algo correr mal e deixar uma porta aberta para fazer funcionar os seguros, quem sabe...
da minha parte, induzi em erro o pessoal do forum baseado numa informação dada por um funcionário que afinal não dominava bem a questão. deveria ter antes falado com o responsável da instalação directamente, como acabai por fazer posteriormente, após ter debatido a questão aqui no forum, o qual foi peremptório, tal como o pnunes, ou seja vou comprar uma ups!!
bem haja!
albator Escreveu:boas!
bem haja!
ao seu dispor para qq questão.
Albator
Boas, pessoal!
Venho aqui dar algumas noticias sobre a minha micro que se encontra ainda em posição de descanso... :(
Já la vão uns dias, desde a vistoria no dia 23 de Junho, e só recebi pelo correio o contrato da EDP no dia 11 de Julho :x que enviei ontem de volta. A essa velocidade só fica ligado em Agosto :s e la se vão os dias de sol...
Já agora só encontrei uma apólice de seguro por 130 Euros alguém tem uma sugestão mais barata?
Cumps
silvameister
Mensagem por silvameister »
Albator Escreveu:Boas, pessoal!
Cumps
Pois em casa aconteçe o mesmo, as burocracias sao prejudiciais oas investimentos que se fazem. Dai que hoje em dia as pessoas prefiram nao investir , porque desta forma, esta na mesma o dinehiro parado. Demora mais o tempo entre pedido de inspeção , inspeção, aprovação, envio do contrato e ligação, do que propriamente montar o sistema de raiz...
Enfim, benvindos a PORTUGAL a beira mal plantado... sou portuguesa, mas neste momento tenho vergonha de o ser....
Albator
Ola!
Infelizmente eles tem a faca e o queijo na mão e fazem o que querem e não prestam contas a ninguém. Ainda esta semana telefonei para a EDP e a resposta que me foi dada é que iria ainda ser agendada a ligação...É mesmo devagar, devagarinho e parado. E o pessoal, fica com o capital investido por amortizar enquanto os senhores se dignam mexer-se. :evil:
cumps
Neutrao
Mensagem por Neutrao »
silvameister Escreveu: benvindos a PORTUGAL a beira mal plantado
Ola pessoal e ola silvameister
Nao sei se te enganaste na frase acima mas olha que ficou mesmo bem com a realidade actual :D
silvameister
Neutrao Escreveu:
ola pessola
quer dizer foi um engano que acabou por ficar muito bem!!!
Albator
Viva!
Estive um pouco ausente como é natural nesta altura;)
Bem, Vamos as novidades... A minha micro apenas foi ligada no dia 1 do mês deste ao meio-dia. Desde então tem estado a produzir sem problemas.
Gostava de apresentar ao pessoal algum tipo de monitorização mas ainda não consegui comunicar com o "bicho"... Pois apesar do inversor Carlo Gavazzi ter duas portas de comunicação uma rs 232 e outra rs 485 (ambas com conectores rj45) e de ter construído uma cabo próprio para poder correr um programa disponibilizado pela marca num portátil da idade do bronze (com porta serie), não consigo qualquer progresso a não ser mensagens de erro de comunicação no display. Mesmo assim ainda não desisti, penso que seja por causa de algum protocolo de dados obscuro...:S.(se conseguir esta ligação "caseira" poupo uns trocos e evita-me de adquirir o Eos-Aray cujo o preço deve ser obsceno).
Quanto a resultados, no dia 29 ao meio-dia contava no Inversor 810 kw e 803 kwno contador.
Por outro lado ao fazer leituras no display do inversor verifiquei que o mesmo ultrapassava com frequência os 3800W mas a maior leitura foi de 3815 w. Mesmo considerando que o mês de Agosto foi atípico, não sei como interpretar estes dados e gostava ter o feedback do pessoal.
Cumps.
As portas rs232 e rs485 são portas série (9 pinos)... Ou estarei a ver mal? O rj45 é um cabo de rede normal... :-|.
Voltar para “Projectos”
