Carregador de Pilhas Solar
jorge_barbosah
boas pessoal!
hoje ia a passar por uma loja de energias renováveis, e vi um carregador de pilhas solar, e achei aquilo engraçado, então comprei dois, e já tive a ver se funcionava fixe, e funciona mesmo!
testes:
agora eu queria retirar os módulos fotovoltaicos e ligar um ao outro, e tentar alimentar uma pequena lâmpada, como tenho de fazer? ligar o fio "+" de um ao fio "+" do outro e o "-" com o "-" ? e depois para ligar a uma lâmpada ou led, como é?
com esta "brincadeira" não tarda nada estou com a casa cheia destes pequenos módulos!
testes:
- Aberto
- DSC04050.JPG (51.41 KiB) Visto 5310 vezes
- Módulo fotovoltaico
- DSC04048.JPG (66.91 KiB) Visto 5310 vezes
- Carregador solar!
- DSC04046.JPG (22.37 KiB) Visto 5311 vezes
Jorge Barbosa
jorge_barbosah
Treba_Pt
Re: Carregador de Pilhas Solar
queres separar a célula fotovoltaica dos outros componentes?
depende da tensão que tenhas, penso que um modulo desses dará pouco mais de 3 volts com poucos mah, acho que terá de ser uma lâmpada muito pequena, se fosse a ti optava por leds, portanto se quiseres mais tensão (volts), ligas em serie, ligas o + de um ao - de outro, e os restantes fios tens o dobro da tensão, talvez 6-7 volts, se quiseres mais corrente (mah), ligas em paralelo, ligas o + de um ao + de outro e o mesmo com o -.
caso utilizes leds ligas os 2 em paralelo e verifica a tensão que desenvolve, dependendo dessa mesma tensão podes utilizar leds com ou sem resistências para regulação da corrente, mas primeiro faz o teste com eles ao sol para verificares a tensão que desenvolvem e até a corrente.
jorge_barbosah
treba_pt Escreveu:queres separar a célula fotovoltaica dos outros componentes?
queria ficar com a célula e o ponteiro que indica os mah. ontem ligei um led, e encostei a uma luz, o led acendeu mas o ponteiro continuou no 0. :s
jmal Escreveu:depende da tensão que tenhas, penso que um modulo desses dará pouco mais de 3 volts com poucos mah, acho que terá de ser uma lâmpada muito pequena, se fosse a ti optava por leds, portanto se quiseres mais tensão (volts), ligas em serie, ligas o + de um ao - de outro, e os restantes fios tens o dobro da tensão, talvez 6-7 volts, se quiseres mais corrente (mah), ligas em paralelo, ligas o + de um ao + de outro e o mesmo com o -.
acho que vou optar por ligar em série, assim acendo uns quantos leds, não?
já agora é possível acender uma lâmpada led?
desde ja, agradeço a ajuda!
Jorge Barbosa
mix
depende da voltagem a que trabalha essa lâmpada se for de 230vac(das que se ligam à rede) não vai ser possivel porque para além de teres que perfazer 230v teria que ser em corrente ac e os painéis produzem em corrente dc
para saberes qual a melhor maneira de ligar os paineis, paralelo ou série, terás que verificar a voltagem máxima que eles conseguem obter!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
jorge_barbosah
ok... nao tem estado sol, quando estiver vou verificar!
depois digo coisas!
depois digo coisas!
Jorge Barbosa
Treba_Pt
já agora, dizes que passaste por uma loja de energias renováveis? onde é essa loja?
jorge_barbosah
boas, comprei mais dois carregadores e retirei os modulos fotovoltaicos, liguei em série, e deu-me 13 volts ao fim do dia!mix Escreveu:depende da voltagem a que trabalha essa lâmpada se for de 230vac(das que se ligam à rede) não vai ser possivel porque para além de teres que perfazer 230v teria que ser em corrente ac e os painéis produzem em corrente dc
tinha aqui uma lampada de led's, de 12v, liguei aos paineis, e ja ta!
em breve coloco fotos!
boas, a loja é em santa maria da feira, nao posso publicar o nome aqui pois nao?treba_pt Escreveu:já agora, dizes que passaste por uma loja de energias renováveis? onde é essa loja?
Jorge Barbosa
Treba_Pt
é que eu estou a ter sérias dificuldades em comprar ímans...
jorge_barbosah
jorge_barbosah
pessoal com 4 celulas destas, consigo alimentar uma lampada de led's de 12v na boa!
Jorge Barbosa
electroV
olá, quando eu trabalhei na figfoz havia lá uma fábrica de imans. um colega de trabalho tinha um amigo nessa fábrica e uma vez trouxe alguns. eram umas plaquinhas pequeninas rectangulares... 10 placas "juntas" tinham tanta força de atração que uma vez "esmagaram-me um dedo"treba_pt Escreveu:é que eu estou a ter sérias dificuldades em comprar ímans...
images/icons/smile/redface.gif
se conheceres alguem para aqueles lados... por lá há imans.
