Patinéti Eletrico
wilsoncnc
Patinéti Eletrico
depois de conhecer este maravilhoso fórum tomei coragem e comecei a construir um projeto
que a muito tempo estava na minha cabeça...
como não sou muito bom com os texto e uma imagem vale por mil palavras seguem fotos , espero que gostem? e se fiquem a vontade para comentar o projeto.
- IMAG0011.JPG (117.6 KiB) Visto 7728 vezes
- IMAG0010.JPG (113.4 KiB) Visto 7728 vezes
- IMAG0009.JPG (147.19 KiB) Visto 7728 vezes
wilsoncnc
Re: Patinéti Eletrico
mais fotos
- IMAG0014.JPG (109.79 KiB) Visto 7725 vezes
- IMAG0013.JPG (122.85 KiB) Visto 7722 vezes
- IMAG0012.JPG (84.69 KiB) Visto 7719 vezes
wilsoncnc
mais fotos
- IMAG0027.JPG (107.67 KiB) Visto 7718 vezes
- IMAG0023.JPG (103.94 KiB) Visto 7719 vezes
- IMAG0022.JPG (108.08 KiB) Visto 7720 vezes
wilsoncnc
mais algumas
- IMAG0030.JPG (99.46 KiB) Visto 7720 vezes
- IMAG0028.JPG (105.63 KiB) Visto 7721 vezes
parabéns pelo teu projecto, precisam se de mais um dúzia de pessoas como tu para o mundo avançar!
vou mover o tópico para a área de projectos e diários de bordo do mesmo!
obrigado, participa!
parabéns pelo projecto, podes avançar com os detalhes, que motor é aquele ?
mix
boas, muito bom esse projecto! vejo que reutilizaste muitas coisas que para além de ajudar a carteira ajuda o ambiente ! que velocidade dá?
continua com o bom trabalho!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
pode dar velocidade mas apenas com a perna a dar o jeito, pois parece que o motor ainda não foi ligado, e se é o motor que eu penso, então não vai andar muito.mix Escreveu:boas, muito bom esse projecto! vejo que reutilizaste muitas coisas que para além de ajudar a carteira ajuda o ambiente ! que velocidade dá?
wilsoncnc
serges ,jmal e mix
muito obrigado pelo incentivo, mas de parabéns mesmo esstá este forum maravilhoso, que a partir do momento que o conheci vi que era possivel sim mudar o mundo , e não era muito dificil, basta um pouco de trabalho que informação naõ falta!
abraços
wilsoncnc
abraços
wilsoncnc
wilsoncnc
boa noite
o motor é um gpb da bosch :
305 w
12v
2600 rpm
25a
quanto a velocidade não foi medida, mas o projeto foi para 28km/h aproximadamente..
já fiz um teste sem controladora ,ligando o motor direto, e fiquei muito satisfeito com o desempenho!
por esses dias instalarei o controlador do josenir !!
obs. estou utlizando 24v neste motor e ele funciona normalmente sem aquecimento...já vi utilizarem até 48v por pouco tempo e não tiveram problemas!
agora pergunto, se dobro a tensão a potencia tambem dobra?
abraços
wilsoncnc
305 w
12v
2600 rpm
25a
abraços
wilsoncnc
mix
boas, sim pela formula da potencia:
potencia= voltagem x corrente x fator de potencia
ou seja potencia = volts x amperes
a ideia que tenho é que se aumentares a voltagem aumentas a rotação logo a velocidade! mas também o aquecimento!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
wilsoncnc
mix,
obrigado pelas respostas!!!
quanto ao aumento da rpm, já tinha percebido, e o aquecimento está dentro do aceitavel...
estou adquirindo um tacômetro para ver isto melhor!
abraços
wilsoncnc
abraços
wilsoncnc
mas aquece a rodar livremente, ou a circular contigo em cima, já agora esse motor não é dos ventiladores dos radiadores de motores da fiat ou algo do género.wilsoncnc Escreveu:mix,
abraços
wilsoncnc
wilsoncnc
com 24v e em ambas situações o motor se manteve com um temperatura bem baixa a ponto de se por a mão e não queimar...sim este motor e de ventilador do ar condicionado do fiat tempra!!
o que vc´s pensam desses motor?
abraços
wilsoncnc
abraços
wilsoncnc
eu tenho 1 igual e o meu irmão já o experimentou numa bicicleta eléctrica, na dele, ficamos com muito má impressão desse motor, isto porque não tinha torque e aquecia como uma torradeira, chegamos à conclusão que o motor está feito para trabalhar com turbinas e portanto tem pouco torque a baixas rotações, dai o motor aquecer muito, chegamos à conclusão que não é grande motor para aplicações de tracção. mas não desistas, experimenta e verifica o que dá.wilsoncnc Escreveu:boas,
abraços
wilsoncnc
wilsoncnc
eu anida estou muito satisfeiro com esse motor , tanto em baixa e alta rotaçâo ele se mostrou muito eficiente...coloquei mas uma bateria , agora eu o ligo a 36v , e da até para fazer uns pequenos burnout!!!
mas tudo isso ligando o motor diretamente à bateria , sem passar pelo controlador, que me faz perder muito torque.
p.s. logo postarei videos.
abraços
wilsoncnc
abraços
wilsoncnc
abraços
wilsoncnc
muito bem, ele tem uma boa desmultiplicação e a roda é pequena, portanto deve estar a ter um bom desempenho, agora só falta mesmo o controlador para ficar 5 estrelas.
wilsoncnc
jmal,
estou fazendo as modificações no controlador como o josenir sugerio , e farei os teste...espera ter a mesma potência, ou quase, da que tenho quando ligo direto ai ficara muito legal !!
abraços
wilsoncnc
abraços
wilsoncnc
se não ficar com a mesma potência é porque algo está mal no controlador.wilsoncnc Escreveu:jmal,
abraços
wilsoncnc
