Gasogenio...opção para uso da biomassa solida.
sandro_ventania
olá amigos,
eu fiquei sem saber onde postar, então se quizerem mudar de local...tudo bem.
achei essa materia excelente. uma ótima opção para uso em motores estaticos, como geradores, bombas, moendas, etc...normalmente usados na zona rural.
será que dá pra se usar palha de arroz como combustivel?
http://www.carroantigo.com/portugues/co ... ogenio.htm
RED BARON
- Staff Member
Re: Gasogenio...opção para uso da biomassa solida.
olá sandro,
nunca me lembro de ter visto algo do género.... possivelmente ainda não andava por cá quando estas máquinas habitavam a terra.
deve ser divertido ver um automovel a andar a um combustivel produzido na altura de ser utilizado.
existe pessoal que colecciona e mantem funcionais muitas coisas que já deixaram de ser usadas habitualmente, lembro-me por exemplo das fotos a preto e branco das lanternas de mineiro que gastavam carboneto de cálcio e agua para produzir acetileno e tantas outras coisas.
até a uma época bem mais recente ainda eram utilizados uns gerados de acetileno para soldadura nas oficinas de mecanica e serralharia... hoje em dia todo o acetileno é produzido ainda da mesma forma mas em instalaçoes fabris onde é embalado e distribuido em cilindros de aço.
numa crise muito séria de falta de petroleo, um gerador de acetileno montado num carro pode desenrascar...... 50k de carboneto de calcio geram cerca de 14.000 litros de acetileno, o suficiente para um carro dar umas boas voltas.
isto daria uma boa autonomia mesmo com um gerador pequeno. o outro produto consumido seria agua.
já a produção do carboneto de calcio consome apenas cálcario e carvão, alem de montes de electricidade, fica ainda a nota que o subproduto do gerdor de acetileno ( cal apagada ou hidroxido de calcio) pode ser aproveitado fazer mais carboneto.
sandro_ventania
red, voce tem ideia do preço carbureto?
o acetileno ainda é muito usado, tanto para maçaricos, quanto para amadurecer frutas...praticamente 100% das bananas do mercado são amadurecidas com carbureto de calcio.
mas eu não sei, nem onde vende.
detalhe...o acetileno é muito perigoso...uma pancada muito forte pode causar a sua explosão por desestruturação molecular...igual a nitroglicerina
RED BARON
- Staff Member
amigo sandro,
não tenho qualquer ideia do preço do carboneto de calcio, penso que este produto não está mais à venda a retalho aqui em portugal.
desaconselho experiênias com acetileno, pois podem resultar em acidente.
abraço.
abraço.
orbis
ainda me lembro de haver uma fábrica de carboneto de cálcio em lares na figueira da foz, que foi desactivada há mais de 20 anos. estão lá a construir uma central térmica a gás natural. esperemos que os argelinos não sejam como os russos e fechem as torneiras no futuro.
visitante
vivam ...
vá..deliciem-se.. http://www.carroantigo.com/portugues/co ... ogenio.htm
abraços
abraços
engraçado, antes faziam de tudo para poderem circular de carro, hoje fazem de tudo para não andarem a pé.
carlos
[scroll]boas!sandro_ventania Escreveu:red, voce tem ideia do preço carbureto?
em aveiro vende-se carbureto, o carbureto vende-se numa drogaria perto do depósito de agua de aveiro.
há uns dois anos atrás vendia-se a +-1 euro o quillo.
eu comprei, e experimentei o carbureto num gasometro (é um cândieiro que funciona a carbureto), e devo dizer que dava uma luz bem brilhante.
eu tambem coloquei um motor a funcionar a carbureto, no qual funcionava muitissimo bem, o que estava a estragar todo era o preço do carbureto +-1 euro o quilo.
o carbureto misturado com a água faz acetileno, mas não o considero assim tão perigoso, eu dava- me ao previlegio de brincar com o carbureto sem problemas.
eu considero que o gas produzido do carbureto (acetilino) é tão perigoso que o gás que temos em nossas casas.
se por acaso se encontra-se o produtor do carbureto, e aí sim compensava comprar para por num motor estacionário, se por acaso alguem conhecer algum seria optimo.[/scroll]
RED BARON
- Staff Member
viva carlos,
obrigado pela informação, penso que o carbureto hoje em dia já é um produto dificil de encontar aqui em portugal, esta informação é uma mais valia para alguem que queira fazer algumas experiencias... sempre com algum risco devido à perigosidade do material.
abraço.
abraço.
Ferra
carbureto é o que os espeliologos usam para as luzes que usam na testa...
carlos
[scroll]boas!
sim, o gasometro era utilizado pelos espeliologos.
na imagem está um gasometro, mas infelizmente falta-lhe o tubo por onde iria sair o gás.[/scroll]
- gasometro.jpg (26.64 KiB) Visto 8911 vezes
- gasometro.jpg (23.86 KiB) Visto 8910 vezes
carlos
- boas!
eu fui ver o preço do carbureto, e actualmente custa 2.95€/kg
para quem quiser carbureto de calcio vá este endereço, ou pelo nº 234424960
http://www.pai.pt/ferragens---lojas/fer ... _4__1.html
fiquem bem!
carlos
- boas!
existe aqui um pequeno grande equívoco!
uma coisa é o gasômetro, e outra é gasogênio.
o gasômetro é um recipiente ( vejam a foto acima enviada por mim ) no qual onde se mistura carbureto de calcio com água e produz gás (reacção quimica entre dois quimicos sem nenhuma fonte de ignição).
o gasogênio é o metodo que utiliza uma fonte de ignição e biomassa, no qual se estrangula o ar para se criar uma combustão incompleta, reproduzindo assim o gás (reacção quimica entre um quimico e uma fonte de ignição).
o nome deste tópico diz gasogênio, mas na realidade estamos a falar do gasômetro, isto pode baralhar e induzir em erro todos os membros e visitantes.
tenho pena mas não consegui nenhuma imagem do interior de um gasômetro.
fiquem bem!
- esquema do gaseificador
- gaseificador.jpg (37.4 KiB) Visto 8850 vezes
carlos
- boas!
vejam este videohttp://colunistas.ig.com.br/flaviogomes ... ciosidade/
neste video vao ver corridas de carros a gasogenio e seus pilotos a encher o gaseificador com combustivel solido (pequenos pedaços de lenha) nos seus carros para chegar á meta.
muiiito bom, vale a pena ver, muito porreiro.
vejam com os vossos olhos, o que já há muito desapareceu!!!
fiquem bem!
Ferra
imagem de um gasômetro...carlos Escreveu:já a produção do carboneto de calcio consome apenas cálcario e carvão,
- boas!
fiquem bem!
