AQS recentemente montado...!!!
Oinq
Re: AQS recentemente montado...!!!
Mensagem por Oinq »
parabens plo investimento, tenho acompanhado este post com interesse, pois para o inicio do ano iniciarei a construção da minha casa e como é de bom tom, não quero que algo fique menos bom ( apesar de saber que à partida vai ficar )
depois de usar uma calculadora que alguem me deu por aqui plo forum, cheguei à conclusão, que vou otimizar para o inverno, isto porque, de verão a produção é sempre suficiente entrada de agua 10 graus acima, mais horas e melhores de exposição. de que me adianta ter a coisa optimizada para o ano todo, se depois no verão tenho energia que não uso? prefiro baixar eesa energia que não uso, e o apoio que usaria no inverno, eventualmente usa-lo no verão...
a tal calculadora diz-me que para peniche o ideal são 66 graus.
aqui vos deixo um link meu da tal calculadora, pois ja perdi o tino ao link original... desculpem ser em rapidshare, não encontrei outro sitio onde colocar...
http://rapidshare.com/files/174851976/c ... dia__o.xls
cliquem em "free user", depois é so seguir as indicações...
Cumprimentos
Nuno Leitão
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
surface tilt (90 = vert)
não te esqueças então de indicar ao instalador qual o plano de referência para a medição do ângulo.
Porreiro, pá!
giles
Mensagem por giles »
viva,
embora entenda os motivos que condicionam o preço de um colector para qas, tambem tenho andado com vontade de experimentar a construção, para minha utilização, daí estar agora a navegar neste tópico que tambem me suscita interesse.
gostaria apenas de referir que em relação à orientação e inclinação dos painés, para nós que estamos colocados no hemisfério norte, é dada da seguinte maneira:
para utilização durante todo o ano: latitude do local + 10º
para utilização no inverno: latitude do local + 20º
para utilização no verão: latitude do local - 5º.
este ângulo é contado a partir do plano horizontal.
o colector deverá estar orientado para o sul geográfico, embora possa sofrer um desvio de +/-20º sem afectar grandemente o seu rendimento.
na prática, estou de acordo com o que aqui tem sido referido e que pode ser particularizado consoante a zona onde a instalação vai ser utilizada e mediante aquilo que se pretende temos realmente tido verões excessivamente quentes. por exemplo, na zona onde vivo, braga, no verão a temperatura anda muito próxima dos 40º. práticamente a temperatura dos tubos no exterior já é suficiente para se tomar um bom banho sem recorrer ao aquecimento, até porque tambem se anda mais "acalorado" e um banhinho refrescante sabe sempre bem. para uma instalação numa habitação, por exemplo, ao optimizar a instalação para trabalhar todo o ano iria ter a água a ferver no colector e as válvulas de segurança a deitar áqua ou líquido fora. por outro lado, no inverno as temperaturas são muito baixas, chegando mesmo a valores negativos durante a madrugada. nesta situação, sou mais apologista de optar pela orientação que me dá mais rendimento durante os meses de inverno, já que durante o verão, a longa exposição solar e as altas temperaturas proporcionam aquecimento excessivo.
numa zona do país mais temperada, já optaria por uma instalação com inclinação optimizada para a utilização durante todo o ano.
Oinq
Mensagem por Oinq »
giles Escreveu: para utilização durante todo o ano: latitude do local + 10º
concordo com isso, embora a generalidade dos conceitos, baixe um bom bocado os painéis.
é que optimiza-los para o inverno é de todo o interesse, e apesar de no verão, receberem pior radiação, recebem mais tempo e têm menores perdas pois a temperatura ambiente é mais elevada, tou a pensar que na generalidade, será suficiente no verão, se os colocarmos a mais de 55 graus (90=vertical)
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nezocas
Mensagem por Nezocas »
eu também estou de acordo com estas duas ultimas respostas
aproveitar ao máximo o que o inverno nos pode dar...porque no verão qualquer coisa ao sol aqueçe a àgua
fpcraveiro
Mensagem por fpcraveiro »
oinq Escreveu:boas
oinq, atenção... se espreitares no solterm dá-te as optimizações para o local que quiseres.
no caso de peniche vem como na imagem em anexo.
Oinq
Mensagem por Oinq »
e isso é para que mês? ou é uma optimização media para o ano todo?
Cumprimentos
Nuno Leitão
fpcraveiro
é uma optimização para o ano inteiro...
Oinq
Mensagem por Oinq »
ok, assim concordo. mas estou bastante inclinado para optimizar para o inverno, que é quando a agua quente é necessária. estou convencido que no verão, qualquer coisa aquece, quer pelo maior tempo de exposição, quer pela melhor radiação.
Cumprimentos
Nuno Leitão
manuelcar
Staff Member
Staff Member
pois eu mantenho as minhas duvidas... preocupa-me mais a auto-suficiência nos meses em que está frio mas o sol brilha com frequência do que os meses de maior ensombramento. quanto aos meses de verão estou de acordo.
Porreiro, pá!
fpcraveiro
claro que podes optimizar o teu sistema para te dar mais energia no inverno. para isso bastará aumentar a inclinação em relação à horizontal. beneficías o inverno, prejudicas o verão. mas na minha opinião, caso se trate de uma utilização regular de aqs durante todo o ano, a optimização deveria ser feita no horizonte anual e não centrado numa estação.
fiz um exercício rápido com o solterm para ilustrar o que quero dizer. por exemplo. suponhamos um caso de uma habitação com 4 pessoas. utilizei um no solterm dois colectores da vulcano que perfazem a área de pouco mais de 4 m2. (1m2 por pessoa, portanto, conforme indica o rccte). simulei, para o azimute sul, a inclinação optima para peniche (34º) e os 66º sugeridos anteriormente na discussão deste tópico. acontece que, apesar de se conseguir um maior contributo solar no inverno, a fracção solar anual decresce em cerca de 3% obrigando o sistema de apoio a consumir mais 94 kwh por ano. o que equivale, em média, a cerca de 2 meses mais!!!
deixo um jpg com a comparação que fiz. digam de vossa justiça...
Oinq
Mensagem por Oinq »
não percebi a coluna "desperdicio kwh" em 66 graus, durante o ano só se desperdiça 1 kwh e em 34 graus 102 kwh...
Cumprimentos
Nuno Leitão
Oinq
Mensagem por Oinq »
ahhh como capta menos em média, também desperdiça menos... será isso?
Cumprimentos
Nuno Leitão
fpcraveiro
exacto, como a 34 graus o colector está mais perpendicular ao sol, do que no caso dos 66, no verão vai desperdiçar mais; porém, e apesar de beneficiar o inverno, ele não consegue captar tanta energia por ano com uma inclinação elevada...
no meu entender, o sistema solar deve ser dimensionado por forma a obter o máximo de energia com o mínimo de desperdício (ou com nenhum desperdício) para o mês de maior radiação solar (julho)... dando uma curva da fracção solar, mais ou menos como esta (de outro caso):
Oinq
Mensagem por Oinq »
estou-te a perceber, segundo os calculos, esse sistema vai precisar de quase nenhum apoio em julho e e o restante para perfazer as necessidades será incremental plo resto dos meses...
eu ja tentei usar esse programa, mas não tive sorte...
queria te pedir um favor, podes simular esses 4 metros quadrados planos, mais uns 30 tubos de vácuo? tipo que grafico daria para um t2 ( 3 pessoas )
Cumprimentos
Nuno Leitão
manuelcar
Staff Member
Staff Member
portanto, como tenho defendido, a fracção solar anual é o parâmetro a privilegiar.
Porreiro, pá!
fpcraveiro
sim, tb sou da opiniao que a fracção solar deva ser o parametro a priviligiar.
quanto aos tubos de vacuos, não são de todo recomendados para uso doméstico!! eles atingim temperaturas muito altas e por demais desncessárias para saltos térmicos de 45ºc (uso de aqs). ao usarem-se tubos de vacuo para esse fim vão criar-se, de certeza, problemas de estagnação do sistema que podem comprometer o bom funcionamento e a segurança do mesmo...
Mónica
Mensagem por Mónica »
respeito as outras opiniões, mas discordo: vejamos, se "sobredimensionar" ligeiramente o painel (ou seja, ter ligeiramente mais que o 1 m2 por pessoa (digamos, ter 1,1 m2 por pessoa) - e isto com tubos é mais "fácil"), posso conseguir mesmo com os 66 sul ter perto dos 100% na altura do verão, e ter ligeiramente mais, no inverno, do que com os 45 sul, e 1 m2 por pessoa. ou seja, possivelmente por mais 100 ou 200 € posso ter mais x por cento de calor (5 a 10%, calculo eu), isto pode parecer desperdício a alguns, mas penso que ao longo da vida de um painel, deve compensar.
esse é o meu raciocínio.
Oinq
Mensagem por Oinq »
sim, a minha ideia era mesmo essa. colocar nos aproximadamente 66 graus, sobredimensionando a coisa.
é que eu actualmente tenho 4 metros quadrados de painéis planos, não certificados. como tenho de colocar um painel certificado, a minha ideia era optimizar no inverno, e depois adicionar os não certificados que já possuo, depois da licença de habitabilidade.
Cumprimentos
Nuno Leitão
Mónica
pois, além disso pode usar o excesso para máquinas de lavar ou piscina.
concordo que, como um determinado painel, se ele não for capaz de, no pico do verão, nos dar toda a água quente que precisamos, não devemos "maximizar" para o inverno: neste caso vamos perder dinheiro.
mas se estamos dispostos a "sobredimensionar" só o suficinete para, "maximizando" de inverno, ainda assim ter perto de 100% de verão: isto pode compensar.
e no seu caso que tem painéis "demais", é o que faz sentido. o único risco que pode ter é demasiado no verão... tem de arranjar uma piscina
