Lampadas de led precisa-se de informação
tractortp
necessito de saber onde encontrar lampadas de led, grande luminosidade, 12v, luz amarela/laranja e 120º de dispersão.
estou a fazer um projecto para luz estrob., já fui a várias lojas a nada de jeito, ou são caras ou dão pouca luz e muito direcionais.
já vi em alguns tópicos por aqui umas de 60 ou 78 leds com 120º brancas, mas não sei onde foram compradas em portugal.
lá fora ( net ) há alguns vendedores, mas o preço é algo caro e os portes pioram o custo total.
aqui por leiria comprei uma com 18 leds por 5.4€, mas além de fraca o angulo é só de 30º
ainda por cima tenho alguma urgencia.
abraços
abraços
Sócio nº 37
marcopns
Re: Lampadas de led precisa-se de informação
aqui esta uma possivel resposta ao pedido
http://www.beleuchtung-mit-led.de/index.php?language=en
http://www.ledlager.de/par-led-strahler ... inde_a.php
pode ver aqui as diferenças das cores
http://www.youtube.com/watch?v=gnfmrosgrfg
jmap
boas!tractortp Escreveu:boas
abraços
eu tenho importado para fornecer empresas de apoio a condomínios e testado vários modelos. há muita coisa no mercado internacional, mas pouca de qualidade. assim sendo, tenho investido na compra de diversos modelos e apurado as melhores. desaconselho o uso de 12v porque muitos transformadores são maus e geram picos que estragam as lâmpadas, as de 220v geralmente acabam por durar muito mais. no entanto se mantiver o interesse recomendo-lhe não usar transformadores electrónicos e convém que mantenham uma corrente sem picos próxima dos 12v (pode ser alterna ou continua). as lâmpadas que recomendo têm as seguintes características:
- 325 lux a 50 cm
- 60 leds
- 3mm leds
- spot 50mm diametro
- luminosidade: 680000 mcd
- angulo: 60 degrees (mas melhor que muitas de 120º)
- comprimento: 50 mm
- duração: até 100.000h
- temperatura de color: 2700k (muito próxima das tradicionais de halogéneo)
- consumo: cerca de 2,3 watts
- preço 10€
quanto a portes, consigo-os grátis quando reuno encomendas grandes, mas isso não acontece frequentemente, pelo que para situações de urgência terás sempre de pagar os portes. se estiveres interessado, diz-me o que pretendes mesmo.
atenção que a lâmpada atrás recomendada é cara e não vale nada... falo porque já a testei (http://www.ledlager.de/par-led-strahler ... inde_a.php). quanto à del-ko, quando testei os leds deles, não gostei dos resultados. pode ser que tenham mudado pois não ando constantemente a comprar material para testar, mas não volto lá tão cedo.
marcopns
jmap
ja testaste estas ou outro modelo parecido??
Master
tenho 3 lampadas encomendadas á del-ko
estou á espera que venham.
dà um pouco de trabalho comprar lá, desde a transferencia interbancaria (feita á 2 semanas e ainda dizem que n receberam), á lingua (comunicamos em ingles), portes e stocks (n têm as quantidades que queria).
estou á espera que me enviem as lampadas (t8)
depois digo resultados.
mas sinceramente preferia comprar em portugal.
jmap, tu por acaso não vendes dessas? t8 de 60 ou 120 cm?
de preferencia com muitosssssssssss leds (+-) 200.
se tiveres diz-me preços, tens site?
jmap
o meu fornecedor não tem disso... mas nem sempre mais leds significa mais luz... por exemplo fiz um teste recente com uma de 80 leds e outra de 60 leds do "mesmo tipo" e a de 60 dava mais luz. portanto o numero não é condição garantida. é por isso que invisto em comparar para depois poder aconselhar. a lampada com mais leds que conheço (165) é aquela ali recomendada atrás mas não gosto da intensidade nem da dispersão da luz. prefiro as de 78 leds. percebes porque é dificil de uma pessoa comprar ao longe?master Escreveu:tenho 3 lampadas encomendadas á del-ko
queria fazer um site, mas ainda não tive tempo... podia investir em comprar as melhores em quantidade (que só se justifica grande para sair mais barato) mas primeiro preciso de ganhar regularidade nas encomendas grandes. enfim, ando a tentar promover o produto perto daqueles que precisam de muitas...
tractortp
obrigado pelas respostas mas não é bem isso que preciso.
quero fazer uma barra de sinalização numa viatura, daí os 12v e preciso que tenha muita luz para se ver à alguma distancia mesmo durante os dias claros e com um angulo maior que 90º para ser visto sob várias posições.
é para substituir os rotativos por uns stroboscópios ( pisca-pisca )
tenho visto alguns no www.led1.de, quer em formato de lampadas que em leds ( componentes ), mas estou muito confuso com os valores em mcd e lumens.
inclusive há umas barra de led superflux e outros prolight, mas não sei se resolveria o problema, pois não tenho ideia se dão assim tanta luz.
abraços
abraços
Sócio nº 37
jmap
infelizmente os leds ainda não são a melhor opção para luz intensa e dispersa...tractortp Escreveu:obrigado pelas respostas mas não é bem isso que preciso.
abraços
tractortp
tenho visto umas superflux (1 chip, 2.5 lumens, 100º ) e (3chips, 6 lumens e 100º de angulo), isso sem necessitar de dissipador.
pois quentes vi, prolight (1w, 51 lumens com 140º) ( 3w, 87 lumens e 140º) ( 5w, 147 lumens e 140º ), osran dragon 700ma 75 lumens 140º, etc.
será que uma barra de 10 superflux ( +/- 30cm ) não daria boa luminozidade para ser vista a 100 mts em cima do carro ?
abraços
abraços
Sócio nº 37
itisix
mas tu queres iluminar ou ser visto? se é para ser visto, posso-te garantir que os led's são muito bons para isso. a única dúvida que coloco é o ângulo de disperão. e se é só para ser visto, acho que deves comprar led normal ou fria. dão um detalhe muito bom.tractortp Escreveu:tenho visto umas superflux (1 chip, 2.5 lumens, 100º ) e (3chips, 6 lumens e 100º de angulo), isso sem necessitar de dissipador.
abraços
Master
olá
recebi hoje as lampadas de leds tubulares que pedi á del-ko
no entanto tinha-lhes pedido que me enviassem o esquema de montagem e népias.
as lampadas de leds tubulares não podem substituir directamente as outras lampadas, têm que se retirar o balastro e o arrancador, pois não precisam.
o retirar eu consigo, não consigo é depois fazer a ligação directamente á corrente 220v.
se alguém perceber do assunto ou tiver um esquema de ligação agradeço.
depois de ter um esquema vou mudar e tiro fotos para a malta comparar as diferenças de luminosidade entre uma normal e outra de led.
itisix
boas,master Escreveu:olá
isso é simples. presumo que sejam armaduras fluorescentes.
basicamente tens a linha 220v a ligar ao balastro e a passar pelo arrancador. tens de apanhar a corrente que entra no balastro e ligar directamente aos suportes da lampada. o que deves precisar é da fase num suporte e do neutro no outro. tão simples como isso. se ainda tiveres duvidas mete aí umas fotos para ver melhor a armadura que tens.
Master
è isso mesmo, è uma armadura normal para lampadas fluorescentes.
o problema é que as lampadas fluorescentes têm 2 "bicos" de cada lado, e fico sem saber a que "bicos" ligar o neutro e o fase (4 bicos da lampada e apenas 2 fios de corrente fase e neutro)
estou a pesquisar na net esquemas de montagem, mas tá complicado acho que sou o único a usar este tipo de lampadas led...
não queria errar pois as lampadas são caras.
pseudominus
quantos "bicos" tem a lâmpada de cada lado?
se tem 4, dois de cada lado, mede a resistência entre os dois de cada lado.
se os "bicos" de cada lado tiverem curto-circuitados, 0 ohm's, então é fácil, fase num dos pinos do suporte de um lado e neutro num dos pinos do outro.
se não for assim, 0 ohm's, diga.
cumpts.
cumpts.
itisix
se não estou em erro, cada lado da lâmpada é uma polaridade, logo de um lado é neutro, do outro é fase.
Master
sim
a informação que tenho também é essa, de um lado neutro, do outro fase.
sò não sei é se tenho que ligar os 2 "bicos" á fase e ao neutro ou basta a um deles (um bico de cada lado) e se for a um deles gual é visto serem 2?
bom visto terem vindo 3 lampadas vou testar na mais barata, depois logo vejo...
- DSC06486.JPG (33.84 KiB) Visto 17521 vezes
pseudominus
tentei explicar acima. com um multimetro é medir a resistência....
não é preciso fazer experiências a arriscar.
cumpts
cumpts
Master
ok
vou pedir um emprestado e medir
thanks
thanks
Master
já está resolvido.
obrigado a todos.
a solução foi fazer um shunts aos 2 bicos de cada lado e liga-los á corrente.
já funciona.
agora quando tiver tempo vou montar nas calhas e tirar umas fotos.
obrigado a todos.
já funciona.
Master
consegui montar 2 das 3 lampadas tubulares de leds que comprei.
posso agora e finalmente dizer que tenho luz a sério.
já comprei e montei várias lampadas de leds que foram autenticas porcarias, dinheiro mal gasto.
tentei nas fotos em baixo colocar as lampadas de leds ao lado de lampadas normais para se fazer a comparação.
ainda só montei as 2 grandes, a pequena ainda n tive tempo.
posso afirmar que 1 lampada de led grande dá mais luz que 3 pequenas (das antigas) e gasta menos.
posso também afirmar que após um dia aceso aquece um pouco o vidro da lampada, ao contrario do que dizem que os leds não aquecem, mas é muito inferior aos tradicionais.
- led3.jpg (73.46 KiB) Visto 17342 vezes
- led2.jpg (46.31 KiB) Visto 17327 vezes
- led1.jpg (72.14 KiB) Visto 17323 vezes
