Mais uma scooter eléctrica
tavares
Mensagem por tavares »
olá pessoal ,
hoje comprei a scooter eléctrica que o nosso colega sunrise tinha postado nos classificados aqui do forum .
trata-se de uma scooter da marca fei gao e modelo dushiyi ou vice-versa ,(aquilo para mim é chinês ), tem um motor hub na roda traseira e é alimentado a 48v por 4 baterias 12v 18ah e carregador incluído , a imagem da scooter até não é feia mas o que me agradou mais foi o preço pedido ( 330 eur. ) , o que apesar de não ter documentos é um valor muito inferior ao simples kit para reconverter um bicicleta .
as baterias estão completamente arruinadas .
não se sabe a potencia , nem velocidade atingida , nem autonomia .
vou adquirir umas novas baterias e depois ou a tento legalizar , ou se achar que tem pouca potencia ou não consigo legalizá-la retiro-lhe toda a parte mecanica e eléctrica a aplico-a em outro veículo nem que seja uma bicicleta .
vou dando noticias
abraços
Re: Mais uma sccoter eléctrica
parabéns pela compra desejo te sorte na construção da menina!
por favor posso contar contigo para colocar na lista de ve's manda a info por pm!
Mensagem por rocker_pt »
seria boa era comprar uma scooter eléctrica das mais baratas e colocar 1 segundo motor à frente...
ou melhor ainda, arranjar uma a gasolina, e torna-la híbrida.
em ambos os casos, é necessário fazer corte de potencia sempre que se trava....e estudar todas as implicações que terá. mas a colocar na bicicleta ficaria muito perigosa, com tanta potência, para além de o motor ser muito grande para a roda traseira. a não ser que seja bicicleta com roda de mota. he he he....mas a ideia é fixe.
depois falta a questão legal...
tavares
hoje comecei a estudá-la e vê-se mesmo que é 100% chinoca e não é preciso ver pelos simbolos colocados em todo o lado .
basta ver :
a má qualidade de construção em geral
o uso abusivo e a má qualidade dos plásticos
a má fixação de todos os componentes
as más conexões eléctricas
a sua fragilidade
a má qualidade dos interruptores ( luzes ,piscas ,etc.)
posto isto resta-me esperar pelas baterias e fazer testes dinâmicos , se ela conseguir subir duas ladeiras do caminho que habitualmente faço então esta scooter irá ganhar vida nova.
vai ser toda desmontada e a parte electrica toda revista , autocolantes com hieroglifos chineses todos para o lixo , todas as lampadas alteradas para led´s , e tudo o que mais possa alterar .
tavares Escreveu:hoje comecei a estudá-la e vê-se mesmo que é 100% chinoca e não é preciso ver pelos simbolos colocados em todo o lado .
basta ver :
a sua fragilidade
não mudes as do piscas pois pouco ou nenhum rendimento vais ter alias poe te o dito doido, parece uma árvore de natal!!!!
tavares
sim essas eu já vi que não posso mudar porque o relé dos piscas é térmico e a corrente para alimentar os led´s é fraca para provocar o aquecimento do bi-metal .
tavares
olá
ontem adquiri as baterias , coloquei-as á carga , e hoje montei-as na scooter e toca a experimentar , resultado :
o que eu mais temia , o motor é fraco , á saída do meu armazém tenho uma pequena subida a qual não sobe , a direito chega facilmente a 35-40km/h a subir morre um pouco , inclinações não sobe .
conclusão : não me serve , portalegre não é plano , embora as subidas principais não tenham grande inclinação, são longas ( +- 1 km a maior ) .
o que fazer ? : para já nada , mas a opção passa por mudar toda a electronica e motor para uma bicicleta , ou então adquirir uma sccoter ci a 4 tempos e tentar adptar este motor e fazer uma scooter hybrida .
o que acham ? opcções ? exemplos .
abraços
marcoluz
Mensagem por marcoluz »
poderias tentar adquirir um motor eletrico novo de maior potencia, eles nao sao caros.
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
vitaminar o controlador?
talvez???
mix
Mensagem por mix »
vitaminar o controlador penso que não seria o suficiente pois as baterias são de 18ah e comparadas com as da bereco de 40ah que em algumas subidas se queixa!
o melhor seria mesmo alterar, como disseste, toda a eletronica para uma bicicleta. não sei é se é possível enraizar o motor para ficar com uma roda de bicicleta, se bem que uma bicicleta com rodas de scooter devia ficar engraçado lol
13000km a electrões
Sócio nº 60
tavares
hoje descasquei-a toda , ficou sem um unico plastico , parece uma trotinete .
evidentemente que ganhou em velocidade e capacidade de subida .
será que se eu a deixar sem plásticos , coloque um banco ao alto passará por trotinete .
é que assim resolvia muitos problemas , não havia seguro , licença , e a falta de documentação não era problema .
a ideia é encaixá-la no artigo 112 , alinea 3 .
o que acham ?
Zerocool
Mensagem por Zerocool »
essa scooter acho que tem um motor de 1000w, mas o melhor é levar a um banco de potencia(multimetro), e fazer uns testes.
ela ao vivo nem parece muita má, e passa muito bem por uma scooter normal.
a nivel de potencia 1000w, é pouco para uma scooter. se queres mais potencia, o melhor é comprar baterias com mais amperes e um controlador que suporte mais amperagem. podes sempre acrescentar um motor na roda da frente para ter ainda mais potencia.
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
Romi
Mensagem por Romi »
eu andei a sondar ha uns tempos essa scooter e vi modelos iguais em sites chineses a anunciarem 500w de potencia. pode-se tirar algumas conclusoes em relação ao desemprenho da mesma, não é?
tavares
romi Escreveu:eu andei a sondar ha uns tempos essa scooter e vi modelos iguais em sites chineses a anunciarem 500w de potencia
olá romi ,
acho que tens razão , hoje estudando mais a fundo o controlador , que tem uma etiqueta em chines consegui tirar dois valores :
- 48 - deve ser a voltagem e corresponde
- 1500 ou será 500? porque não se percebe se tem ou não o 1 antes , mas o mais certo é 500 e penso que seja a potencia máxima do controlador , pelo que acho que o motor deve ser de cerca 450w a 500w .
e realmente há em sites chinese scooters de 250w , 350w , 450w e por aí acima .
Zerocool
tavares Escreveu:
olá romi ,
se dizes que ela é muito fraca é porque deve ter um motor de 500w.... mas se for o caso de o motor ter 1500w as baterias de 18ah estão a limitar.
acho a ideia de passar para trotinete muito boa, com imaginação tudo é possivel.
tavares
olá pessoal ,
ontem foi o verdadeiro teste de estrada , e após ter retirado todos os plásticos e todos os tubos que não fazem falta e bocados de ferro ( já parece uma trotinete ) reduzi o peso em cerca de 12 kg , baterias novas carregadas , andei cerca 30 kms , com subidas e descidas e a direito e o punho direito quase sempre todo enrolado .
fiquei 85% satisfeito , os 15% restantes deve-se á falta de potencia , os travões são fracos ( com o peso de origem devem meter medo ) , a suspensão é do pior .
portanto ainda há muito a fazer .
abraços
tavares
boas pessoal,
depois de ter alterado a anterior scooter , e de não a conseguir legalizar , acabei por transportar toda a parte mecanica/electronica para outro quadro que cá tinha bem mais leve que o original , mesmpo neste quadro foram precisas algumas alterações mas a ideia é pareça mais uma trotinete do que uma scooter, junto umas fotos, o que acham?
se o feedback for positivo ainda vou evoluir mais este ve , embora já cá tenha um outro quadro muito robusto que dará para colocar á vontade um motor de 4kw ou mais.
EV 001.jpg (88.66 KiB) Visto 13232 vezes
tavares
mais uma:
EV 002.jpg (119.67 KiB) Visto 13230 vezes
tavares
e mais outra:
EV 003.jpg (117.66 KiB) Visto 13227 vezes
sem ofensa e aquela mini van que saudades era linda para converter!!!
