instalar painel solar em sistema já existente
j_r_m_c
Re: instalar painel solar em sistema já existente
Mensagem por j_r_m_c »
refiro-me à montagem do painel
ou instalaste um painel com termoacumulador?
j_r_m_c
estava a pensar instalar um kit painel+reservatório antes da água fria entrar no termoacumulador, alguem já instalou ?
box8389
Mensagem por box8389 »
j_r_m_c Escreveu:estava a pensar instalar um kit painel+reservatório antes da água fria entrar no termoacumulador, alguem já instalou ?
neste mesmo tópico :
viewtopic.php?f=47&t=7219&st=0&sk=t&sd=a&start=5
marc
j_r_m_c
estava a perguntar
num sistema de caldeira a gás mural
o reservatório da caldeira são cerca de 40 lts, daí a minha dúvida.
alguem recomenda um painel com uma boa relação preço/qualidade?
j_r_m_c
imaginei o meu sistema confome o esquema
ainda não consegui resolver a questão do aquecimento
acho que não consigo utilizar o painel para aquecimento da casa
j_r_m_c
encontrei este painel com um optimo preço
alguem conhece?
http://www.ptmultitools.com/product_inf ... cts_id/142
j_r_m_c
alguma ideia para ligar o aquecimento
box8389
j_r_m_c Escreveu:alguma ideia para ligar o aquecimento
caro j_r_m_c
neste topico já foi explicado anteriormente porque não é viavel o
aquecimento da casa utilizado um painel solar. em termos energeticos
equivale a tentar aquecer a agua para os radiadores de aquecimento com
uma cafeteira electrica.
cumpriemtos
marc
j_r_m_c
ok
tb já cheguei a essa conclusão
encontrei o painel indicado em cima, alguem conhece?
Mazorro
Mensagem por Mazorro »
j_r_m_c Escreveu:ok
caro j_r_m_c
parece-me que o painel de que falas é o sistema onde a água circula dentro dos tubos de vácuo...pelo preço. e se for o caso, é muito mau.
mazorro
valter
Localização: ALRNTEJANO do CABO SARDÃO a viver na MARGEM SUL
Mensagem por valter »
boas noites a todos
caro j_r_m_c no esquema que apresentou existem algumas desvantagens, a principal prende-se com o facto da caldeira ser de acumulação o que implica funcionar para aquecer a agua que está dentro do deposito de acumulação, a agua do termossifão só vai entrar para esse deposito quando existir consumo de agua quente, ou então poderia utilizar um sistema de recirculação entre o deposito do termossifão e o deposito da caldeira.
também pode fazer doutra forma, colocando uma electrovalvula de 3 vias gerida pela temperatura dentro do depósito do termossifão, em função dessa temperatura a electrovalvula vai enviar a água ou directamente para a rede ou então para o depósito da caldeira.
quanto ao sistema solar que descobriu, muito sinceramente sem comentários
tnt
Mensagem por tnt »
a meu ver não tem desvantagem nenhuma desde que utilize agua quente todos dias, pois quando abre torneira sai água quente e entra quente logo a caldeira não vai accionar porque não teve assim uma grande perca, ou seja a perca foi simplesmente a água entre acumuladores.
com este sistema não precisamos de válvula três vias nem termóstatos nem nada… quanto menos electrónica menos avarias.
valter
boas a todos.
é verdade também sou apologista de quanto menos componentes sujeitos a avarias melhor.
mas realmente a desvantagem que indiquei está lá.
a maior parte das pessoas durante o dia não utilizam agua quente, durante este período a caldeira vai trabalhar para manter a agua dentro do deposito de acumulação à temperatura pretendida, depois de começar a utilizar a agua quente é verdade que ira trabalhar muito menos, mas mesmo que a temperatura do deposito solar esteja a uma temperatura boa para utilização até que entre uma boa quantidade de agua dentro do deposito da caldeira (também depende do volume do deposito da caldeira, pode-se dizer que quanto mais pequeno melhor), há certas caldeiras mesmo de acumulação que fazem o acendimento quando detectam fluxo de agua, essas ainda são piores.
mas também se não quer um sistema automático pode sempre optar por um sistema manual, à base de torneiras.
cumprimentos.
valter oliveira
tnt
Mensagem por tnt »
não há nenhuma caldeira que arranque com o fluxo da água!
arranca sim se a temperatura do acumulador ou circuito primário for inferior a x isto nas caldeiras com acumulador o mesmo acontece com as instantâneas embora o fluxo da água dá ordem arrancar mas só arranca mediante a temperatura
valter
boas a todos.
existe sim senhor.
correcto que o aquecimento das a.q.s do acumulador só serão aquecidas mediante a temperatura seleccionada.
não são todas as caldeiras mas existem.
mas ao detectar consumo de a.q.s através de um fluxostato vai fazer o aquecimento do primário para que desta forma possa dar uma resposta mais rápida no aquecimento das a.q.s.
como deve saber o aquecimento das a.q.s é feita através do primário, dai ser mais rentável utilizar este tipo de caldeira em série com o sistema solar por termossifão na altura em que se tem o aquecimento ligado (visto o primário de caldeira já estar quente) do que na altura de verão em que ela ira sempre funcionar para manter a temperatura do depósito.
cumprimentos.
tnt
Mensagem por tnt »
existe o k?
qual marca e modelo?
é capaz de referir ai marca e modelo!?
essa pode dizer mas nao é a mim!
valter
boas a todos.
sr tnt
se conhece caldeiras para climatização e a.q.s quer seja instantâneas ou de acumulação sabe perfeitamente que toda a lógica que existam.
não vou referenciar marcas porque ainda hoje levei uma achega dos moderadores.
mas raciocine um bocado, o circuito das a.q.s é aquecido através do circuito primário (circuito do aquecimento), correcto?
(atenção que estamos a falar de acumulação directa não acumulação exterior), agora vamos colocar a hipótese de durante o dia ninguém estar em casa e não existir consumo de a.q.s, tem 2 hipóteses ou o primário vai mantendo a sua temperatura durante o dia para poder dar uma resposta rápida no caso de utilização de a.q.s ou então a própria caldeira irá gerir em função da utilização das a.q.s que será manter o primário em temperatura ideal para aquecimento das a.q.s se detectar consumo das mesmas (que até tem mais logica ).
já agora um aparte, sabe perfeitamente que uma caldeira a gasóleo por exemplo mantém corpo sempre a uma temperatura mínima? porquê?
simples.
para dar resposta caso seja necessário. correcto ou não?
o conceito é o mesmo.
cumprimentos.
valter oliveira
tnt
Mensagem por tnt »
sr. valter não há nenhuma caldeira que accione com fluxo da água!
(aqui também me parece que está de acordo comigo)
vamos falar no caso deste tópico á partida a caldeira é a gás, esta caldeira não tem o circuito primário constante aquecido (duvida?) logo só vai accionar quando a temperatura do acumulador baixar abaixo de x, eu no caso em questão ligava em serie sem mais nada de válvulas três vias, só dava ordem á caldeira para accionar abaixo de 35graus, (a.q.s) e tenho certeza que seria o mais económico instalação e consumo!
agora nas de gasóleo pode ser o que o sr. diz mas também podemos por arrancar a caldeira para aquecer circuito primário com a temperatura do acumulador.
agora com caldeira a gasóleo instantânea ai sim temos mesmo que meter válvulas três vias e em simultâneo desactivar o queimador para não estar a aquecer o circuito primário
e agora nós os “técnicos” assumidos ou não com mais ou menos experiencia temos que debater! para quem duvida ver que se pode fazer tudo, cada caso é um caso.
valter
caríssimo tnt.
não diga
porque elas andem ai.
não conhecer é uma coisa dizer que não existem é outra.
concordo consigo cada caso é um caso.
e para este caso em especifico dei varias hipóteses, e muito sinceramente nenhuma delas está errada ou está?
cumprimentos.
valter oliveira
tnt
Mensagem por tnt »
mas porque não dá ai referência de uma!?
o sr. não gosta muito de dar o braço a torcer!
diga lá se o que aconselho para um caso este caso se não é o mais económico em todos aspectos!
o sr como instalador solar técnico acha que a agua não vem o suficiente quente para não deixar arrancar a caldeira!? estamos a falar de 35graus!
