instalar painel solar em sistema já existente
j_r_m_c
Re: instalar painel solar em sistema já existente
refiro-me à montagem do painel
ou instalaste um painel com termoacumulador?
j_r_m_c
estava a pensar instalar um kit painel+reservatório antes da água fria entrar no termoacumulador, alguem já instalou ?
box8389
neste mesmo tópico :j_r_m_c Escreveu:estava a pensar instalar um kit painel+reservatório antes da água fria entrar no termoacumulador, alguem já instalou ?
viewtopic.php?f=47&t=7219&st=0&sk=t&sd=a&start=5
marc
j_r_m_c
estava a perguntar
num sistema de caldeira a gás mural
o reservatório da caldeira são cerca de 40 lts, daí a minha dúvida.
alguem recomenda um painel com uma boa relação preço/qualidade?
j_r_m_c
imaginei o meu sistema confome o esquema
ainda não consegui resolver a questão do aquecimento
acho que não consigo utilizar o painel para aquecimento da casa
- beretta.jpg (41.21 KiB) Visto 5967 vezes
j_r_m_c
encontrei este painel com um optimo preço
alguem conhece?
http://www.ptmultitools.com/product_inf ... cts_id/142
alguem conhece?
j_r_m_c
alguma ideia para ligar o aquecimento
box8389
caro j_r_m_cj_r_m_c Escreveu:alguma ideia para ligar o aquecimento
neste topico já foi explicado anteriormente porque não é viavel o
aquecimento da casa utilizado um painel solar. em termos energeticos
equivale a tentar aquecer a agua para os radiadores de aquecimento com
uma cafeteira electrica.
cumpriemtos
marc
j_r_m_c
ok
tb já cheguei a essa conclusão
encontrei o painel indicado em cima, alguem conhece?
Mazorro
j_r_m_c Escreveu:ok
caro j_r_m_c
parece-me que o painel de que falas é o sistema onde a água circula dentro dos tubos de vácuo...pelo preço. e se for o caso, é muito mau.
mazorro
valter
- Localização: ALRNTEJANO do CABO SARDÃO a viver na MARGEM SUL
boas noites a todos
caro j_r_m_c no esquema que apresentou existem algumas desvantagens, a principal prende-se com o facto da caldeira ser de acumulação o que implica funcionar para aquecer a agua que está dentro do deposito de acumulação, a agua do termossifão só vai entrar para esse deposito quando existir consumo de agua quente, ou então poderia utilizar um sistema de recirculação entre o deposito do termossifão e o deposito da caldeira.
também pode fazer doutra forma, colocando uma electrovalvula de 3 vias gerida pela temperatura dentro do depósito do termossifão, em função dessa temperatura a electrovalvula vai enviar a água ou directamente para a rede ou então para o depósito da caldeira.
quanto ao sistema solar que descobriu, muito sinceramente sem comentários
tnt
a meu ver não tem desvantagem nenhuma desde que utilize agua quente todos dias, pois quando abre torneira sai água quente e entra quente logo a caldeira não vai accionar porque não teve assim uma grande perca, ou seja a perca foi simplesmente a água entre acumuladores.
com este sistema não precisamos de válvula três vias nem termóstatos nem nada… quanto menos electrónica menos avarias.
valter
boas a todos.
é verdade também sou apologista de quanto menos componentes sujeitos a avarias melhor.
mas realmente a desvantagem que indiquei está lá.
a maior parte das pessoas durante o dia não utilizam agua quente, durante este período a caldeira vai trabalhar para manter a agua dentro do deposito de acumulação à temperatura pretendida, depois de começar a utilizar a agua quente é verdade que ira trabalhar muito menos, mas mesmo que a temperatura do deposito solar esteja a uma temperatura boa para utilização até que entre uma boa quantidade de agua dentro do deposito da caldeira (também depende do volume do deposito da caldeira, pode-se dizer que quanto mais pequeno melhor), há certas caldeiras mesmo de acumulação que fazem o acendimento quando detectam fluxo de agua, essas ainda são piores.
mas também se não quer um sistema automático pode sempre optar por um sistema manual, à base de torneiras.
cumprimentos.
valter oliveira
cumprimentos.
valter oliveira
tnt
não há nenhuma caldeira que arranque com o fluxo da água!
arranca sim se a temperatura do acumulador ou circuito primário for inferior a x isto nas caldeiras com acumulador o mesmo acontece com as instantâneas embora o fluxo da água dá ordem arrancar mas só arranca mediante a temperatura
valter
boas a todos.
existe sim senhor.
correcto que o aquecimento das a.q.s do acumulador só serão aquecidas mediante a temperatura seleccionada.
não são todas as caldeiras mas existem.
mas ao detectar consumo de a.q.s através de um fluxostato vai fazer o aquecimento do primário para que desta forma possa dar uma resposta mais rápida no aquecimento das a.q.s.
como deve saber o aquecimento das a.q.s é feita através do primário, dai ser mais rentável utilizar este tipo de caldeira em série com o sistema solar por termossifão na altura em que se tem o aquecimento ligado (visto o primário de caldeira já estar quente) do que na altura de verão em que ela ira sempre funcionar para manter a temperatura do depósito.
cumprimentos.
existe sim senhor.
cumprimentos.
tnt
existe o k?
qual marca e modelo?
é capaz de referir ai marca e modelo!?
essa pode dizer mas nao é a mim!
valter
boas a todos.
sr tnt
se conhece caldeiras para climatização e a.q.s quer seja instantâneas ou de acumulação sabe perfeitamente que toda a lógica que existam.
não vou referenciar marcas porque ainda hoje levei uma achega dos moderadores.
mas raciocine um bocado, o circuito das a.q.s é aquecido através do circuito primário (circuito do aquecimento), correcto?
(atenção que estamos a falar de acumulação directa não acumulação exterior), agora vamos colocar a hipótese de durante o dia ninguém estar em casa e não existir consumo de a.q.s, tem 2 hipóteses ou o primário vai mantendo a sua temperatura durante o dia para poder dar uma resposta rápida no caso de utilização de a.q.s ou então a própria caldeira irá gerir em função da utilização das a.q.s que será manter o primário em temperatura ideal para aquecimento das a.q.s se detectar consumo das mesmas (que até tem mais logica ).
já agora um aparte, sabe perfeitamente que uma caldeira a gasóleo por exemplo mantém corpo sempre a uma temperatura mínima? porquê?
simples.
para dar resposta caso seja necessário. correcto ou não?
o conceito é o mesmo.
cumprimentos.
valter oliveira
sr tnt
simples.
cumprimentos.
valter oliveira
tnt
sr. valter não há nenhuma caldeira que accione com fluxo da água!
(aqui também me parece que está de acordo comigo)
agora nas de gasóleo pode ser o que o sr. diz mas também podemos por arrancar a caldeira para aquecer circuito primário com a temperatura do acumulador.
agora com caldeira a gasóleo instantânea ai sim temos mesmo que meter válvulas três vias e em simultâneo desactivar o queimador para não estar a aquecer o circuito primário
e agora nós os “técnicos” assumidos ou não com mais ou menos experiencia temos que debater! para quem duvida ver que se pode fazer tudo, cada caso é um caso.
vamos falar no caso deste tópico á partida a caldeira é a gás, esta caldeira não tem o circuito primário constante aquecido (duvida?) logo só vai accionar quando a temperatura do acumulador baixar abaixo de x, eu no caso em questão ligava em serie sem mais nada de válvulas três vias, só dava ordem á caldeira para accionar abaixo de 35graus, (a.q.s) e tenho certeza que seria o mais económico instalação e consumo!tem 2 hipóteses ou o primário vai mantendo a sua temperatura durante o dia para poder dar uma resposta rápida no caso de utilização de a.q.s ou então a própria caldeira irá gerir em função da utilização das a.q.s que será manter o primário em temperatura ideal para aquecimento das a.q.s se detectar consumo das mesmas (que até tem mais logica )
valter
caríssimo tnt.
não diga
porque elas andem ai.
não conhecer é uma coisa dizer que não existem é outra.
concordo consigo cada caso é um caso.
e para este caso em especifico dei varias hipóteses, e muito sinceramente nenhuma delas está errada ou está?
cumprimentos.
valter oliveira
não diga
cumprimentos.
valter oliveira
tnt
mas porque não dá ai referência de uma!?porque elas andem ai.
o sr. não gosta muito de dar o braço a torcer!
diga lá se o que aconselho para um caso este caso se não é o mais económico em todos aspectos!
o sr como instalador solar técnico acha que a agua não vem o suficiente quente para não deixar arrancar a caldeira!? estamos a falar de 35graus!vamos falar no caso deste tópico á partida a caldeira é a gás, esta caldeira não tem o circuito primário constante aquecido (duvida?) logo só vai accionar quando a temperatura do acumulador baixar abaixo de x, eu no caso em questão ligava em serie sem mais nada de válvulas três vias, só dava ordem á caldeira para accionar abaixo de 35graus, (a.q.s) e tenho certeza que seria o mais económico instalação e consumo!
