HHO: àgua como aditivo para combustiveis; elimina CO2
P.Almada
no tópico "água como combustível?" mostrou-se um vídeo muito interessante sobre um carro que usa água como um aditivo de combustivel. infelizmente a conversa enveredou pela incompreensão:
o video e a tecnologia a que se refere não é a de hidrogénio. é uma forma alterada de vários gases de hidrogénio, água e oxigénio (hho). gás o qual só foi descoberto pelo gajo que criou o sistema, e está pouco descrito pela ciência. não é hidrogénio, no qual vocês estão a basear esta conversa toda... esta tecnologia é muito diferente. explorem o site deles:
http://hytechapps.com/
a honestidade do site parece-me patente: tem uma quantidade de valores numéricos, o que os torna quase automáticamente passiveis de ataque se estiverem errados. mais que isso:
têem um paper cientifico publicado pela elsevier, uma editora respeitável e de renome na comunidade cientifica: http://hytechapps.com/aquygen/international_journal.pdf
(ou visitem http://www.sciencedirect.com, o próprio site da editora, que encontram o mesmo artigo).
essencialmente, a aposta deles no que toca a veículos é uma modificação simples de 2 tanques ao motor, do tipo das de ovd, que consiste num tanque com o gás que é transformada no tal gás hho. esse é misturado com o combustível, e voilá: 30-50% de eficiência da gasolina aumentada, e sem co2 no tubo de escape... pode ser instalado em carros a gasolina ou diesel. portanto, podemos continuar a usar biodiesel e ovd, em conjunto com o gás...
isto segundo o site. segundo os mesmos, quem quiser que passe pelos escritórios deles que eles fazem demonstrações. estão mesmo a começar a vender os produtos deles. e têem uma patente da tecnologia em processo de momento. quer-me parecer que são genuinos.
embora ache estranho dizerem que o escape não tenha co2... outra coisa que eles afirmam é que ao andar 160km com gasolina, gasta também apenas 0,11 litros de água.
isto é tecnologia, que (se se provar verdadeira e eficiente) ao contrário de ovd, biodiesel e hidrogénio, não precisa de uma alteração da indústria petrolifera (o que justifica o facto de ainda não ter sido suprimida :p) e nem sequer da automobilistica...
finalmente, creio que um dos novos membros, o hidrogenpower, está envolvido na criação da versão portuguesa do sistema, cuja informação se encontra no site http://www.hidrogenpower.com/. (isto se percebi bem a literatura no site dele)
ps: estou a criar um tópico novo para as pessoas que leram o tópico, e ao achar que era mais noticias sobre hidrogénio, não exploraram o assunto.
Última edição por P.Almada em sábado jul 29, 2006 1:59 am, editado 1 vez no total.
P.Almada
avidaqua
- Novo membro
Re: HHO: àgua como aditivo para combustiveis; elimina CO2
p.almada Escreveu:no tópico "água como combustível?" mostrou-se um vídeo muito interessante sobre um carro que usa água como um aditivo de combustivel. infelizmente a conversa enveredou pela incompreensão:
poupem combustível
vamos alertar tudo e todos para poupar combustível
vamos fazer boicote as gasolineira
vamos todos comprar um economizador
post parcialmente moderado por infração às normas do forum. luciano kaefer
Última edição por avidaqua em sexta mai 23, 2008 11:19 pm, editado 1 vez no total.
nuno p pinto, gostei muito das suas intervençoes e tenho certeza que é genuino. nada como a experiencia para nos mostrar as coisas, mas essa mesma experiencia tambem nos esconde outras coisas que nao vimos ou simplesmente não fomos à procura. continue com a mesma preserverança. talvez um dia a humanidade partilhe o seu conhecimento e assim todos vejamos com clareza o que nos falhou este tempo todo. um abraço #
Uea
uhm ....
não era a honda que tinha pelo menos uma estação de abastecimento de hidrogénio?
tipo...
15kw de fotovoltaica para só puder abasteçer um depósito por semana ?
ah aqui alguma coisa de estranho não ?
fiquem bem e abraço
tipo...
fiquem bem e abraço
sandro_ventania
li sobre isso esses dias na internet... falam que pode-se economizar até 20% de gasolina, pelo acrescimo de hho.
muitos questionam que é burrice, pois a energia usada para gerar o hidrogenio é maior que a produzida...mas faltam perceberem que a energia usada é justamente a que seria jogada fora, pois o alternador do carro, após a carga da bateria, continua a produzir eletricidade e esta é simplesmente disperdiçada. usando essa energia para gerar o hidrogenio e queimando-o junto com a gasolina é impossivel que não haja lucro energetico...mesmo que não seje 20%, seje menos...mais lucro é lucro.
e se mais pessoas se dedicassem a aperfeiçoar o processo de eletrolise, com possiveis catalizadores adicionados a agua, mais eficiente se tornaria e mais economia teriamos.
não é a solução energetica...mais alivia muito o bolso, não é?!!
Ferra
lamento discordar, mas o alternador tem um circuito controlador para evitar que isso aconteça!sandro_ventania Escreveu: pois o alternador do carro, após a carga da bateria, continua a produzir eletricidade e esta é simplesmente disperdiçada. usando essa energia para gerar o hidrogenio e queimando-o junto com a gasolina é impossivel que não haja lucro energetico...
com este sistema só vai ter perdas porque o motor só utiliza 33% da energia calorifica da gasolina e a electrolise com um rendimento de 50% vai desperdiçar ainda mais!
isto é, fornece 100 ao motor e ele utiliza 33 para rodar o alternador (vamos desprezar as perdas no alternador). desses 33 vamos fazer electrolise! com um rendimento de 50% vamos obter 16,5% da energia original! isso é que é eficiencia? tendo em conta que a energia para mover o alternador deixou de estar disonivel nas rodas?
mais uma achega sobre estes dispositivos. na formula 1 para se limitar a potencia de forma igual para todas as escuderias é colocado um anel calibrado no colector de admissão para desta forma limitar de forma igual a energia disponivel (não vale a pena injectar mais combustivel porque não há oxigenio para o queimar).deste modo as escuderias para obterem vantagem sobre as outras esforçam-se em obter melhorias a nivel mecanico pois a energia disponivel é a mesma para todas!
agora eu pergunto: se tem uma cilindrada, que se mantem, e o motor vem afinado para queimar o maximo de gasolina que pode, com o oxigenio que está dentro do cilindro, ao injectar hidrogenio vai provocar uma combustão deficitaria em oxigénio!!
poderá me dizer que o hidrogenio vai substituir a gasolina parcialmente. (ao entrar h2 diminui a quantidade de gasolina). concordo que pode acontecer! mas lembra-se que este hidrogénio (16,5 calorias) foi produzido com 100 calorias??!! rendimento sofrivel, digo eu!!!
e mais não digo!
Njay
não! vamos lá a explicar isto:sandro_ventania Escreveu:li sobre isso esses dias na internet... falam que pode-se economizar até 20% de gasolina, pelo acrescimo de hho.
muitos questionam que é burrice, pois a energia usada para gerar o hidrogenio é maior que a produzida...mas faltam perceberem que a energia usada é justamente a que seria jogada fora, pois o alternador do carro, após a carga da bateria, continua a produzir eletricidade e esta é simplesmente disperdiçada. (...)
se pegares num gerador (seja alternador, gerador dc, ac) e o rodares sem que ele esteja ligado a mais nada, ele gera uma tensão mas não há corrente a ser consumida pois não há carga, e logo a potência que o gerador fornece é zero, pois p = v x i = v x 0 = 0. apesar de haver tensão, não há corrente a fluir de/para os contactos do gerador. neste caso, a energia gasta a fazer girar o rotor do gerador é a energia gasta para vencer o atrito mecânico do gerador. chamemos a essa energia, p0 (potência sem carga).
agora imaginemos que ligamos uma carga aos fios que saiem do gerador de modo a usar a energia gerada, por exemplo uma lampada de potência pc (potência da carga). a partir do momento em que o gerador tem que alimentar a lampada, a potência necessária para fazer girar o eixo do gerador aumenta pelo menos em pc w, passando agora a ser p0 + pc!! isto leva a que girar o rotor do gerador seja mais dificil e, no caso de um alternador de automóvel, o motor de combustão interna vai gastar mais gasolina para manter a mesma rotação. a energia pc que o gerador fornece tem que lhe ser fornecida, no girar do rotor.
ou seja, toda e qualquer energia eléctrica que se retire do alternador vai ser retirada à gasolina, e ainda lhe vai ser retirada a tal potência p0 necessária para vencer o atrito mecanico do alternador quando este não tem carga. não há energia gratuita vinda do alternador. não há energia jogada fora, pois ela nem chega a ser produzida. quando a bateria está carregada, não há corrente a fluir para a bateria e logo não há potência a ser retirada do alternador e logo não há potência a ser retirada do motor (combustível fóssil).
é possível "sentir" este fenómeno com motores eléctricos que tenham caixas de grande redução, como por exemplo os conjuntos motor+caixa-de-redução usados em aparafusadoras eléctricas (como a deste tópico). se fizerem curto-circuito nos 2 contactos do motor eléctrico (completamente desligado da bateria!), é mais dificil rodar o veio do que com os contactos em aberto (não ligados a nada). isto porque ao ligar os 2 contactos do alternador estamos a criar uma carga, há corrente a fluir, e essa corrente é energia, energia essa que tem que vir do girar do rotor (e logo do motor de c.i., que a vai buscar ao combustível).
sagan
caro njay,
tenho que lhe fazer uma vénia perante esta excelente, clara, rigorosa e correctíssima explicação.
j_r_m_c
nos caçadores de mitos fizeram o teste num veiculo
compraram um kit na internet e chegaram á conclusão que gastava mais
http://www.youtube.com/watch?v=ydekv-e0mp8
so encontrei este video onde justificam a razão de não funcionar
sammuel
boa noite companheiros.
no funcionamento do motor seja ele diesel ou gasolina, há uma parte de energia que se perde sob forma de calor, e é ai que este "famoso" sistema entra. confesso que não compreendo porque ainda não foi explorado pelos construtores de automoveis.
no sistema não há produção de co2 porque não há combustão. a água é vaporizada no colector de admissão criando uma saturação de humidade na mistura, é possivel retirar mais trabalho do motor porque essa pequena quantidade de humidade vai expandir-se violentamente aproveitando parte da energia térmica do motor. ainda existe outra vantagem deste processo, aumenta as propriedades anti-detonantes da mistura.
portanto amigos para mim hho é igual a h2o, e isto não tem nada de extraordinário.
no limite até podemos fabricar motores que não necessitem de sistema de refrigeração e em que a sua temperatura de trabalho seja assim regulada com a vantagem de convertermos a energia térmica em trabalho.
inté.
inté.
sagan
sammuel, estás a confundir este sistema com um outro que injecta água no cilindro.sammuel Escreveu: portanto amigos para mim hho é igual a h2o, e isto não tem nada de extraordinário.
hho não é h2o
sammuel
amigo sagan, de facto precipitei-me, esta história é outra, por isso as minhas desculpas.
agora sim vou escrever sobre este invento.
quando o alternador está a trabalhar em vazio a única energia mecânica que ele absorve do motor, é aquela necessária para vencer os seus próprios atritos e esses são permanentes. sempre que se adicçiona uma carga ao alternador ele vai solicitar mais energia mecânica ao motor. quando se pergunta se o veículo à noite consome mais por ter os faróis ligados a resposta é sim, assim como consome mais quando se liga o ac o rádio ou mesmo este invento que transforma a água em gás hho, vulgo electrólise. só que ninguem faz contas a isso. mesmo com o alternador em plena carga o aumento de consumo de combustivel é irrisório em comparação com os 7 litros de gasolina que o veículo precisa para precorrer 100 km.
este invento produz 106 litros/hora de gás hho.
depois de precorrer 100 km numa hora eu gasto 7 litros gasolina.
em quantos metros cúbicos de gás são convertidos esse 7 litros de gasolina?
qual a relação volumétrica entre gasolina/hho?
qual a energia contida em 7 litros de gasolina?
qual a energia contida em 106 litros de hho?
qual a relação energética gasolina/hho?
a relação é desprezíve. ninguem vai notar aqui nada.
quem vai beneficiar aqui alguma coisa é o artista que consegue que lhe deem dinheiro, muito, pelo placebo.
tenham um bom domingo e força selecção.
RNM
a pedido do jmal, aqui vão os meus resultados com adição de hidrogénio num motor a gasolina :
primeiros resultados com hidrogénio
electrolizador 2 - “sandwich”
modificações no motor
manual de construção aproximado da minha unidade
o hidrogénio é "injectado" na caixa do filtro de ar, perto da borboleta do carburador
Luciano Kaefer
bela partilha. assim movimenta-se o forum. restam as opiniões dos que percebem do assunto.
RNM
luciano - quantas teses de mestrado do mit quer para comprovar que adicionar hidrogénio nos motores de combustão interna aumenta o rendimento e faz baixar as emissões? tenho-as aqui no meu computador!
uma crítica construtiva: acho que enquanto moderador dum fórum não deve fazer comentários como "restam as opiniões dos que percebem do assunto." tenho a certeza que o senhor não me conhece nem muito menos sabe daquilo que eu percebo, porque por azar seu até percebo e muito....
obrigado pela atenção despendida.
Luciano Kaefer
quanto escrevi o texto acima, quis de fato dizer: "resta ainda ouvir a opinião dos demais que percebem do assunto...".uma crítica construtiva: acho que enquanto moderador dum fórum não deve fazer comentários como "restam as opiniões dos que percebem do assunto." tenho a certeza que o senhor não me conhece nem muito menos sabe daquilo que eu percebo, porque por azar seu até percebo e muito....
logo depois de ver o equívoco, abri a tela de edição, mas fui atender ao telefone e acabei deixando o texto na forma original.
foi uma pena que não entendeste dessa forma. até porque a parte em que elogiei o seu trabalho foi ocultada, sendo pinçado somente a parte em que cometi o equívoco:
como moderador, só intervenho em casos pontuais e por infração ao regulamento, preservando o direito da livre, mas responsável manifestação.bela partilha. assim movimenta-se o forum...
minha participação por aqui dá-se no campo da curiosidade, pois não percebo tecnicamente dos assuntos aqui tratados. embora moderador, estou aqui como mero expectador.
entretanto, tem muita gente qualificada para ler um texto, ver os números e poder argumentar.
aproveite e coloque aqui dados que auxiliem o debate.
sagan
a questão fundamental não é essa.rnm Escreveu:luciano - quantas teses de mestrado do mit quer para comprovar que adicionar hidrogénio nos motores de combustão interna aumenta o rendimento e faz baixar as emissões? tenho-as aqui no meu computador!
a questão fundamental é: produzir hidrogénio localmente através de electrólise e injectá-lo no motor aumenta o rendimento?
aposto que as teses do mit não dizem isso... meta aí links para essas teses
acho que não percebes-te como funciona o sistema, o próprio carro gera a energia eléctrica gasta na electrólise, se tem uma gasto menor quer dizer que aumentou o rendimento, penso eu.sagan Escreveu:a questão fundamental não é essa.rnm Escreveu:luciano - quantas teses de mestrado do mit quer para comprovar que adicionar hidrogénio nos motores de combustão interna aumenta o rendimento e faz baixar as emissões? tenho-as aqui no meu computador!
Njay
ele percebeu bem o funcionamento do sistema jmal, ele tá é a pedir provas.
