Painel solar a "ar"
itisix
Painel solar a "ar"
Mensagem por itisix »
encontrei isto e parece-me muito fácil de executar e muito interessante.
é o mesmo principio daqueles paines nórdicos de que já se falou por aqui, mas muito mais barato
http://www.mobilehomerepair.com/article17solar.htm#
joaquimdelisboa
Re: Painel solar a "ar"
aí acima , postado pelo membro arieira tens uma coisa do género em grande...
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 068#p47068
dmachado
Mensagem por dmachado »
esta sim é uma boa aposta, e com provas dadas, mas há que orçamentar com cuidado os componentes... o alumínio e o vidro temperado não são muito baratos...
vejam este exemplo: http://www.solarsponge.com/
já agora, qual o diâmentro de tubo para condução eficaz do ar quente? varia muito consoante a distância que queremos que o ar percorra?
antonio maximiano
Mensagem por antonio maximiano »
estou a construir isto http://www.youtube.com/watch?v=brzvaaqz ... re=related
Filho da Natureza
Mensagem por Filho da Natureza »
itisix Escreveu:encontrei isto e parece-me muito fácil de executar e muito interessante.
que rendimento têm ?
antonio maximiano
para a semana já te sei dizer.
falta só colocar o acrilico.
Oinq
Mensagem por Oinq »
e então? chegaste a acabar?
Cumprimentos
Nuno Leitão
Ferra
Mensagem por Ferra »
antonio maximiano Escreveu:para a semana já te sei dizer.
use vidro, tem melhor comportamento termico e maior resistencia as intempéries
Mónica
Mensagem por Mónica »
bom dia,
tenho também andado a "investigar" um pouca esta ideia, aliás graças a coisas que vi neste fórum. entretanto "descobri" uma "tecnologia" muito recente, aliás falada noutro tópico, mas acho que vem a propósito: é o que chamam colectores solares perfurados (a "minha tradução" para unglazed transpired solar collector). a ideia é algo do género da imagem.
a "vantagem" é que os materiais usados (normalmente metal, mas também há já experiências nos us com plástico) são bem mais baratos que vidro. o ar circula mais "livremente" e há menos necessidade de controlo, no sistema.
há até na net um estudo que "prova" que são tão eficientes como os que usam vidros e outros materiais mais caros.
bem, achei só que podia interessar... eu cá ando a ver se estudo uma forma barata de ter algo do género, tenho uma boa parede a sul "desperdiçada".
antonio maximiano
viva pessoal
já posso dizer que resulta consigo meter entre 30 a 40º em casa.
vai sofrer algumas alterações, para ficar mais eficiente, é que cometi alguns erros e tive que fazer alterações.
vidro ou policarbonato o resultado é igual.
Mónica
bom dia,
não quer criar um tópico sobre o seu painel? parece-me uma experiência diferente das que se vê aqui... eu gostava de saber mais detalhes.
não consigo ver coisas no youtube (aqui no emprego está barrado), mas suponho que deve ser muito semelhante a este http://www.freeweb.hu/napenergia/gyak/szp/sztgyi_en.htm , não?
a ideia que falei dos painéis perfurados, tinha sobretudo a ver com o custo, mas este seu painel parece-me também uma solução de baixo custo, gostava era de saber mais detalhes:
- quantos m2 tem o painel e que área está a aquecer
- quanto custou fazê-lo
- alguns detalhes do tipo: tem algum mecanismo para garantir que à noite não entra ar frio para dentro de casa? como controla a ventoinha? quantas horas a tem a funcionar e a que horas?
se pudesse partilhar esta informação era optimo.
obrigada
(e feliz natal a todos!)
não é pra ser bota-abaixo, mas...
já pensaram no isolamento para que de verão o painel ainda não contribua mais para o aquecimento da casa?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
não é necessário isolamento adicional, basta um dispositivo simples que permita que o ar quente se escoe pelo topo do colector.
Porreiro, pá!
Mónica
exactamente, além disso, li que até seria possível arrefecer, se se programar para que o ar circule para dentro da casa durante a noite (claro que o ideal era existirem sensores para garantir que a temperatura exterior era realmente superior à de fora).
Duxk
Mensagem por Duxk »
vamos lá a ver se nos entendemos...esses paineis devem trabalhar a energia solar,para mim obrigatóriamente...depois ter um dispositivo(on-of)que é façil , depois á noite não ha sol (claridade)não trabalha ...acho eu...ou não?
Duxk___«d(-.-)b»
Duxk
Mensagem por Duxk »
mónica Escreveu:exactamente, além disso, li que até seria possível arrefecer, se se programar para que o ar circule para dentro da casa durante a noite (claro que o ideal era existirem sensores para garantir que a temperatura exterior era realmente superior à de fora).
...não sei se os há...
Duxk___«d(-.-)b»
Duxk
Mensagem por Duxk »
na zona onde eu moro (alentejo)muintas noites rondam os 25 graus não sei se queria isso no verão cá em casa ..."isso os 25!!!"
Duxk___«d(-.-)b»
dmachado
simplesmente um termostato com o sensor na superfície interior do painel, passa de x graus, liga, pode ser o ventilador alimentado por um painel solar ou não, depende do ventilador e da área do painel (eu pretendo construir um de 6 m2...)
Duxk
Mensagem por Duxk »
dmachado Escreveu:simplesmente um termostato com o sensor na superfície interior do painel, passa de x graus, liga, pode ser o ventilador alimentado por um painel solar ou não, depende do ventilador e da área do painel (eu pretendo construir um de 6 m2...)
penso que o painel solar seria o melhor já que assim que o sol apareçia começava a aqueçer o painel e o ventilador ao mesmo tempo começaava a trabalhar...
Duxk___«d(-.-)b»
Duxk
Mensagem por Duxk »
...bem há paineis que vão até aos 220w...mas....... o preço!!!
Duxk___«d(-.-)b»
Voltar para “Energia Solar”
