Govecs S2.4
Re: Govecs S2.4
parece-me que é pela válvula de purga, parece ser de onde "vem" a mancha... vê se não precisa de um ligeiro aperto
MVS
Re: Govecs S2.4
A lavagem das motas à pressão é desaconselhada.
Mesmo excluindo eventuais problemas eléctricos devido a infiltrações, a água sob pressão arrasta partículas sólidas para raspadores e vedantes podendo acelerar o desgaste de suspensões, rolamentos e travões.
Se o problema estiver aqui aproveita para sangrar o circuito. Se saiu óleo também pode ter entrado ar.Mumia Escreveu:parece-me que é pela válvula de purga, parece ser de onde "vem" a mancha... vê se não precisa de um ligeiro aperto
karamelo
Re: Govecs S2.4
Bom, eu limpei com um papel e era só pó, não tinha "gosma". E no caminho para casa não voltou a aparecer (3km). Vamos ver como fica nos próximos dias...
Isto tudo surgiu por eu achar que o travão de trás está a travar mal, demora muito tempo a imobilizar a mota, preciso de ir ao da frente com mais frequência.
Isto pode ser impressão minha por a mota começar a ter as pastilhas acamadas e ser tudo norma. eu não tenho experiência nenhuma de motas, esta é a primeira.
O nível do óleo parece-me no máximo, já que não vejo bolha nenhuma no nível do travão.
Há alguma forma de perceber se o travão está a travar o que devia?
hp78
Re: Govecs S2.4
Certamente deves ter algo nessa pinça traseira, mas num veiculo de 2 rodas o travão da frente trava sempre mais que o de trás. Deve utilizar com mais frequência o travão da frente para teres uma travagem mais eficiente.
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Predator 63215km
MVS
Re: Govecs S2.4
Se o tacto da manete não é firme (tacto esponjoso) deves sangrar o circuito porque tens ar aprisionado (no circuito pressurizado e não no reservatório como referiste). Existe um procedimento específico DIY que atrás envolve ajuda de uma segunda pessoa. Avisa se não estiveres familiarizado com o processo.
Se o tacto da manete estiver ok deves desmontar as pastilhas e examina-as porque podem estar contaminadas com gordura ou vitrificadas. Podes passar-lhes uma lima maçia ou simplesmente substituí-las e usar um desengordurante no disco.
Pelo que precebi da tua condução tens andado a castigar o travão traseiro. O hp78 tem razão, tens de começar a usar mais o travão da frente. Em piso seco podes usa-lo de forma exclusiva para te habituares. O travão traseiro pode ser usado a seco para apoiar uma travagem de emergência ou em certa medida para colocar mais grip na roda da frente numa curva em que entraste com um pouco mais de velocidade do que o desejado. Em piso escorregadio (ex. paralelo molhado) é uma ciência usar os travões, anda devagar, inclina pouco a mota e usa as pontas dos dedos nas extremidades das manetes para teres o máximo de sensibilidade possível no controlo da força de travagem e aqui podes usar uma combinação dos dois travões com maior incidência á frente. Nas motas com travagem regenerativa é necessário contar com a força de travagem já aplicada pelo travão motor. O travão hidráulico aqui vai somar-se á força de travagem já aplicada.
karamelo
Re: Govecs S2.4
Muito obrigado por todas as vossas ajudas!
Na realidade eu quando travo uso sempre os dois travões, começo pelo traseiro e depois vou ao dianteiro, li algures que era assim que deveria ser feito. Pelos vistos não é totalmente verdade.
Para quem só conduziu uma mota é muito complicado perceber o qual é o tacto correcto do travão, talvez seja esponjoso, mas talvez seja a pastilha vidrada, ehehehe, não sei! Comparado com o da frente, parece-me ambos. O da frente tem um tacto mais firme e mais incisivo. Mas acho que comparar com o da frente não é correcto.
Hoje fiz um teste que foi em alcatrão numa recta, numa estrada privada, travar a fundo com o travão de trás e na realidade aconteceu que a roda bloqueou e começou o pneu a chiar, para mim parece-me que seria esse o comportamento esperado.
Acho que vou é insistir com a zeev para fazer a primeira revisão e pedir para verificar esta situação.
zeuz
Govecs S2.4
Deves sempre aplicar mais força no travão da frente. Sempre! O de trás só deve ser usado para equilibrar a travagem.
Aconselho-te a começares a ler o Clube Português de MaxiScooters, porque lá tens muita desta informação disponível.
cuttysark76
Re: Govecs S2.4
Muito cuidado ao travares numa mota que não as Govecs!!! Nós temos as manetes invertidas.. O normal é o lado direito ser o travão da frente...
32500 Kms 100% Eléctricos
zeuz
Re: Govecs S2.4
cuttysark76 Escreveu:Muito cuidado ao travares numa mota que não as Govecs!!! Nós temos as manetes invertidas.. O normal é o lado direito ser o travão da frente...
hp78
Re: Govecs S2.4
Eu já andei com uma Govecs, e o travão é igual a todas as scooters
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
cuttysark76
Re: Govecs S2.4
Oops... Nas minhas motos sempre tive travão da frente no lado direito... No entanto, nunca tinha tido uma Scooter... My bad
karamelo
Re: Govecs S2.4
Mas o lado direito é mesmo o travão da frente, penso que é igual em todas. Portanto estão todos certos
karamelo
Re: Govecs S2.4
As minhas leituras antes de chegar à govecs começaram mesmo por aí!zeuz Escreveu:Deves sempre aplicar mais força no travão da frente. Sempre! O de trás só deve ser usado para equilibrar a travagem.![]()
cuttysark76
Re: Govecs S2.4
Na minha o lado direito é o travão de trás! Como nas bicicletas!karamelo Escreveu:Mas o lado direito é mesmo o travão da frente, penso que é igual em todas. Portanto estão todos certos
karamelo
Re: Govecs S2.4
É pá, só se houve algum chinoca/polaco que se trocou todo ehehehhe
cuttysark76
Re: Govecs S2.4
Hehe eu é que me troquei todo...karamelo Escreveu:É pá, só se houve algum chinoca/polaco que se trocou todo ehehehhe
Re: Govecs S2.4
Das Govecs que tenho( T1.4 ; S2.4 ; T3.4 ), todas estão como de costume, travão direito para a roda da frente e esquerdo para a de trás. Essa deve ter sido montada um pouco à pressa!
cuttysark76
Re: Govecs S2.4
Esqueçam! Esqueçam! Eu é que me enganei!!!Jorge Rocha Escreveu:Das Govecs que tenho( T1.4 ; S2.4 ; T3.4 ), todas estão como de costume, travão direito para a roda da frente e esquerdo para a de trás. Essa deve ter sido montada um pouco à pressa!
Re: Govecs S2.4
Acabei de fazer um teste com o pack pequeno (de 1,5KWh) e o BMS corta a energia quando a corrente ultrapassa dos 60A.cuttysark76 Escreveu:Do que falei com o Jorge Rocha, o pack tem essa capacidade, mas o esforço contínuo irá limitar a vida ou saúde do mesmo!karamelo Escreveu:Entretanto e aproveitando mais uma vez a disponibilidade do Jorge Rocha (foi ele que me arranjou a configuração da s2.4+!), Jorge achas que o pack de baterias da S1.4 dá a mesma corrente que o da S2.4/S2.4+? Será que além da alteração da configuração do motor, podemos também subir o limite de corrente da S1.4 para o da S2.4+?
O que não invalida uma utilização esporádica... Hehe
Tirar o limite de velocidade e activar a travagem regenerativa era perfeito para as colinas de Lisboa! Gostava de ter a possibilidade de um arranque tipo need for speed, mas vai ter que esperar por um upgrade do pack.
Em terras planas a corrente necessária para manter as velocidades é:
10A a 30Km/h, com autonomia prevista de 60Km
18A a 40Km/h, com autonomia prevista de 44Km
29A a 50Km/h, com autonomia prevista de 35Km
40A a 60Km/h, com autonomia prevista de 30Km
Não recomendo para quem tem apenas os 1,5KWh, que a corrente ultrapasse dos 30A (1,5C), pois a bateria começa a aquecer muito e esta química perde muita vida com as altas temperaturas.
Para o pack com 3KWh os valores das autonomias são aproximadamente o dobro.
(os testes foram feitos com temperatura do ar de 12ºC)
