Scooter electrica Gix (Aumentar potencia)
Re: Scooter electrica Gix (Aumentar potencia)
Deverias dizer a quem ta vendeu para retirar o anuncio! Ou será que as estás a vender? http://saomamede.olx.pt/bicicleta-eletr ... -472753624
Wesley Soares
Estou a vender! a moto esta paraa venda, não tem problemas nela, só nao faz meu perfil por ser fraco pra min, se conseguir vender vou comprar uma melhor!
Não consigo ver o anuncio, mas creio que é uma boa decisão
Bonita até acho que está! Boas sorte para o futuro comprador!
Bom negocio!
Bom negocio!
Wesley Soares
Ela não tem problema algum só é fraca para meu uso, por isso criei esse DB, se nao conseguir vender vou trocar o motor ou o controlador e ficar com ela! pois está muito bonita branquinha.
Wesley Soares
Olá pessoal, peguei hoje um multímetro, testei todas as baterias, uma por uma, e o conjunto. segue as fotos
- A bateria como tinha falado antes.
- 20150217_183829.jpg (117.18 KiB) Visto 9307 vezes
Wesley Soares
bem as baterias nao são, o problema pelo jeito.
- Todas as baterias estavam dando o mesmo valor, só uma 12,1
- 20150217_183937.jpg (150.87 KiB) Visto 9305 vezes
Wesley Soares
essa foto eu fiz a medição da pack completa.
- 20150217_184130.jpg (114.15 KiB) Visto 9303 vezes
O que te leva a pensar isso???Wesley Soares Escreveu:bem as baterias nao são, o problema pelo jeito.
labutess
11.9V tens as baterias descarregadas
Tenta carregar e ve o valor depois da carga
Tem de ter +_ 14 volts cada uma
MVS
12,7V em repouso já representa um SOC (estado de carga) de 100% numa bateria SLA.
14V não é uma tensão estável em repouso para esta química. 13 virgula pouco será uma tensão válida uns minutos após a carga e o carregador ser desligado. Quando o LED verde do carregador acende deves deixa-lo carregar por mais umas 3 horas. Regista o valor final individual das tensões antes de desligares o carregador.
A tensão em vazio diz muito pouco da saúde efectiva da bateria SLA.
Como dispões apenas de um multímetro analisar a tensão individual de cada célula quando aceleras em carga será mais revelador.
Wesley Soares.
Se há alguma dúvida sobre o real estado de uma bateria, nada como fazer um teste de descarga!
Carregas as baterias totalmente até ao máximo da sua capacidade.
Depois deixas "repousar" durante (3h) medes a tensão de cada uma, deve ser à volta de (12,7) (se estiver muito acima disso já não é bom sinal...)
Fazes uma descarga continua com uma carga regulada até elas atingirem a tensão de (10,5v).
Sempre respeitando a corrente máxima de carga/descarga indicada pelo fabricante.
Se elas suportarem esta descarga nesse tempo, maravilha... se for metade, elas estão com uma capacidade de (50%) assim por diante.
Wesley Soares
Ok irei fazer os testes!
Wesley Soares
Vou deixa-las a carregar agora.
Wesley Soares
Olá jorge! estou a pensar que esses valores estao abaixo do esperado
Wesley Soares
Ola pessoal, fiz um teste com a bateria, deixei uma hora a mais depois que a carga completou, retirei a tampa e fui medir cada uma bateria, esta marcando 13,7 de carga. é um mal sinal? o pack esta dando 41.1
Isso de "tensões" pouco nos dizem, principalmente se nos faltam detalhes.
Temos que saber as tensões, as correntes, o tempo. Tudo muito bem contabilizado, para poder verificar alguma coisa de jeito! Tal como os homens não se medem aos palmos...
MVS
Esse valor de tensão médio nas baterias para essa fase de carga (LED verde - float charge) está correcto e indica apenas que o carregador está OK.Wesley Soares Escreveu:Ola pessoal, fiz um teste com a bateria, deixei uma hora a mais depois que a carga completou, retirei a tampa e fui medir cada uma bateria, esta marcando 13,7 de carga. é um mal sinal? o pack esta dando 41.1
rnlcarlov
Usar o ponteiro nesse tipo de scooters não é propriamente uma medida muito fiável. Dá umas luzes, mas é sobretudo quando se acelera e o ponteiro desce que se pode tirar alguma informação, mas mesmo assim, nada de quantitativo que permita saber cada 10% de bateria gasta.Wesley Soares Escreveu:pela quantidade que o ponteiro baixou nem isso foi! mas nao conferi digitalmente...
Fez o teste como eu expliquei acima?
