Scooter electrica Gix (Aumentar potencia)
Re: Scooter electrica Gix (Aumentar potencia)
Pois Jmal era exatamente o que eu ia perguntar.
Quase que aposto que estas baterias estão nas lonas... e se for o caso, bem pode comprar um motor de (2000watts) que não vai aumentar a potência em nada.
Pois para que serve um motor muito "musculado" sem comida para alimentar este "músculo".
Antes de gastar mais dinheiro... e meter - se em mais aventuras... faça lá um teste às baterias!
jmal Escreveu:Já verificou se as baterias estão em condições ? Se não estiverem não vale a pena mudar de motor e controlador, nem que meta um motor de 10 kW, a scooter ficar na mesma.
Esses motorss são diferentes do original da scooter que é hub, como pretende adapta-lo ?
Parece que falamos chinês...Jorge Rocha Escreveu:Não necessitas de outro motor, pois não é pela tensão do motor que se verifica sua potencia.
Para a bicicleta ter pouca força basta que as baterias já não estejam muito boas, ou que o controlador seja de baixa potencia. Muito raramente o motor é problema.
Nesse caso, podes te dar por muita sorte por teres um motor de 36V, pois se quiseres que ele desenvolva mais potencia e velocidade, basta a colocação de um novo controlador de 48V com mais de 20A e de mais uma bateria em série com as 3 que já tem, para veres isso a andar mesmo muito.
Wesley Soares
as baterias estao novas! estou pretendendo adaptar... ainda estou em duvida, estou a colher opiniões .
Eu sei bem que não falas chinês Jorge...!Jorge Rocha Escreveu:jmal Escreveu:Já verificou se as baterias estão em condições ? Se não estiverem não vale a pena mudar de motor e controlador, nem que meta um motor de 10 kW, a scooter ficar na mesma.
Esses motorss são diferentes do original da scooter que é hub, como pretende adapta-lo ?Parece que falamos chinês...Jorge Rocha Escreveu:Não necessitas de outro motor, pois não é pela tensão do motor que se verifica sua potencia.
Que eu tenha lido nos post's anteriores o Wesley Soares ainda não tinha respondido qual o estado das baterias, se eram novas ou não!
Tradicionalmente não fica mais caro comprar peça a peça do que comprar o conjunto inteiro? (Ainda por cima a adaptar peças que não são de origem)...
Wesley, se as baterias estão boas fica com elas e vende a scooter, compra uma mais forte sem baterias e coloca-as lá
Era o que eu faria... (Provavelmente, claro. Não conheço o mercado...)
Wesley Soares
AS baterias estão boas! segura legal a carga, são de 2014, da panasonic 12v , 12ah , nao tenho problemas com ela o percurso de casa ao meu trabalho é de 2KM, mas em meio a essa distancia tenho muita dificuldade com subidas, até as menores ja ouço o motor enfraquecendo, ai la vou eu com os pés. acaba desanimando pois nem sempre vai me restar somente ruas planas para andar, mesmo sabendo que nao é uma scooter forte mas nao achei que era tanto.
Baseado em que testes te leva a dizer que as baterias estão boas?
Wesley Soares
estou baseando em autonomia, ja fui de santa apolonia à belem duas vezes no dia! e baixou 10% da carga somente, ando a noite com as lampadas acesas nao vejo mudança de autonomia. percebo mesmo a fraqueza no motor, so consigo subir uma ladeira se for com o auxilio dos pedais, ai vejo o motor respondendo.
labutess
Wesley Soares Escreveu:estou baseando em autonomia, ja fui de santa apolonia à belem duas vezes no dia! e baixou 10% da carga somente, ando a noite com as lampadas acesas nao vejo mudança de autonomia. percebo mesmo a fraqueza no motor, so consigo subir uma ladeira se for com o auxilio dos pedais, ai vejo o motdá umaor respondendo.
Essa scooter é identica à minha, o teu problema pode estar no controlador que seja fraco,
dá uma vista de olhos pelo meu DB
viewtopic.php?f=209&t=16431
e aqui tambem
viewtopic.php?f=192&t=16568
labutess!
Agradecia que verificasse os link's.
Tens que se mais especifico! No google maps esse percurso são 11Km. Quantos km fazes e a qual velocidade?Wesley Soares Escreveu:... ja fui de santa apolonia à belem duas vezes no dia! e baixou 10% da carga somente, ando a noite com as lampadas acesas nao vejo mudança de autonomia...
Sem antes ter a certeza se é ou não das baterias, não devemos passar para uma segunda hipótese.
Consegues medir a tensão das baterias (a total) quando a scooter está nessas subidas? (medições enquanto sobe)
De qualquer forma, mesmo que as baterias estejam boas, já nos mostraste o controlador e dá para verificar que esse motor está limitado por ele.
Sendo ele de 7A nominais a 36v, isto dá uma potencia de 252W.
Para se subir por uma inclinação boa, com menos de 700W não chega para deslocar mais de 100Kg. Quase todas as "quase scooters" ditas de 250W, que quando apanham uma boa subida seu motor ultrapassa dos 1000W.
O problema muito dificilmente é do motor.
Paulo J. Neves
Um amigo meu tem uma do continente também antiga de 3 batarias.
Mete-lhe um motor de 48 wats e ficou a andar muito mais. Aqui na Gafanha da Nazaré não ha muitas subidas mas ele disse que ficou a andar muito mais.
Se anda bem em recta também deve ser melhor em subidas.
desculpe mas esta informação está errada. Estive hoje com o meu amigo e falamos do que ele fez á bicicleta e disse que também meteu um controlador novo mas as batarias são as mesmas 3 de 12 wats. O controlador é que faz a bicicleta ter mais força nas subidas, não adianta meter mais uma bataria para ter mais força, só tem mais autonomia.
Última edição por Paulo J. Neves em domingo fev 15, 2015 2:50 pm, editado 1 vez no total.
Nunio
Na minha opinião esse controlador de 36v 14a pico é fraco para o peso da bike.
A minha bike "convencional" é muito mais leve, tem um pouco mais de potência, tem baterias lifepo4 e eu ajudo sempre nas subidas para ter mais velocidade.
Para mim a solução é trocar o controlador, mas depois serão as baterias que não vão conseguir acompanhar a nova potência. Deverão ser repensadas também.
labutess
Emanuel Couto Escreveu:labutess!
Pois,não sei o que aconteceu,ficaram cortados
procurem aki nos db
melhorar um quase scooter gix
e
alterar controlador de 48v para 60v
Wesley Soares
Realmente deve ser o controlador! estou a pensar em comprar um de 48v e acrescentar a outra bateria que tenho.labutess Escreveu:Wesley Soares Escreveu:estou baseando em autonomia, ja fui de santa apolonia à belem duas vezes no dia! e baixou 10% da carga somente, ando a noite com as lampadas acesas nao vejo mudança de autonomia. percebo mesmo a fraqueza no motor, so consigo subir uma ladeira se for com o auxilio dos pedais, ai vejo o motdá umaor respondendo.
e aqui tambem
Celestino
Wesley:Wesley Soares Escreveu:estou baseando em autonomia, ja fui de santa apolonia à belem duas vezes no dia! e baixou 10% da carga somente, ando a noite com as lampadas acesas nao vejo mudança de autonomia. percebo mesmo a fraqueza no motor, so consigo subir uma ladeira se for com o auxilio dos pedais, ai vejo o motor respondendo.
Perdoa a ignorância. Como se vê que gastámos 10% da carga nessa máquina?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Wesley Soares
pela quantidade que o ponteiro baixou nem isso foi! mas nao conferi digitalmente...
Wesley Soares
são tantos pontos , para verificar que acabo desanimando, mas uma hora terei que fazer isso. vou trocar o controlador! caso e tentar achar um multímetro para acompanhar os valores, vou postar amanha mais fotos...realmente é uma porcaria esse controlador, mas nessa semana vou ver se consigo um pelo menos usado.Nunio Escreveu:Na minha opinião esse controlador de 36v 14a pico é fraco para o peso da bike.
Paulo J. Neves
Repetição de post
Última edição por sugarstorm em domingo fev 15, 2015 5:09 pm, editado 3 vezes no total.
Razão: Repetição do mesmo post em menos de 24h
sugarstorm
2 mensagens iguais?
É mesmo necessário, Paulo Neves?
- AQS - TS 200L da Norquente.
