Sistema solar para reduzir fatura
Silverio28
Re: Sistema solar para reduzir fatura
aqui tenho um exemplo do elink da efergy
entre as 14h e as 15h tive um consumo de 0.154kwh (barra verde claro) como eu não estou em casa a essa hora não sei o que esta ligado ou não.
mas este foi um bom dia de sol por estes lados...
durante a noite os valores rondaram os 0.200kwh...
a outra imagem é o efergy engage online do soladin 600, tenho um total de 0.99kwh durante o dia todo 23 de Janeiro.
eu acho que o sensor do efergy que esta ligado ao soladin tem um erro de 10%-15% excesso de produção.
com estas dados acho que posso afirmar que não estou a dar nada à EDP...
- Sem Título2.png (28.04 KiB) Visto 8521 vezes
- Sem Título.png (253.76 KiB) Visto 8521 vezes
Bom, se esses 150Wh são constantes (acho bastante, mas tu lá sabes o que tens ligado), e desde que não aumentes a potência solar, está garantido.
Ficava mais barato ver onde está o consumo constante. Qualquer poupança será sempre garantida, dia e noite. No fim de contas, mesmo sendo pouco, daria para a produção que tens com o painel.
alexjp4
se tens um consumo constante de 150W tens que estar a injectar corrente na rede ou os painéis não estão devidamente orientados ou tem que haver aí qualquer coisa que está a reduzir a produção porque com 320W de paineis atingirias a volta de 270w/h de produção no pico de produção, o teu contador dá para ver se estas a injectar corrente na rede, a seta que está do lado direito em baixo quando estiveres a injectar na rede ela aponta no sentido contrário fica com a ponta da seta para o lado esquerdo, a luz vermelha fica sempre a piscar só que varia a frequência com o consumo quanto maior for o consumo mais ela pisca, por isso é só dares uma olhadela ao contador quando estiver tudo em stand bay ou quando estiverem a consumir o normal durante o dia, o confirmar se ele conta é que é pior tens que estar umas 5h com tudo desligado o que não é muito grave desde que a maria não comece a reclamar
ou os putos que querem ver televisão ou jogar playstation e não podem
Como o Crohn diz o consumo de 150w de stand by são um pouco elevados mas claro depende do que se tem, e se calhar fica-te mais barato reduzires os stand By do que andar a aumentar a produção, mas claro que dá mais goso andarmos a aumentar a produção do que instalar tomadas com interruptores, mas tambem devemos tirar o melhor partido do excesso de produção.
AlphaX
Silverio28 Escreveu:este é o meu contador
a seta neste momento esta a apontar para a direita e quando tenho tudo desligado esta a apontar para a esquerda, e acende a luz que esta ao pé do 1000 imp/KWH a piscar a vermelho.
Como o meu sistema é fraquinho só tendo tudo desligado em casa durante quase todo o dia é que conseguiria ver se me incrementava a contagem...
Se alguém me garantir que não incrementa a contagem vou já comprar 2 painéis de 250w para substituir os actuais.. LOL
Acho que não estás com sorte:
http://www.iskraemeco.co.uk/index_files ... on_v11.pdf
Na página 10(3.2) refere que existe a opção de sempre contabilizar qq que seja o sentido, como tal é mt provável que esteja ativo.
Mas lá está, só fazendo o teste é que consegues ter a certeza.
Silverio28
Os 150wh e com os painéis ligados. O meu consumo sem painéis ronda os 300w. Os meus painéis só produzir constante 170w já registei um pico de 245w. Por isso o valor de 270w nem lá perto.
A razão que eu acho para chegar aos 270w e que tenho pouca voltagem. E o soladin com pouca voltagem tem menus eficiência.
Quanto a orientação esta tudo bom e a inclinação também. Isso não me preocupa.
Silverio28
O que tenho ligado em casa e sempre 2 andas frigorificas. Um frigorífico. Stand by das TV e boxes 3 de cada.
Mas normalmente está sempre uma TV e uma box a funcionar. Router. switch. Etc. Eu sei que é muito mas não posso fazer nada. Para o verão logo beijo se compensa comprar outro painel de 80w ou se compro logo 2 de 250w. Mas com os de 250 vou para o mesmo problema pouca voltagem.
Silverio28
estive agora a ver e esta semana atingi um novo máximo de pico 255w e neste momento 14h esta a produzir constantes 190w..
alexjp4
se calhar até podes, já experimentas-te ligar a televisão e as boxes a uma tomada (tripla ou quadrupla) com interruptor só que se calhar fica mais feio e dá mais trabalho porque tens que ligar e desligar o interruptor da tomada antes de ligar e desligar a televisão, mas não se pode ter tudo....Silverio28 Escreveu:O que tenho ligado em casa e sempre 2 andas frigorificas. Um frigorífico. Stand by das TV e boxes 3 de cada.
Quanto ao consumo das arcas e do frigorifico não estão sempre a trabalhar eu tambem tenho 1 frigorifico e 1 arca vertical e outra horizontal e o meu stand by não chega aos 50w/h claro que quando as arcas e o frigorifico estão a trabalhar os consumo sobem mas não estão sempre a trabalhar nem trabalha 1 de cada vez, por vezes chegam a estar todos a trabalhar ao mesmo tempo.
Na verdade assim tens bastante consumo em stand by não pensei que tivesses tanto nem que os teus paineis produzissem tão pouco porque tenho um amigo que tem um painel de 195w e o dele chega a produzir agora quase 180W e o inversor dele é de 250W (não me lembro da marca mas parece que é um dos que estão homologados para a microgeração).
Quanto aos painéis tens de 80W mas são de quantos voltes é que os painéis para a microgeração têm uma voltagem mais elevada 38v que é mais elevada do que o normal que são de 12v ou 24v, é uma questão de veres porque se calhar o Soladim trabalha melhor com os 38v do que os 12 ou 24v se forem estes que tens, e como é que os tens ligado em série ou paralelo? se calhar consegues elevar a tensão para o inversor trabalhar melhor mas o melhor é falares com alguém entendido na matéria porque uma coisa é a teoria e outra a prática.
de qualquer modo continua.
Silverio28
alexjp4 Escreveu:se calhar até podes, já experimentas-te ligar a televisão e as boxes a uma tomada (tripla ou quadrupla) com interruptor só que se calhar fica mais feio e dá mais trabalho porque tens que ligar e desligar o interruptor da tomada antes de ligar e desligar a televisão, mas não se pode ter tudo....Silverio28 Escreveu:O que tenho ligado em casa e sempre 2 andas frigorificas. Um frigorífico. Stand by das TV e boxes 3 de cada.
os meus painéis são de 12v sim mas estão ligados em serie
deixo uma printscreen dos valores que está agora a produzir...
- Sem Título.png (63.41 KiB) Visto 8365 vezes
Pelas especificações do soladin, precisa de 45V MPPT para a potência nominal. Logo com 2 x 250W 60 celulas (MPPT 30V cada) dará o máximo possível debitada pelos paineis.
Silverio28
As contas do soladin também não estou bem. Pois diz que tem 65v e 3.1A e só debita 184w não deveria debitar 200w?
Estão certissimas! Eficiencia de 91%.
Silverio28
Sendo assim só me resta trocar de painéis. Que estes chinocas não tem lá uma eficiência. LOL.
alexjp4
Os 91% de eficiência deve ser do inversor e não dos painéis.Silverio28 Escreveu:Sendo assim só me resta trocar de painéis. Que estes chinocas não tem lá uma eficiência. LOL.
borllock
Sim, é do inversor.
Vitor1500w
bom dia
dou-te um concelho, nao uses o partido em dias que haja humidade, porque vai entrar humidade nas celulas e fazer ligaçao à terra e vai descarrear a potencia dos outros.
nao vi nas tuas fotos inversores mppt, estes sao melhores para carregar baterias. porque estabelizam a tensao de entrada. outro concelho é ligares os paineis em paralelo e que sejam paineis de 60celulas. cada celula tem +-0,5volts.
Silverio28
Mais um mês e mais uma boa produção.
- producao.png (17.2 KiB) Visto 8087 vezes
Silverio28
Vitor1500w Escreveu:bom dia
o painel partido esta separado dos outros..
Só tenho 4 painéis em serie e o partido está independente.
Eu não tenho controlador MPPT, são muito caros e para o meu sistema não compensa, seria muito dispendioso para o ganho que iria ter...
Pelas fotos que viste, tenho 4 painéis ligados ao soladin em serie, +1 partido "sozinho" e tenho outro feito por mim que está noutro telhado ao lado e esse sim está ligado as baterias, logo não posso ter os painéis em paralelo, pois o soladin nem arrancava...
Boa produção
Sempre a bombar...
Sempre a bombar...
Quintas2
- Colaborador
Em relação a desligar os consumos em standby comprei no LIDL um conjunto de 4 tomadas com comando à distância, por 14€.
A minha Maria gosta de ver TV à noite mas quando ficava com sono já não se levantava para ir desligar a tomada com interruptor sem comando. Ficava ligado toda a noite e por vezes pelo dia adentro. Assim, é só carregar em + um botão deitadinha na cama.
O comando tem um botão para on/off de cada tomada (cada uma tem uma frequência) e um master que faz on/off de tudo ao mesmo tempo.
A TV+box em standby = 17+13=30Wh
30Wh x 8h/dia x 365 dias = 87,6 Kwh
87,6 kWh x € 0,18 = € 15,7
O conjunto fica pago ao fim de um ano, se as contas estiverem bem feitas (apesar de eu não perceber por o manual da TV dizer que ela gasta menos de 2W em standby e o meu medidor mede 17W; o medidor parece estar bem quando mede lâmpadas ou o frigorífico ou outra TV).
Quintas2
Quintas2
