Produção de Outubro :(
Contagem Outubro.JPG (132.28 KiB) Visto 4393 vezes
Percentagem Outubro.JPG (44.97 KiB) Visto 4393 vezes
Ora a contagem de Novembro, com um tempo nada favorável, muita chuva muito nevoeiro, ventos fortes. Enfim...
Contagem Novembro.JPG (131.78 KiB) Visto 4259 vezes
Percentagem Novembro.JPG (41.11 KiB) Visto 4259 vezes
Nada mau!
visitante1 Escreveu:Nada mau!
Pois... podemos ter um sistema muito afinadinho, mas quem manda é o tempo, e se ele não colaborar como bem sabes... não há nada a fazer.
Mas tenho bem a noção que se não tivesse aumentado o potencial (PV/BT) estes valores seriam bem inferiores.
Sempre a somar... estes meses são sempre maus...
Pois Sérgio, a coisa tá mesmo fraca.
Com a agravante das baterias com o frio ficam pouco eficientes.
Bom, chegamos ao final do ano, com mais um mês de muito nevoeiro e chuva, que se traduziram num mês fraco.
Desde o inicio do ano muita coisa mudou, antes todos os dias abria a porta do quadro, fazia a comutação manual rede alternativas, rodava os painéis manualmente, etc.
Agora com tudo automatizado passo meses sem olhar para o sistema... (só mesmo para as contagens) perdeu-se um pouco aquela ligação que tinha antes com o sistema :mrgreen:
Contagem Dezembro.JPG (100.03 KiB) Visto 3971 vezes
Percentagem Dezembro.JPG (43.81 KiB) Visto 3971 vezes
Media Anual 2014.JPG (45.64 KiB) Visto 3971 vezes
Bem malta... Vamos lá começar as contagens de 2015.
Infelizmente as notícias não são nada boas para o meu sistema, e como sou apologista que não devemos compartilhar apenas as coisas boas, aqui vai.
Tenho um problema num vaso de uma das baterias que acabou por proliferar por todo o banco, e ter interligado (12) vasos em série não ajuda em nada...
E como o sistema está em modo completamente automático, tanto no quadro, como na estrutura dos painéis, agora levo muito tempo que não olho para aquilo, só o faço para retirar as contagens. Isso não ajudou nada em conseguir detectar a tempo e trocar a bateria que tinha o vaso afetado...
Mas não vale a pena desanimar, apesar de ter plena consciência do que isso me vai afetar em termos de produção total...
1Contagem Janeiro.JPG (94.12 KiB) Visto 3841 vezes
Percentagem total Janeiro.JPG (46.23 KiB) Visto 3841 vezes
Mensagem por CrOhN »
É, as baterias não podem ser descuradas. A sua manutensão é de extrema importância. São simplemente o item mais caro que temos nas nossas instalações!
Se até podemos "desmazelar" na parte eléctrica. Na acumulação, há que andar sempre em cima.
CrOhN Escreveu:É, as baterias não podem ser descuradas. A sua manutensão é de extrema importância. São simplemente o item mais caro que temos nas nossas instalações!
Tens toda a razão!
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
Eu não percebo nada de baterias e dos cuidados a ter.
Será que podes dizer o que é o dito. "vaso" e como o detectaste.
Eu baterias e a sua manutenção não entendi. E tenho 2 bateria já antigos de uma cadeira de rodas. 60ah cada.
Silverio28 Escreveu:Eu não percebo nada de baterias e dos cuidados a ter.
Silverio28.
Isto de baterias... tem muito que se lhe diga... não é coisa que se aprenda de um dia pró outro!
De qualquer forma, é bom ir vendo se as tensões dos vasos (vaso a vaso) para que não fiquem muito desbalanceados, ou pelo menos (bateria a bateria).
Se for necessário fazer uma equalizaçâo para que os mesmos fiquem mais nivelados possível.
Na verdade uma bateria de (12v) não é apenas uma bateria!
Mas sim (6) baterias de (2v/TN) ligadas em série totalizando os tais (12v).
Também é bom ir vendo a densidade do eletrólito!
No caso da minha célula danificada, está num nível muito baixo, com uma grande resistência interna...
Aquela célula danificada, em vês de guardar energia, está a consumir continuamente.
mda
Mensagem por mda »
Acho que já vi a usar BMS em sistemas island em qualquer lado, mas de qualquer das formas a aplicação e o uso dos mesmos terá de se generalizar. Tu acho que és artista para começar com um BMS simples, ou adaptar um ao teu banco! Que achas como novo projecto? Tinha-te prevenido este dissabor.
Um BMS em baterias de ácido. Duvido muito que consigas obter resultados satisfatórios. Tal e qual os que obtens com uma equalização.
As baterias do silverio28 serão concerteza sem manutenção. Logo, não se aplica muitos dos cuidados das de vaso aberto. A unica coisa que te deves preocupar é com as sobrecargas e as descargas excessivas.
Última edição por CrOhN em segunda fev 02, 2015 2:53 pm, editado 1 vez no total.
mda
Mensagem por mda »
Na minha opinião e pelo que vejo, uma BMS, não faz só carregamento e equalização célula a célula, mas também monitorização célula a célula, voltagem, corrente, e as vezes temperatura. Não digo que uma equalização nas de chumbo não resolva muita coisa, mas um carregamento dedicado numa célula, mais em baixo, ou um alarme em caso dessa célula não aceitar carga ou outra anomalia a mim parece-me muito util. Quantas vezes o pessoal se põe a fazer equalizações atraz de equalizações sem resultados, e a diminuir a vida útil das outras células boas!?
O grande problema é que ou se compram baterias estáticas enormes de uma célula, ou com as outras não há acesso às células intermédias para que se possa fazer alguma coisa quer seja com ou sem BMS. Uma ponta a flutuar no electrólito corrói.
Sim era uma boa ideia fazer uma cena destas!
Só que a composição destas baterias, que são formadas por string's de (6) baterias, com ligações internas, e apenas um borne na primeira e na última da string, se tornaria muito complicado.
Já se fossem com células individuais, o caso mudava de figura, até se podia desenvolver uma coisa interessante.
Vá lá, não inventem muito...
Emanuel, retira essa bateria, dá-lhe umas cargas boas e volta a inseri-la juntamente com outra que vejas com um valor também mais baixo.
Provavelmente o par dessa que retiras-te tem um valor mais alto, também poderá ser essa a responsável por o par ter um valor mais baixo.
Numa serie de baterias quando se encontra uma com essas condições o fabricante recomenda que sejam retiradas tambem a que está imediatamente antes e depois, como nós somos pobrezinhos não fazemos isso, então o melhor é fazer o procedimento que descrevi.
Boa sorte
visitante1 Escreveu:Vá lá, não inventem muito...
Boa sorte
É um bom conselho Visitante, a questão é que já fiz isso e mais alguma coisa...
Levei praticamente uma semana nisso... e nada.
Todas as (4) baterias já perderam muita capacidade (só mesmo um banco novo) mas agora vai ficar assim€€€€.
Mas eu sou o culpado!
Se andasse em "cima daquilo" como dantes, teria dado pelo acontecido, e retirado logo a bateria com o (vaso) problemático, salvando as outras (3) enfim...
AngelSpeedy
Mensagem por AngelSpeedy »
Pois é amigo Emanuel, as vezes fica-se com perguiça de tratar das coisas quando já as temos a funcionar em automático e depois pensamos que o sistema já está bom e depois nem olhamos para ele durante um tempo, olha eu por mais que queira nem consigo verificar se elas estão ou não boas ou se o sistema está bom, desde setembro que não lhe meto a vista em cima, sei que o sistema continua ligado mas fico com receio que algo possa já não estar como eu quero, só sei de noticias quando falamos com a minha tia onde ela diz que as luzes da casa continuam a acender normalmente assim que anoitece, sabendo isto pelo menos não são de todo más noticias, mas o receio permanece sempre, e isto porque não consigo ver nada..
Quero ver se em breve já meto o sistema de cctv ligado remotamente onde também irei adicionar uma cam. rotativa para poder ver o sistema e as baterias sem problemas e assim poder saber como estão os parametros de carga e como está a voltagem das baterias..
Vamos ver quando lá for em abril logo se vê..
Amigo tens de fazer tipo um papel mensal tipo escala e metes junto ao teu sistema, e depois traças um plano de manutenção de x em x dias, e sempre que passares por ele olhas para o papel e verificas se já está a chegar o dia ou não da manutenção, e assim talvez já tenhas um melhor controlo do sistema..
Cumps..
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
