Carregamento: dicas e novidades
Boas!
em breve as 5 AS que já tem PCR vão levar um refurbishing, basicamente será um upgrade para CCS+AC43 além do CHAdeMO já existente, isto em novo Kiosk mais robusto e menos vulnerável. O armário de potencia será muito parecido ao já existente.
O interface (HMI) também muda, mais á frente serão apresentados os menus para iniciar a familiarização com o produto.
Mantém a potencia de 62,5Kw para CHAdeMO, aproximadamente a mesma para CCS e até 43Kw para AC.
Qualquer coisa parecida com a segunda figura da esquerda para a direita, claro com a devida imagem da Galp em cima dele.
Re: Carregamento: dicas e novidades
O conector CHAdeMO, que é o atualmente o mais utilizado por cá foi alterado para conector Sumitomo, é facílimo de utilizar evitando algumas peripécias de engate/desengate do anterior Yazaki. Mantem uma luz piloto vermelha de indicação de carga, e claro o Lock continua a ser feito pelo lado do carregador, tal como está descrito na norma.
É o Azul da foto em baixo.
- CHAdeMO Socket.png (335.61 KiB) Visto 12359 vezes
Última edição por visitante1 em sexta jan 23, 2015 6:40 pm, editado 1 vez no total.
O conector CCS será qualquer coisa parecido com o da foto em baixo do meio para a esquerda, tipo 2.
O do lado direito é o modelo utilizado pelo mercado americano, tipo 1, sem interesse no nosso caso.
- CCS Socket.png (241.9 KiB) Visto 12385 vezes
Última edição por visitante1 em sexta jan 23, 2015 5:45 pm, editado 2 vezes no total.
Muito bem! Existe datas para contretização?
sergiomms
Boa partilha PN, Significa que na AE já vou poder carregar a 10Amp (e a 13, e a 16 e a 30)?
sergiomms
Excelente.
Mas 2,3 KW monofásico são 10A e não 16A, como está na última imagem.
PS: Esse armário da Efacec que está na primeira imagem à direita parece-me igual ao ponto de carga rápida que a VW e Audi têm no seu stand de Lisboa (perto do Parque das Nações).
Penso que para a próxima semana será retirado do um de Pombal.t3lmo Escreveu:Muito bem! Existe datas para contretização?
O primeiro a ser instalado será o mais utilizado, o de Oeiras.
Última edição por visitante1 em sexta jan 23, 2015 6:30 pm, editado 1 vez no total.
Como vai levar um cabo para carregamento até 43Kw, vai carregar aquilo que o carro solicitar/permitir. Não é selecionável, não teria logica para um PCR.sergiomms Escreveu:Boa partilha PN, Significa que na AE já vou poder carregar a 10Amp (e a 13, e a 16 e a 30)?
Oops! já está editado... como foi possivel tal erroVolt Escreveu:Excelente..
Mas 2,3 KW monofásico são 10A e não 16A, como está na última imagem..
O PCR que falas e que eles tem lá instalado é o 2º da direita para a esquerda. Os concessionários da nissan é que tem o 1º, embora com um HMI mais parecido com a Mobie.
sergiomms
Mas sabes se terá uma tomada no painel (para eu por a minha menekes) ou só terá o cabo (macho) para os novos VEs ou ambos?visitante1 Escreveu: Como vai levar um cabo para carregamento até 43Kw, vai carregar aquilo que o carro solicitar/permitir. Não é selecionável, não teria logica para um PCR.
sergiomms
É só o cabo com a ficha tipo 2 como a da figura em baixo.sergiomms Escreveu:Mas sabes se terá uma tomada no painel (para eu por a minha menekes) ou só terá o cabo (macho) para os novos VEs ou ambos?visitante1 Escreveu: Como vai levar um cabo para carregamento até 43Kw, vai carregar aquilo que o carro solicitar/permitir. Não é selecionável, não teria logica para um PCR.
Existem versões com Socket AC22 para ligar essas fichas como a que tens, mas não vai ser o caso. A não ser que alguém mude de ideias até lá... o que também não é dificil
- Tipos de Cabos AC.png (149.65 KiB) Visto 12365 vezes
visitante1, temos aqui material de primeira
é o que precisamos para colocar este fórum no top!Emanuel Couto Escreveu:visitante1, temos aqui material de primeira
Para continuar a responder ao sergiomms e proveitando para falar nas diferentes configurações disponíveis tanto para sistema único como para sistema com Kiosk (que é o caso dos que estamos a falar).
Existe ainda uma versão não muito utilizada mas que existe já instalada, alem de CCS, AC22 ainda tem tomada schuko com deteção de entrada de ficha.
Não se vê mas é este Kiosk cujo armário de potencia está dentro de uma garagem subterrânea.
sergiomms
Entãp a minha menekes não encaixa na AC43, a tal Type 2 da imagem?
Se temos.....Emanuel Couto Escreveu:visitante1, temos aqui material de primeira
sergiomms
Nop!sergiomms Escreveu:Entãp a minha menekes não encaixa na AC43, a tal Type 2 da imagem?
e para que raio querias tu ligar-te a esse posto rápido?
o que me está a falhar?
sergiomms
O que eu queria era poder carregar na AE, dado que ele fornece o que o carro pedir, se pudesse carregar perdia 3 horas mas conseguia ir de saxo até à minha "terra".visitante1 Escreveu:...
e para que raio querias tu ligar-te a esse posto rápido?![]()
Assim, não vou de VE ...
sergiomms
Para isso é sugerir um ponto lento ao lado.sergiomms Escreveu:O que eu queria era poder carregar na AE, dado que ele fornece o que o carro pedir, se pudesse carregar perdia 3 horas mas conseguia ir de saxo até à minha "terra".visitante1 Escreveu:...
Porque "entupir" um Ponto de Carga Rápida durante 3 horas causa muito transtorno.
sergiomms
Estas com medo que não chegue para ti?RJSC Escreveu:...
Efectivamente pode-se sugerir muitos postos, o facto de ser rápido é só uma mais valia para quem os pode utilizar, porque existem modelos novos vendidos sem essa opção.
O facto de estar, como referes, entupido; penso que o RuFus tem uma opinião bem definida:
Ou um Leaf, ou um golf, ou um volt, ou um saxo, um fiat 126, uma trotinete.....RuFuS @ [url=http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?p=250981#p250981]Ficha menekes[/url] Escreveu:...
Isso é um risco que qualquer utilizador de Veículo Elétrico terá de ter consciência...o direito do Paulo com a sua bicicleta é o mesmo de qualquer outro utilizador mesmo que com um Tesla...
sergiomms
Ahh! ok esqueci-me do teu saxo!!sergiomms Escreveu:O que eu queria era poder carregar na AE, dado que ele fornece o que o carro pedir, se pudesse carregar perdia 3 horas mas conseguia ir de saxo até à minha "terra".visitante1 Escreveu:...
assim acho que não vais poder carregar ...
