O meu projecto Island com a ajuda de todos.
mda
Para não ter as coisas muito dispersas como no projecto anterior, vou concentrar tudo aqui.
A já muito tempo que queria evoluir na direcção do sistema Island com backup de rede, e eis que surgiu a oportunidade de adquirir um SI048, e a partir dai um SMC5000a, e depois mais algumas coisas.
Comecei agora a migrar para o sistema SMA, coisa que não tem sido fácil, e logo que passe todos os cabos e compre um banco e baterias ponho tudo a funcionar, mas quem já me conhece sabe que vai demorar. De qualquer das formas vou pondo a evolução e os contratempos.
Neste momento já tenho uma parte do campo solar instalado fixo, e o SMC a trabalhar em GTI.
Entretanto estou a habituar-me a outra filosofia e desenho do que normalmente estou habituado, e a aprender muito.
Começo por agradecer a alguns dos intervenientes até agora, que me ajudaram com material, e a esclarecer as minhas duvidas chatas.
Paulo Nunes
Pedro Lima
Nuno Paulo
Sr Francisco
Paulo Nunes
Pedro Lima
Nuno Paulo
Sr Francisco
- SI5048
- 2015-01-13 13.46.24.jpg (883.13 KiB) Visto 9403 vezes
- SMC5000a ja no sitio e a funcionar, embora com pouco sol, mas foi uma grande victoria.
- 2015-01-13 13.45.34.jpg (1.61 MiB) Visto 9403 vezes
Re: O meu projecto Island com a ajuda de todos.
Um fantastico projeto, parabens e força nisso.
Pena que o teu tempo seja tão escasso, é nestas altura que se gostaria de trabalhar 24 horas por dia e de noite também...
Meus parabéns por este novo projecto!
E os meus votos que consigas atingir os teus objectivos
Na medida do possível, tb podes contar com a minha ajuda.
mda
Obrigado já ajudas-te.
mda
Mais alguns avanços antes de parar por uns tempos.
Um seguidor integramente feito por mim, e com um controlador Australiano, que aconselho vivamente. AxeTracka
Agora vai parar um bocado pois outros afazeres falam mais alto.
O plano é juntar um banco de baterias a equação e por os sistema a trabalhar em automático.
- O meu primeiro seguidor de um eixo.
- 2015-01-21 17.16.572.jpg (266.17 KiB) Visto 9208 vezes
Sim senhor... está a ficar Super...
Qual a potência que tens aí!?
Continuação... e que tudo corra pelo melhor.
PS: é pena a foto ter ficado de lado!
Ficou com muito bom aspeto, parece um dos modelos da Lorentzmda Escreveu:Mais alguns avanços antes de parar por uns tempos.
Por acaso também tenho um controlador desses para instalar num seguidor profissional ao qual vou retirar o de origem, uma m****a dum autómato espanhol que foi comprado por uma pipa de massa...
O Esteves tem também um no seguidor que ele fez e funciona muito bem, até esteve online para a malta ver.
mda
Sim é pena ter ficado de lado, originalmente estava direita.
Tenho 1400w em paineis de 100W. Ontem fiz cerca de 7kw o que não esta mal.
Andei a ver muitos tipos de seguidores e tirando um bocadinho daqui um bocadinho dacola, la engendrei uma coisa que fosse acessivel, e simples de fazer. Foi uma apredizagem, e claro que agora modificaria algumas coisas, mas deixo isso para os proximos dois.
O que posso dizer é que ficou a bom preço, sem contabilizar os dias de trabalho é claro.
Da gosto ver aquela coisa a trabalhar sozinha.
O controlador é o mais simples de todos, e funciona um espetaculo, fazendo apenas pequenos ajustes e em intervalos longos.
O do Esteves é de dois eixos, o que o torna bem mais complicado e caro, eu em materiais contando com o controlador e actuador não devo ter mais de 300€ no projecto. Sem duvida que o dele esta excelente, mas dois eixos não é para mim, pois tinha que ter uma estrutura muito mais resistente, mais controladores para modo de defesa e essas coisas, outro tipo de fundações, e no fim a diferença de rendimento não compensava.
Obrigado a todos pelo apoio.
nunopaulo1975
Parabéns, está porreiro.
Força com o projeto
Força com o projeto
mda
Ora bem!
Primeiro dissabor.
Não sei porque mas o actuador linear parece ter dado o berro ao fim nem sequer de duas semanas.
Não consigo diagnosticar porque não estou em casa nas próximas semanas, mas pelo que me foi dito encravou em qualquer coisa e começou a andar em seco, ca para mim foi o pinhão de ataque do motor que partiu. O actuador é de 18'' em aluminio, dos que se encontram no ebay.
Como ja não estou a gostar da brincadeira, gostava de saber, por quem os tem qual o tipo de actuadores que compraram e onde, e se estão satisfeitos com eles.
Agora estou inclinado para passar o sistema para 36v e montar um de parabolica.
Entre o controlador e o actuador só tenho que meter um relé, e posso bem ter uma parte a 12v e outra a 36v.
Entretanto vai apanhar sol sé de manhã o que até não é mau pois complementa a producção do outro inversor.
Desde já obrigado.
Primeiro dissabor.
Desde já obrigado.
Ora bolas... isso começa mal
Como sabes eu tenho os de parabólica.
Vais devolver este, e tentar reaver o dinheiro!?
Coloca aqui as características dele!?
mda
As caracteristicas são:
18 inch 12v 12v 1500N 5.7mm/s 18inch 25% IP65
Pensei que ficava melhor servido mas acho que me enganei, muito provavelmente vou para os de parabolica.
Como não posso ver pessoalmente, não vou fazer nada, pois podia até ter encravado por outra razão e o problema ter sido causado por isso.
Pois...este motor é muito fraco!
O meu tem uma capacidade de carga de (4500N) estática de (9000N)
Outra coisa!
Tens esse motor protegido com um fusível?
Tomara que corra tudo bem, boas produções.
Outra coisa!
mda
Protegido com fusível tenho! Como tive que acabar as pressas porque tinha que vir trabalhar, nem sei que fusível lhe meti.
Podes dar-me a referencia dos teus, acho que costumas comprar algumas coisas onde eu compro, assim já sabia se são bons.
Eu a passar para 36v, prefiro comprar outra fonte e um par de reles.
Da uma vista de olhos no esquema em baixo e diz-me o que achas? É justamente para com um controlador de 12/24v controlar entre a fonte e o actuador.
- Esquema para bypass de controlador, aumento de tensão de funcionamento.
- DSC_0272_2.jpg (121.43 KiB) Visto 8886 vezes
Uma coisa importante! Era teres um bom dimensionamento do fusível com a carga (se possível fusível sem retardo).
Os meus motores foram comprados mesmo aqui na ilha numa Loja de eletrónica.
Sim, acho que está tudo ok com o esquema.
Quanto à fonte!
Nem valia a pena comprar uma nova, arranjas (2) transformadores (mesmo velhos) um de (24v) outro de (12v) ligas em série (24v+12v=36v) rectificadores com a capacidade um pouco acima da corrente do motor, um Led de luz de presença e toca a andar...
Quanto à fonte!
mda
Pois e vou fazer-lo, mas, como disse tive que terminar a ultima hora para vir trabalhar, e não deu para fazer, isso ainda da um trabalhito pois tenho que por o motor a carga e medir a corrente para depois por um fusível um bocadinho acima. Realmente tens ai logo os de topo, com 36'', eu preciso de 12'' ou 18''. Ja estou a ver o modelo e a marca, e desta vez vou comprar perto de casa também.
Quanto a fonte é preferível assim, compro logo uma de 10A e é capaz de me dar para mais os dois que devem vir a seguir. Tenho visto que estes normalmente gastam por volta de 3A. Realmente essa dos transformadores é boa, mas não tenho com a corrente necessária.
Realmente tinha duvida se podia usar o negativo comum do controlador, mas ja me esclareceste.
Não sei é se valerá a pena meter uns diodos em paralelo antes do relé, mas como o controlador ja esta preparado para lidar com bastantes cargas, não deve ser preciso.
Obrigado.
Obrigado.
Os relés evitam ser duplo circuito.
E se quiseres usar os 12V na mesma, podes usar isto: http://www.ebay.co.uk/itm/10A-DC-DC-600 ... 51b7cb4c66
Tens a vantagem de poderes regular a tensão como quiseres, assim como limitar a corrente.
Olámda Escreveu:Ora bem!
Primeiro dissabor.
Desde já obrigado.
É preciso ter atenção que esses motores vem com muito fraca lubrificação.
No meu caso vinha praticamente seco. Tive que o lubrificar.
Além disso eu uso 24 v a mesma tensão do sistema não sendo necessário transformador.
mda
Logo que tenha oportunidade vou desmontar o actuador e ver qual é o problema. Eu realmente lubrifiquei bem logo a seguir a por em funcionamento, por isso tenho quase a certeza que é uma rosca moída ou uma engrenagem partida.
Entretanto ja mandei vir um actuador exactamente igual ao do Emanuel, fonte de alimentação e um conversor dc-dc para fornecer aprox 12v ao controlador. Agora so tenho que ter oportunidade para fazer isso.
Hum achas que o motor estava a fazer muita força ?
Qual era o consumo dele em trabalho ? Chegou a medir ?
No meu caso tenho um motor de 36v a trabalhar a 24v e consome 0,8 A aproximadamente.
