Já fizeste as alterações? Ou ainda estão a sombra....fsaraiva Escreveu:Produção 38 kW 2 meses novembro e dezembro
Acho que isso chegava aos 50 kw se tive-se bem orientado. Teve bom sol para Dezembro
Se tens espaço no quintal experimenta a fazer a estrutura e com a orientação a Sul e sem sombras e vais ver que as produções aumentam a não ser que o inversor seja mesmo mau.fsaraiva Escreveu:O meu medidor registou o pico de produção nos 333w em novembro.
O que eu queria fazer era duplicar a potência dos painéis e colocar um inversor em condições.
Mas para isso vou ter de construir uma estrutura no quintal.
Tambem queria era um inversor que desse para grid tie e que funcionasse em situação de falta de corrente, e acho que mesmo is híbridos não fazem isso, pelo menos todos os que eu vi só são grid tie ou carregamento de baterias.
Com um medidor do Lidl.LeNnOxLeWiS Escreveu:Como fazes a medição? o inversor não tem visor pois nao? tem que ser com medidor externo?
Sim tens razão, o que eu pretendia era um sistema híbrido em que através de um switch pudesses alterar, porque como sabes existem inversores normais que fazem exactamente isso, produzem sem saber se existe presença de rede. A consciência de quem explora o sistema é que tem de ser apurada, quem se mete nestas coisas têm de saber um mínimo indispensavel. Aliás com a proliferação destes sistemas até antevejo que possa vir a haver alguns problemas como os que descreves, da maneira como o pessoal costuma facilitar.alexjp4 Escreveu:Se tens espaço no quintal experimenta a fazer a estrutura e com a orientação a Sul e sem sombras e vais ver que as produções aumentam a não ser que o inversor seja mesmo mau.fsaraiva Escreveu:O meu medidor registou o pico de produção nos 333w em novembro.
Em principio não existem inversores como queres e ainda bem, porque isso é perigoso, imagina a EDP desligar a energia para fazer trabalhos de manutenção e depois levavam com os 230V que estavas a injectar na redeou alguem em tua casa desligava o diferencial para fazer algum trabalho no circuito eléctrico e lá estavam os 230V ou pior ainda alguem em tua casa apanhava um choque electrico e o interruptor diferencial disparava para protecção pessoal e o inversor continuava a injectar corrente nos circuitos o final deveria ser um pouco catastrófico, as vezes não vale a pena arriscar.
este é a tua primeira vez certo? passa pelas apresentações e fala-nos um pouco da tua experiencia...Vitor1500w Escreveu:Boa noite. Depois de analizar as condições, a sombra nos módulos faz cair a tensão entrando o Diogo em by PASS, sendo um inversor mapa vai cair a potência. Sombra nunca. Quanto ao rendimento do inversor deverá ser entre 60 a 70% sendo o restante transformado em calor. Quanto o rendimento teórico que os programa anunciam tenham cuidado porque para termos uma boa eficiencia teríamos de ter um seguidor para que os módulos estivessem com radiação direta, e trabalharem no pólo norte... Com o sistema que tens, para um inversor de 500W deverias ter pelo menos 600w em painéis. Novamente, com o que tens deveras tem de produção anual 300kw no melhor cenario
CrOhN Escreveu:Sim, mas não é a colocar paineis da mesma string em angulos diferentes.
fsaraiva Escreveu:Caro Vitor1500w, o teu raciocínio é interessante. A minha instalação tem também esse conceito de não produzir um pico de energia, mas na tentativa de manter um fluxo de energia continuo. isso do meu ponto de vista consegue-se colocando painéis nas diversas orientações de uma forma equilibrada. A colocação de 2 paineis a poente no meu caso, seria o inicio de uma instalação de 1500w, com 2 painéis a sul 2 poente e 2 a nascente. Cada uma com um inversor de 500w, para descentralizar.
Mas seria de facto interessante que mostrasses a tua instalação, com orientações, inclinações e dados de produção, aguardamos.
Qual o problema ? E tenho um seguidor e painéis fixos todos ligados na mesma string e não tenho perdas.visitante1 Escreveu:CrOhN Escreveu:Sim, mas não é a colocar paineis da mesma string em angulos diferentes.já foste baralhar o cerebro ao pessoal
agora que já estava a dar a vontade de o fazer
NãoCrOhN Escreveu:Todos em série?
