Vectrix em Ovar
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por Edu_Rod »
bem vamos lá limpar as teias de aranha a este DB, que isto não pode ser assim.
ora bem, a minha rotina mudou bastante nos últimos 7 meses, meti-me na aventura do desemprego, que só agora é que acabou, e como consequência tenho feito menos KM que o habitual, mas de qq forma a mota nunca esteve muito tempo parada e até abusei um bocadinho dela em algumas viagens.
neste momento está perto dos 24000 KM, e teve a visita do Dr. há duas semanas atrás para trocar o sensor de temperatura da frente que tinha pifado, e para fazer um check-up às baterias, que revelou duas baterias inchadas que vão ser trocadas lá para dezembro. também foi trocado o xénon (que também pifou) por uma lâmpada LED muito porreira.
e de resto é carregar e andar.
a média diária baixou para os 30 KM diários (metade do que fazia antes), e já lhe coloquei o KIT de inverno que o frio já não perdoa.
cumprimentos a todos
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Re: Vectrix em Ovar
Realmente essas aventuras não posso dizer nada a não ser lamentar a triste realidade!
Quanto a dita ela quer é kms...
Boa sorte na nova aventura!
Re: Vectrix em Ovar
A realidade é por vezes assustadora, mas como a sociedade não pára surgem novas oportunidades. Espero que gostes do teu novo local de profissão e que te possa da algum prazer a realizar (seria o desejável).
Podes dar alguma dica ou indicar qual a lâmpada LED que vais colocar na tua mota?
Eu nunca cheguei a colocar Xenon mas pensei várias vezes, mas devido a uma desvantagem não instalei. Troquei apenas a lâmpada incandesceste por uma de halogeno tendo melhorado um pouco em termos de lumens para o mesmo consumo da anterior.
Agradeço a tua dica da lâmpada de LED.
Bons quilómetros.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Boas, e obrigado
quanto à lâmpada LED, foi instalada pela FFM, em substituição do xenon que se apagou de vez. não te sei dar mais especificações a não ser que é toda XPTO com ventilação e uma espécie de balastro. o melhor é perguntar a eles.
mas é muito porreira, tem uma luz muito suave e ilumina melhor que a original
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:Boas, e obrigado
OK. Não encontro o FFM como nickname aqui no fórum.
Celestino
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por Celestino »
galt Escreveu:OK. Não encontro o FFM como nickname aqui no fórum.
Nem podia.. :lol:
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
RuFuS
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por RuFuS »
galt Escreveu:
Código: Selecionar todos
Moderado, por ter infringido a regra n.º 6
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:neste momento está perto dos 24000 KM, e teve a visita do Dr. há duas semanas atrás para trocar o sensor de temperatura da frente que tinha pifado, e para fazer um check-up às baterias, que revelou duas baterias inchadas que vão ser trocadas lá para dezembro. também foi trocado o xénon (que também pifou) por uma lâmpada LED muito porreira.
Curioso com a prestações do Led's vai dizendo o que achas (comparativamente ao xénon) :)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
galt, se não encontrares eu envio por pm.
o LED está aprovado, ilumina menos (menos profundidade) que o Xenom, mas mais que as originais, a luz é muito suave, de cor branca e dissipasse bem na estrada, como tinha o xenom não ajustei a altura da óptica que estavas baixa para não encandear os outros condutores, mas agora acho que posso subir um bocado. quando chagar a nova lâmpada vou ajustar a altura. tenho de troca a que tenho que por razões ainda desconhecidas os máximos não estão a funcionar correctamente. quando a tiver já testo melhor.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Mas ela já tinha xenon?
RuFuS
Re: Vectrix em Ovar
Bem...desta vez sem link para outro tópico do NE... :P
O Edu_Rod é livre de vos indicar as informações que pretender, no entanto, não será possível obter qualquer tipo de detalhes ou pormenores sobre as alterações efectuadas aqui bem como ao produto em si. Os interessados podem-me enviar PM ou mail.
O_volt Escreveu:
Sim, o Edu_Rod já tinha (e tem) a alteração electrónica para suportar faróis Bi-Xénon.
Cumps
Re: Vectrix em Ovar
RuFuS Escreveu:Bem...desta vez sem link para outro tópico do NE... :P
O_volt Escreveu:
Cumps
OK, já não peço mais informações sobre a lâmpada LED.
:roll:
RuFuS
Re: Vectrix em Ovar
Podes pedir as informações que quiseres...se vais obter alguma resposta e se a mesma vai ser correcta já não é comigo... :)
Galt, eu também gostava de saber a receita dos pastéis de belém...e esta, hein? :D
Re: Vectrix em Ovar
Ah agora percebi, não vinha de origem.
Sorry, não li tudo.
E essa Led é então melhor do que a Xenon? Parece ser boa solução, qts gastas a menos em w?
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:o LED está aprovado, ilumina menos (menos profundidade) que o Xenom, mas mais que as originais, a luz é muito suave, de cor branca e dissipasse bem na estrada, ...
Uhm fico curioso, e como já tinhas Xénon gosto ler o que achas, para ter várias opiniões eheheheh que a do Dr já tenho :) então e em zonas bem escuras e tal? e em cidade com a iluminação publica? va va va va conta láaaaa tudinho dessa experiência em LED ;)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
e agora um alerta.
antes do inverno fui obrigado a trocar o pneu de trás, e foi obrigado porque apesar de o rasto ainda estar bom o pneu começou a provocar uma vibração enorme porque basicamente ficou às ondas, e foi coisa de 2 meses, começou com uma ligeira vibração quase imperceptível até que ficou impossível de andar . por acaso esqueci-me de tirar a foto enquanto ainda estava montado para verem como estava, basicamente com uma série de lombas sobretudo do lado esquerdo do pneu. o que aconteceu foi que a tela interior rompeu em vários sítios fazendo com que o pneu ficasse com lombas nessas zonas. o pneu era o Pirelli diablo, e até esta situação estava muito satisfeito com ele.
agora o que se desconfia que aconteceu, é que (e eu não sabia disto) os pneus agora têm data de validade, e pelo vistos o meu foi adulterado, ver a foto.
zona da data parece "mexida"
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
bem como tive de colocar um pneu novo; aconselharam-me um pneu que desconhecia por completo, mas que vários motares aqui da zona já tinham colocado e gostaram, e também grande parte dos tipos dos correios dos CTT também usavam porque era um pneu com uma boa relação qualidade preço, e confirmo, o raio do pneu é muito fixe e não fica a dever nada ao pirelli, tanto em piso seco como molhado, só falta testar a longevidade mas se suficientemente bom para os tipos dos CTT é porque dura, e cerca de 20€ mais barato que o Pirelli Diablo.
o pneu é da marca Sava: http://www.savatech.eu/?Itemid=80
e o modelo que tenho instalado é o MC 28 DIAMOND S, e custou 56€.
aconselho
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
sugarstorm
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por sugarstorm »
Edu_Rod Escreveu:agora o que se desconfia que aconteceu, é que (e eu não sabia disto) os pneus agora têm data de validade, e pelo vistos o meu foi adulterado, ver a foto.
Isso não é a data de validade. É a semana/ano de fabrico.
Assim, esse pneu deverá ter sido fabricado na semana 45 de 2011, ou seja lá para o fim de outubro.
Ou não...
De facto parece adulterado. Obrigado pelo aviso. ;)
- AQS - TS 200L da Norquente.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
ora bem, noticias menos boas.
tive um acidente na semana passada e o resultado doeu mais na alma que no corpo, se bem que este também ficou dorido que ainda ouve tempo de dar uma cambalhota e cair de costas na estrada (ainda bem que não ia muito rápido e levava o casaco com protecções, capacete e luvas, senão tinha sido pior:
a mota ficou mal tratada claro,o pior:desconfio que a forqueta ou a caixa da direcção ficaram empenados, os plásticos da frente partiram os apoios quase todos, a óptica também, o carregador também levou uma bela pancada.
o carro apenas o para-choques partido do lado esquerdo, que ainda consegui desviar um bocado.
a mota já vai a caminho do Dr. e vamos ver...mas a moral está em baixo, e a família à perna. :oops:
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Até custa a ver... :(
Força aí...!
Bloqueado
